Есть данный барьер(ДП Укргазтех), после грозы, нет связи с датчиками. Подскажите где копать, может есть ли у кого-то схема или какая-то наработка, по данному прибору?
Вылетел после грозы, видимых никаких повреждений нету, предохранители в норме....
Заранее благодарен.
барьер искробезопасный БИ-2
- Страна: Украина
- город/регион: Кременчуг
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
Re: барьер искробезопасный БИ-2
Ну, у нас вообще-то два Газтеха. Нужный Вам - тут:BigDog писал(а):Ну тут либо тестер в руки, либо в Киев звонить: http://www.ukrgastech.com/contacts/
http://dgt.com.ua/
Здесь же есть и контакты, и паспорта на барьер. Прямую ссылку на паспорт дать не позволяет структура сайта, но в разделе "периферийное оборудование" он лежит
- Страна: Украина
Сам почитал паспорт на БИ-2:
В то же время:
Если слетел после грозы и предохранители в норме, то стабилитроны и погорели, скорее всего. Такого, вспомнил, было сплошь и рядом в Трансгазах, когда рассказывали, что предохранитель целый, а барьер выгорает.3.5.1 Для ограничения тока, протекающего через барьер, использована схема на дублированных стабилитронах, которые шунтируют искробезопасные цепи в условиях превышения входным напряжением напряжения стабилизации стабилитронов. Возникающий при этом ток приводит к перегоранию плавкой вставки и разрыву связи между ВО и ВБ зонами.
В то же время:
Так что такие вот дела5.4.2 Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
г) повреждения, вызванные стихией, пожаром, внешним воздействием, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети выше нормы, гроза и др.), неправильным подключением;
- Страна: Украина
Да понятно, что не гарантия....
Подскажите, какие именно стабилитроны? Если речь об этих(1N5333B) -то звонятся, как живые....
- Страна: Украина
Я не сильно крутил их в руках, просто предположил, судя из РЭ. Лучше позвоните или напишите технарям из Газтеха- они квалифицированные и с ними легко общаться.
Ва-а-апче-то приборы сии (барьеры искробезопасности) как правило ремонту не подлежат, ибо суть приборы обеспечения безопасности.
Это как "жучка" вместо калиброванной плавкой ставки мастырить.
- Страна: Украина
Там, по словам автора, плавкая вставка в норме. Барьер этот, помимо шунт-диодного элемента, имеет еще и гальваническую развязку входа от выхода. Если диоды и вставка в норме, по идее жить должен.Ryzhij писал(а):Ва-а-апче-то приборы сии (барьеры искробезопасности) как правило ремонту не подлежат, ибо суть приборы обеспечения безопасности.
Если не дышит, то проблема в гальваноразвязке, получается. Думаю, что барьер уже можно выбросить, но на всякий проверить систему заземления, насколько она связана с контурами молниеприемников (если таковые есть). И что на контуре при грозе происходит
