В корзине Quantum находятся несколько модулей 140NOE77111.
Для диагностики сети Ethernet требуется определить наличие
определенных IP адресов в сети, т.е. выполнить ping или аналогичную
команду с каждого из модулей 140NOE77111, и определить, имеется ли
данный IP адрес в сети. Каким образом это можно реализовать в Unity 8?
- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Unity, Quantum, 140NOE77111, как отправить ping
- завсегдатай
- Контактная информация:
Re: Unity, Quantum, 140NOE77111, как отправить ping
там обычным блоком читаешь, какой не помню, но он тот же что и для данных. а после каждой попытке считывания смотришь ошибки этого блока, если есть то и пинг не прошел. как то так...
- завсегдатай
Не все так просто. Для этого удаленное устройство должно быть сервером Modbus TCP.
Найденное решение:
http://forum.se-automation.in.ua/viewto ... ?f=8&t=337
Найденное решение:
