TSX P57252 Memory Card
pavlog2
Сообщение pavlog2 » 23 авг 2014, 11:53
Добрый день. Появилась такая проблема, есть контроллер TSX Premium, в нем установлена карта памяти TSXMFP064P 64K16. Запись на нее не запрещена (переключатель стоит в положении- разблокировано), но возможности вносить коррективы в код программы нет. При попытке ее изменения выдается предупреждение: "action not possible the application is in a Flash EPROM PCMCIA Memory card"! Подскажите с чем это связано и как это можно исправить?
mate_ru
Re: TSX P57252 Memory Card
Сообщение mate_ru » 25 авг 2014, 08:58
это кто так говорит PL7 или Unity, и сколько свободного места вообще осталось?
pavlog2
Сообщение pavlog2 » 25 авг 2014, 11:32
Это говорит PL7 Pro v4.5, а насчет свободного места, точно не помню, но около 20% еще свободно.
mate_ru
Сообщение mate_ru » 25 авг 2014, 12:52
Я честно сказать не помню, но тоже была такая же ошибка лет семь назад, из вариантов что я делал: или подключался через сервисный кабель, или полностью перезаливал проект через сервисный кабель, или карту памяти менял (или батарейки в ней).
pavlog2
Сообщение pavlog2 » 25 авг 2014, 13:23
Дело в том, что вытаскивал данную карту, и не нашел в ней батарейки (наверное старый экземпляр). Попробую перезалить проект, может и получится. Большое спасибо.
pavlog2
Сообщение pavlog2 » 09 сен 2014, 19:21
Может еще у кого-то есть идеи кроме замены карты памяти? Запасной нет( перезаливка проекта ничего не дала).
PLC support
Сообщение PLC support » 10 сен 2014, 10:16
Flash карточки можно переписать только целиком - так что online changes с такой карточкой не возможны. Для ваших целей нужна карта SRAM, та что с 2мя батарейками.
pavlog2
Сообщение pavlog2 » 15 сен 2014, 19:39
Большое спасибо.
