нужен совет людей разбирающихся в АСУТП
oldspice
Сообщение oldspice » 26 окт 2009, 15:47
Вопрос в следующем, мне надо придумать не очень сложную схему автоматизации для отопительного агрегата воздушного отопления, сам агрегат это прибор состоящий из теплообменника - калорифера (водяной) и вентилятора всасывающего воздух, который будет нагрет. Агрегат висит на стене и струей нагретого воздуха греет рабочую зону где работают люди. В общем важные параметры это температура и скорость воздуха если, с температурой я более менее понимаю (сам я в АСУТП понимаю мало чего потому и обращаюсь) надо поставить какой нибудь датчик что бы он контролировал температуру, и если она выходил за рамки допустимой то он посылает сигнал на контролер, а тот на управляющее устройство, которое в свою очередь как то воздействует на мой агрегат и он исправляться и даёт требуемую температуру. Это всё что я знаю из курса АСУТП. А как быть со скоростью? Ведь нет датчиков меряющих скорость. Если можете подсказать мне то прошу оказать любезность. Нужно всё это мне для диплома (я теплотехник), я проектирую местное воздушное отопление промышленного цеха. Всё я вроде рассчитал, осталось АСУТП. Нужна простенькая схемка.
oldspice
Re: нужен совет людей разбирающихся в АСУТП
Сообщение oldspice » 26 окт 2009, 16:21
с датчиком стало ясно большое спасибо, значит есть такие интересные штучки- анемометры-термометры) тогда возник другой вопрос, как я понимаю если прибор измеряет две величины температуру и скорость воздуха, то нужно ведь получается два разных контроллера? то есть один будет давать сигнал на управляющее устройство которое связанно с задвижкой, которая будет регулировать расход воды, греющей воздух, и таким образом он будет управлять температурой ( я так подробно пишу о том как я понимаю работают схемы АСУТП, что бы если вы увидите ошибку поправили меня). А для скорости нужен другой контроллер который, пока я не знаю как, будет регулировать скорость воздуха. То есть получаться 1 - прибор измеритель, 2 - контроллера, 2 - управляющих устройства. Мы всё это рисовали так - кружочек допустим ТЕ (это термометр сопротивления по-мойму) от него линия к другому кружочку - контроллеру, от него к упр.устр-ву NS ну вот и вся наша схемы была) Так мы контролировали тем-ру теплоносителя в теплообменнике. А что такое релюха? Мне на ум приходит только всякие тепловые реле.
oldspice
Сообщение oldspice » 26 окт 2009, 18:43
что вы, никаких обид, тем более что за частую виноваты не университеты, а сами студенты, в том что я слабовато знаю АСУТП больше моей собственной вины) выучил минимум что бы сдать тогда и всё забыл в тот же вечер) буду читать полезные книги)
oldspice
Сообщение oldspice » 26 окт 2009, 19:15
книги не открываться и не скачиваються.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение TEB » 26 окт 2009, 21:37
oldspice писал(а):книги не открываться и не скачиваються.
Это проблема хоста на котором они выложены. Собственно тему тогда я сейчас прибью (чтобы не вводить никого в заблуждение) а сами книги - увы. Кое что есть тут: http://asutpforum.spb.ru/viewtopic.php?f=7&t=351
Какие-то книги я видел даже на торрентах (но я этого не говорил :) )
hell_boy
Сообщение hell_boy » 26 окт 2009, 21:58
Чтобы автоматизировать водяной калорифер, знание Федорова не требуется. Oldspice, лучше почитайте это http://www.innovent-mtd.ru/pdf/sau_1.pdf
Там упоминается контроллер ТРМ33. Это здесь http://www.owen.ru/device/33581677
На странице 52 руководства по эксплуатации - Ваша схема автоматизации. Стоит такой контроллер копейки, особенно на его родине г. Богородицке :)
Сообщение TEB » 26 окт 2009, 22:08
Кстати название топика забавное: нужен совет людей разбирающихся в АСУТП. Мы тут все для того и собрались вообще-то, чтобы разбираться в этом. :)
oldspice
Сообщение oldspice » 27 окт 2009, 00:05
это уточнение "разбирающихся людей" не спроста было сделано) а для того что бы советы исходили от людей которые действительно разбираются в этом деле) а не от мне подобных милых, но иногда ленивых людей) но я честно говорю о своих недостатках и борюсь с ними и нещадно борюсь с ними) так что ваши советы зря не пропадут.
Сообщение TEB » 27 окт 2009, 19:41
oldspice писал(а):это уточнение "разбирающихся людей" не спроста было сделано) а для того что бы советы исходили от людей которые действительно разбираются в этом деле)
Ну тут всё зависит скорее от личных амбиций, чем от квалификации :)
Владимир Николаевич
Сообщение Владимир Николаевич » 10 янв 2010, 17:25
Есть датчики напора и напоромеры. Все есть в интернете, а вообще то лучше поставить задачу специалисту, можно заочно. ;)
Paul
Сообщение Paul » 17 янв 2010, 00:37
oldspice писал(а):это уточнение "разбирающихся людей" не спроста было сделано) а для того что бы советы исходили от людей которые действительно разбираются в этом деле) а не от мне подобных милых, но иногда ленивых людей) но я честно говорю о своих недостатках и борюсь с ними и нещадно борюсь с ними) так что ваши советы зря не пропадут.
Может еще вот это поможет...
Для инженера - "по ГОСТу", это как для еврея - "кошерно"!
Вернуться в «Общие вопросы»
