Оптический кабель по ЛЭП
azhabassov
Сообщение azhabassov » 21 авг 2014, 09:29
Всем добрый день!
Прошу подсказки по работе с которой я столкнулся впервые.
Есть необходимость проброски оптического кабеля по ЖБ опорам (СВ 105-3,5) от 6 до 10 кВ, расстояние между ними 60 м, всего трасса 6 км.
В документе "ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ" узнал требование:
2.1.31 Расстояние по вертикали между ОК и неизолированными проводами на опорах ВЛ 0,4 кВ должно быть не менее 0,4 м, на опорах ВЛ 6-20 кВ - не менее 1 м
Местные предлагают использовать самонесущий кабель ИК/Т-М4П-А8-8,0 - типа "8", есть и другие варианты, но этот видимо самый дешевый и по надежности приемлемый. Если ошибаюсь, то прошу поправить меня.
Теперь по поводу непонятных моментов для меня...
Есть много видов арматуры, ожни поддверживают, другие крепят намертво. Есть понятие W, запас, который равено 20ти радиусам кабеля, который нужно между поддерживающими оставлять, чтобы гасить колебания. Но не сказано, везде ли этот запас делать или как? можно ли везде использовать только поддерживающие, как в рисунке 1. или нужно еще ставить крепящие намертво, как на рисунке 2.
Если понадобится проложить самонесущий кабель в траншее, то можно ли его в трубе закопать? или лучше через муфту изменить его на бронированный для земли кабель?
Прошу объяснить, как именно всю эту тему спроектировать максимально правильно.
Вернуться в «Общие вопросы»
