Замена устаревших приборов
nano
Сообщение nano » 21 авг 2014, 12:40
Если на предприятии нужно заменить устаревшие приборы на аналогичные современные, обязательно ли при этом составлять новый проект? Или нужно вносить изменения в старый? В каких документах можно об этом подробно прочитать?
Спасибо!
Re: Замена устаревших приборов
Сообщение Михайло » 21 авг 2014, 14:43
Скорее всего речь идет о довольно серьезном изменении - современные электронные измерительные приборы требуют питания ~220 В или =24 В, придется ставить трансформатор или блок питания... Если остальное железо остается прежним, то получается изменение. И это изменение нужно должным образом оформить. Хотя можно схалтурить...
nano
Сообщение nano » 22 авг 2014, 07:12
Большое спасибо Вам за ответы!
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 25 авг 2014, 10:11
Зависит от того что Вы называете "прибором" :). Если это стрелочный амперметр - даже изменений не надо. Вопрос нечёткий.
rwg
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 25 авг 2014, 16:29
Всё зависит от того, как Вы назовёте работу. Если это техническое перевооружение производства, то нужны и проект, и, часто, экспертиза и согласование. Если это ремонт с заменой снятого с производства оборудование на современные аналоги, достаточно рабочей документации. У обоих вариантов есть свои противники и сторонники, считающие себя правыми. Практически на любом объекте есть переделки и доделки старых схем, выполненные в рамках рационализации и не имеющие никакой технической документации. Их сделали ни у кого не спрашивая, потому что надо. Но если спросить на это разрешение, любой чиновник или клерк вам скажут "незяяя, айяйяй".
Сообщение TEB » 26 авг 2014, 13:23
rwg писал(а):Всё зависит от того, как Вы назовёте работу.
Да-да.
К примеру если надо поменять амперметр то можно конечно пойти по пути реконструкции, привлечь проектировщиков, согласовать эамену, внести изменения, чиновники на согласовании еще помусолят этот амперметр (а может потребуют заменить на другой амперметр который "как раз по случаю" продаёт их родственник раз в 5 дороже обычного) - уйдёт уйма времени, денег и бумаги. А можно просто амперметр поменять: снять один и поставить другой такой же по характеристикам, внеся изменения только в эксплуатационные документы и формуляры.
Есть такое правило: чтобы не получить отрицательный ответ - не надо задавать вопрос. Задавать вопрос или нет - зависит от объекта и от объёма предполагаемых работ. Но лично я бы его не задавал, если есть такая возможность.
