AB
kuol
AB
Сообщение kuol » 20 авг 2014, 14:24
Доброе время суток. Имеется контроллер с процссором slc 500/05, подозревается, что сгорел com-порт, каким образом можно проверить догадку? или каким образом можно вытащить IP адрес, для подключения по Ethernet? Может можно вернуться к стандартным настройкам, то каким образом. (ранее контроллером пользовались). При подключении через RSLinx, при автоматической конфигурации, выдаётся сообщение, о неправильной установке скорости и паритета. При подключении com порта должно ли это отображаться с помощью индикации (к примеру как при подключении Ethernet кабеля) ?
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Re: AB
Сообщение Exactamente » 21 авг 2014, 00:04
