Магнитный контактный датчик вместо датчика скорости на Unity
mate_ru
Сообщение mate_ru » 27 авг 2014, 15:39
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, кто знает как написать функциональный блок на Unity, который вместо датчика скорости (который в течении оборота вала подаёт сигнал о движении между двумя проходами контрольной точки) будет также работать, но с контактным датчиком (который выдаёт сигнал только в момент прохождения контрольно точки на валу - а потом весь оборот 0 до всё той же контрольной точки)?
Заранее спасибо.
agent_serg
Re: Магнитный контактный датчик вместо датчика скорости на U
Сообщение agent_serg » 27 авг 2014, 20:52
Пример не для Unity, но самое простое решение такое:
где, М208 - условие для разрешения подсчёта, М110 - сигнал от датчика (я брал задний фронт), R1010 - результат (об./мин).
Таймер Т10 с разрешением 0,01 сек.
mate_ru
Сообщение mate_ru » 28 авг 2014, 18:52
agent_serg
Спасибо, получилось, но на ST
