Уровнемер Vegaflex 61 общий уровень
Rantrave
Сообщение Rantrave » 27 авг 2014, 07:47
Здравствуйте коллеги. Сие чудо стоит на резервуаре пластовой воды, выше имеется нефтяная плёнка. Показывает естественно только уровень воды. Как его настроить для того чтобы измерить общий уровень?
Lbs
Re: Уровнемер Vegaflex 61 общий уровень
Сообщение Lbs » 27 авг 2014, 15:49
Rantrave писал(а):Здравствуйте коллеги. Сие чудо стоит на резервуаре пластовой воды, выше имеется нефтяная плёнка. Показывает естественно только уровень воды. Как его настроить для того чтобы измерить общий уровень?
Что говорит производитель уровнемера? Наилучшие советы может дать только он...
С уважением
spasup
Сообщение spasup » 01 сен 2014, 15:06
По сути поймать верхний уровень не сложно, вопроса только два:
- Вы настраивать его пробовали в "спец.параметрах"?
- Как далеко вы ушли в настройке данного прибора?
Уже исходя из ответов я могу вам что либо посоветовать...
P.S. Приложите скрин тренда к вашему последующему ответу.
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 04 сен 2014, 06:18
Скрин огибающей кривой есть?
Если толщина верхнего слоя менее 20-30см, то врятли получится поймать уровень общего взлива. Вода имеет слишком большую DC по сравнению с нефтепродуктом....
spasup
Сообщение spasup » 04 сен 2014, 07:54
И 5 см. ловил:) Важно понимать работу прибора и разбираться в показаниях эхокривой. И все зависит от динамики процесса. Идеально, если будет происходить отстой жидкости, например в РВСе.
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 04 сен 2014, 14:20
Что-то я сомневаюсь про 5 см.... Можт всё таки огибающую посмотрим? :))
spasup
Сообщение spasup » 04 сен 2014, 14:50
cosmi4 писал(а):Что-то я сомневаюсь про 5 см.... Можт всё таки огибающую посмотрим? :))
Я тоже хочу увидеть эхокривую, вот только топикстартер молчит пока.
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 05 сен 2014, 11:07
:ext_secret: Мне кажется, он не знает что это....
Rantrave
Сообщение Rantrave » 31 янв 2015, 16:23
Спасибо уважаемые коллеги. Действительно настроил через спецпараметры.Посредством PACTWARE.
