ПЛК и ISaGRAF
GorohovMV
ПЛК и ISaGRAF
Сообщение GorohovMV » 14 авг 2014, 14:20
Здравствуйте. Подскажите ПЛК, которые программируются в ISaGRAF v.5 с указанием приблизительной цены
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Re: ПЛК и ISaGRAF
Сообщение alex_ugrumov » 14 авг 2014, 14:35
тут http://www.fiord.com/ спросите
Alex.
Благодарил (а): 98 раз
Re: ПЛК и ISaGRAF
Сообщение Ryzhij » 14 авг 2014, 15:10
Один из самых дешевых это АГАВА
http://www.kb-agava.ru/products/control ... 0_plc.html
GorohovMV
Re: ПЛК и ISaGRAF
Сообщение GorohovMV » 14 авг 2014, 15:40
Заинтересовала продукция компании ICP DAS. У них имеется множество серий I-7000, uPAC-7186, I-8000, WinCon-8000, WinPAC-8000 итд Какие из них программируются под ISaGRAF, в чем различия между ними? Какая серия наиболее старшая (для сложных задач)
Re: ПЛК и ISaGRAF
Сообщение Ryzhij » 14 авг 2014, 18:44
Будет лучше если Вы сами пройдёте по ссылке http://ipc2u.ru/ , воспользуетесь контактами, позвоните и обсудите всё сами.
doza
Re: ПЛК и ISaGRAF
Сообщение doza » 16 авг 2014, 08:26
Возможно я и ошибаюсь.
исагрф работает с контроллерами у которых установлена операционная система линукс, у винпаков вроде дос. В общем при всём желании не получится.
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Re: ПЛК и ISaGRAF
Сообщение Romcheg » 16 авг 2014, 10:39
WinPac - это WinCE
xPac - это WinXP Embedded
LinPac - это Linux
Вообще ISaGRAF не только под Linux, у них есть рантаймы под разные платформы, тут все зависит от ОЕМ-договора с производителем железа. В линейке контроллеров от ICP-DAS есть разные ПЛК с поддержкой ISaGRAF. Надо просто обратиться в IPC2U.
SCADA+
alex_ugrumov
Re: ПЛК и ISaGRAF
Сообщение alex_ugrumov » 16 авг 2014, 12:21
Romcheg писал(а): В линейке контроллеров от ICP-DAS есть разные ПЛК с поддержкой ISaGRAF. Надо просто обратиться в IPC2U.
icp-das может поставлять контроллеры с установленным RT IsaGraf, но версии 3. Топикстартер спрашивал про изограф версии 5. В этом случае покупается "пустой" контроллер и ставится на него порт RT. Но важно чтобы этот порт на контроллер был. Поэтому как я писал - обратитесь в Фиорд. там же можно купить контроллер на который они поставят RTv5
Alex.
doza
Re: ПЛК и ISaGRAF
Сообщение doza » 17 авг 2014, 19:03
Что-то в нете копаться не хочется может кто просветит.
WinCon-8000, WinPAC-8000 есть прямой порт на монитор у исаграф вроде как не работат с визуализацией. Если да то зачем?
Если надо подешевле это тикон, но не советую мароки будет много.
GorohovMV
Re: ПЛК и ISaGRAF
Сообщение GorohovMV » 27 авг 2014, 13:55
doza писал(а):Что-то в нете копаться не хочется может кто просветит.
тикон- это вы имели в виду контроллеры ТЕКОН Р06 компании "промконтроллер"?
