TwinCAT или Железо
MSN
TwinCAT или Железо
Сообщение MSN » 20 авг 2014, 08:23
Всем привет!
Предупрежу зарание, с данным оборудованием столкнулся совсем недавно и опыта мало, по работе обязали заниматься технологическим оборудованием.
Случилась следующая ситуация, есть технологическое оборудование, блистерный станок, таблетки закатывает в блистер который.
Управляетcя процесс, контроллерами ВЕСКНОFF. Во время работы станка вы летает ошибка, после которой станок встает, вылетает программа TwinCAT, и до перезапуска системы ничего не работает.
Может кто нибуть что сказать по данной ошибке ?
Думаю на сетевуху оптоволоконную .
pike
Re: TwinCAT или Железо
Сообщение pike » 20 авг 2014, 11:57
Sercos - это сеть для управления приводами от Боша. В доке Боша есть следующее описание:
The Soft PLC life counter is incremented by 1 every Soft PLC program cycle over the PCI Bus. Every increment is an indication that the Soft PLC is functioning and communicating properly. The control monitors the Soft PLC life counter value every Sercos cycle. If the control does not read a different Soft PLC life counter value, then C-0-2643 (PLC Lifecounter Check: number of retries) increments by a count of 1. When C-0-2643 reaches the user-defined maximum number of misses, C-0-2646 (PLC Lifecounter Check: number of timeouts) increments by 1.
Cause:
This warning error message is issued when control parameter C-0-2635 (Fieldbus/PLC Error Reaction) is set to warning (0x0001) and the PLC Lifecounter Check: number of timeouts (C-0-2643) increments by 1.
MSN
Сообщение MSN » 20 авг 2014, 19:55
Вроде бы наталкивает на мысли выше описанное, вот эти настройки в TwinCAT-е как то влияют на возникновение ошибки?
Например если в поле Warn at стоит значение 100, в поле Maximum: записывается максимальное значение например 150,
то я так понимаю если в первом поле Actual значение превысит 100 появится предупреждение, попробовал выскочило. а если привысит поле Maximum тогда выскочит ошибка с первого поста.
Вроде так.
pike
Сообщение pike » 21 авг 2014, 15:07
Про настройки Твинката ни чего сказать не могу, но из описания следует, что у вас происходит рассогласование работы софтПЛК и обмена сети, что для управления приводами очень плохо. То есть или комп стал тормозить, или сетка/привода начали отваливаться.
