Взрывобезопасность/ искробезопасность
azhabassov
Сообщение azhabassov » 26 авг 2014, 13:05
ДД!
Нас учили так, да и практикуется в РК такая схема:
если взрывоопасная зона, то обязательно использовать либо искробезопасные барьеры, либо (предпочтительней) датчики Exd исполнения и бронированный кабель.
Не могу найти документов где были описаны подобные требования. Это требовалось для нефтегазовой промышленности.
Сейчас проектируем "цех эксракции Area Classification: Class 1, Zone 2, 11A, ATEX T6"
датчики были "заложены" до меня, Exd исполнения. Кабель без брони.
Необходим ли именно бронированный кабель, как в нефтянке или же нет?
Давыдик С.
Re: Взрывобезопасность/ искробезопасность
Сообщение Давыдик С. » 26 авг 2014, 15:29
В взрывоопасной зоне нет жесткого требования к броне, она обеспечивает только защиту от механических повреждений.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение perfect_gentleman » 26 авг 2014, 16:42
ПУЭ, раздел 7.3, таблица 7.3.14. Возможность использования небронированного кабеля определяется категорией взрывоопасной зоны и способом прокладки. Если способ прокладки обеспечивает защиту от механических повреждений по всей протяженности кабеля во взрывоопасной зоне (труба), то в Вашем случае вполне допустимый такой способ прокладки.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 26 авг 2014, 17:02
По поводу прокладки кабелей хорошо разъясняется в РМ 4-6-84. Ваш случай раздел 10.
