Вопрос по MasterScada
kukovich
Сообщение kukovich » 17 авг 2014, 13:32
Здравствуйте господа форумчане. Собственно вопрос: В системе MasterScada имеется ли инструментарий для создания своих графических элементов, или нужно пользоваться какими либо сторонними редакторами (если да, то какими)? Проект на мастерскаде делаем для подстанции, нужны более адекватные граф. элементы для ВВ (высоковольтных выключателей) чем те, которые уже представлены в программе. Спасибо.
and909
Re: Вопрос по MasterScada
Сообщение and909 » 17 авг 2014, 19:58
Спросите здесь.
kukovich
Сообщение kukovich » 18 авг 2014, 04:08
Вы можете подключить собственные элементы как рисунки - поддерживаются формат jpg, png, gif, bmp, wmf.
Используя компонент палитры мнемосхемы "Выбор изображения" можно сделать рисунки сменяемыми - тем самым отображать состояние исполнительного механизма.
С уважением,
Компания ИнСАТ
www.insat.ru
www.masterscada.ru
(495) 989-22-49
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 18 авг 2014, 09:52
А ещё можно
1) воспользоваться встроенным редактором и нарисовать графическими примитивами (линии, прямоугольники и т.п) сделать их динамическими (менять цвета, координаты, мигания и тп). подготовить "изображения объектов" и вставлять в мнемосхемы на нужные места. Запихать это в свою библиотеку и использовать в других проектах
2) прилепить ActiveX элементы, если найдёте подходящие
3) сделать свою библиотеку ФБ и визуальныхФБ на C# и запихать в неё все изображения.
Alex.
kukovich
Сообщение kukovich » 19 авг 2014, 17:02
В дополнение к ранее изложенному:
MasterSCADA позволяет использовать:
1. Библиотеку визуальных функциональных блоков для электроэнергетики MSRT-Electricity ;
2. Созданные средствами MasterSCADA графические или комплексные объекты с изображением, составленным из имеющихся в палитре примитивов с динамизированными Вами по любым алгоритмам свойствами;
3. Растровые изображения или составленные из них динамизированные группы;
4. Анимированные gif, с возможностью включения или отключения движения;
5. Кнопки (в том числе без отображения самой кнопки) с изображением на них;
6. Любые сторонние ActiveX-элементы с динамизацией средствами MasterSCADA любых их свойств;
7. Созданные Вами программным путем визуальные функциональные блоки.
И ряд других.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 01 июл 2015, 17:59
Господа, подскажите, пожалуйста, как можно организовать смену пользователей в режиме исполнения?
:ext_secret:
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 01 июл 2015, 18:02
в верхнем меню из иконок есть кнопочка , самая левая. на ней нарисован компьютер с жёлтой стрелочкой. (если не убрано настройками режима исполнения)
Alex.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 01 июл 2015, 18:24
Вот именно верхнее меню убираю. Если было бы оно симпатичное, то может и оставил...а так не готов жертвовать эстетикой в пользу возможности поменять пользователя...
:ext_secret:
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 01 июл 2015, 18:34
тогда скорее всего можно через скрипты. Нужно только уточнить какую функцию дёрнуть. Спросите на support@insat.ru: "какую функцию из скрипта вызвать для отображения диалога о смене пользователя?"
Alex.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 01 июл 2015, 20:37
alex_ugrumov писал(а):тогда скорее всего можно через скрипты. Нужно только уточнить какую функцию дёрнуть. Спросите на support@insat.ru: "какую функцию из скрипта вызвать для отображения диалога о смене пользователя?"
Запрсил, еще днем, до сих пор ответа нет
:ext_secret:
igor22
Сообщение igor22 » 02 июл 2015, 05:56
Здравствуйте! У меня вопрос по графическим элементам в MasterSCADA. Есть элемент управления исполнительный механизм , у него настраиваются соответствующие отображения открытого, закрытого и промежуточного состояний. При работе системы исполнения отображение состояний происходит согласно логике работы, только почему значек тусклого цвета? С чем это связано?
Siluet
Сообщение Siluet » 02 июл 2015, 11:06
megavolt86 писал(а):Господа, подскажите, пожалуйста, как можно организовать смену пользователей в режиме исполнения?
Создаете команду, в настройках "Действие" - Добавить, выбираете Действие - "Системное", Объект "Завершение сеанса" и перетягивайте команду на мнемосхему.
Siluet
Сообщение Siluet » 02 июл 2015, 11:18
alex_ugrumov писал(а):в верхнем меню из иконок есть кнопочка ...
Все кнопки можно самостоятельно продублировать, но сделать крупными на отдельной мнемосхеме. Если экран сенсорный - то в такую узкую полоску попасть очень трудно.
MariaM
Сообщение MariaM » 02 июл 2015, 12:46
igor22 писал(а):Здравствуйте! У меня вопрос по графическим элементам в MasterSCADA. Есть элемент управления исполнительный механизм , у него настраиваются соответствующие отображения открытого, закрытого и промежуточного состояний. При работе системы исполнения отображение состояний происходит согласно логике работы, только почему значек тусклого цвета? С чем это связано?
Недостоверность, скорее всего, по какой-то переменной
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 02 июл 2015, 15:24
Да, Виталий вы правы. Об "действиях" забыл.
Слушайте, раз речь о тачиках пошла. Или Маша нам подскажет. Несколько раз рассматривали вариант использовать MS на телевизоре с тачиком. И такой гипотетический вопрос. А как вводить уставки? Числовые значения имеются ввиду. На панелях оператора при клике на поле "всплывает" экранная клавиатура. А в MS как так сделать? Понятно, что можно, чтобы стандартная виндузяцкая клавиатура всегда была на верхнем уровне. Но ей не удобно пользоваться. И потом на панелях, что хорошо, если число нужно ввести, то клавиатура только цифровая. Можно сделать, чтоб в MS при клике на значение не стандартный диалог появлялся редактирования значения, а диалог с клавиатуркой? Понятно, что я и сам такой ВФБ могу написать. Но там не не всё так линейно, да и хотелось бы системного решения.
Alex.
MariaM
Сообщение MariaM » 02 июл 2015, 16:24
alex_ugrumov писал(а): Слушайте, раз речь о тачиках пошла. Или Маша нам подскажет. Несколько раз рассматривали вариант использовать MS на телевизоре с тачиком. И такой гипотетический вопрос. А как вводить уставки? Числовые значения имеются ввиду. На панелях оператора при клике на поле "всплывает" экранная клавиатура. А в MS как так сделать? Понятно, что можно, чтобы стандартная виндузяцкая клавиатура всегда была на верхнем уровне. Но ей не удобно пользоваться. И потом на панелях, что хорошо, если число нужно ввести, то клавиатура только цифровая. Можно сделать, чтоб в MS при клике на значение не стандартный диалог появлялся редактирования значения, а диалог с клавиатуркой? Понятно, что я и сам такой ВФБ могу написать. Но там не не всё так линейно, да и хотелось бы системного решения.
В текущей версии готового решения я не припомню. Версию 3.Х, я имею в виду. Если не устраивает виндовая клавиатура по умолчанию, то можно поискать какой-либо ActiveX готовый. Или использовать ползунок. Или вариант дождаться выхода новой версии...
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 02 июл 2015, 16:26
Техподдержка ночью ответила тоже самое)))
Утром испытал, все четко работает, про действия в командах и не знал, все изучается при помощи тыка....
Может еще подскажете как сделать подсчет неквитированых алармов? В библиотеке есть скрипт который считает, но он еще накидыет два аларма, которых в журнале нет. В дополнении квитированые в журнале сообщения этот счетчик не уменьшают.
:ext_secret:
MariaM
Сообщение MariaM » 02 июл 2015, 17:01
megavolt86 писал(а): Утром испытал, все четко работает, про действия в командах и не знал, все изучается при помощи тыка....
Действия есть и у Событий, и у Объектов (чтобы что-то делать по расписанию).
Вернуться в «MasterScada»
