Подсчет времени наработки двигателей в Codesys 2.х
fotonboxx
Сообщение fotonboxx » 26 авг 2014, 22:41
Добрый вечер!
Делаю шкаф управления насосами, в шкафу их два, нужно реализовать автоматическое переключение по времени наработки.
Хотелось бы сделать так - некий функциональный блок каждую минуту работы насоса инкрементирует глобальную переменную, по достижении уставки дается команда на смену насосов.
Вопрос в следующем - если я такой ФБ добавлю в основной поток, то и цикл у меня будет длиться минуту, что неприемлемо.
Как это сделать через tasks или events (но при этом передать событие в основной поток, чтобы не дублировать логику)?
Заранее спасибо.
service
Re: Подсчет времени наработки двигателей в Codesys 2.х
Сообщение service » 27 авг 2014, 09:57
tm1(PT := T#60s, IN := NOT tm1.Q);
T1_WORK := T1_WORK + BOOL_TO_DWORD(tm1.Q AND T1_Q);
tm1: TON - общий циклический таймер для всех устройств.
T1_Q: BOOL - выход плк, запускающий устройство.
T1_WORK: DWORD - наработка в минутах - retain
В скаде делитcя на 60 получается наработка в часах
