Preplanning. Предпланирование. Общие вопросы.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение AGorskiy » 14 авг 2014, 13:20
viewtopic.php?f=78&t=2931&p=48803#p48803
Поделитесь кто обладает опытом использования предпланирования.
Последний раз редактировалось AGorskiy 27 окт 2014, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: немного изменил тему
ACSTP
Re: Предпланирование. Общие вопросы.
Сообщение ACSTP » 30 сен 2014, 13:30
Был на оф. конференции, видел как используют предпланирование (2.4), основа и затея та же самая что была в PPE версии 2.2-2.3...много нового - дали больше свободы для построения структуры, своих свойств, и наследования из предпланирования к детальному, расширены библиотеки символов, и функционал.., основные механизмы вроде как не поменялись, есть небольшой стартап для быстрого развертывания проекта, опыт построения структур, думаю в дальнейшем использовать, жаль что пока нет версии 2.4, а нарабатывать на старой версии не хочется, зная преимущество новой.
Сообщение AGorskiy » 30 сен 2014, 13:36
В сети "нарыл" кое-какую информацию о данной вещи, в том числе и примеры проектов и обучающий курс, постараюсь со времени выложить. Да, вещь очень интересная, для АСУТП и АСУПС при большой глубине вложений устройств и для KKS - то что нужно.
ACSTP
Сообщение ACSTP » 30 сен 2014, 13:42
Удобно для больших организаций где необходима разработка несколькими людьми(отделами) разного профиля так называемый переход от технолога к строителю потом например к электрику и киповцу а потом к АСУ..да и в конце концов даже связка последних двух в единой среде даёт очень хороший эффект)
Сообщение AGorskiy » 02 окт 2014, 12:20
Winki
Сообщение Winki » 02 окт 2014, 13:14
Спасибо большое за видео!
WebEx компании EPLAN - 24/10/2014
Сообщение AGorskiy » 24 окт 2014, 14:12
Данный вебинар проводил Дмитрий Климов Еплан СПб. Посвящен предварительному планированию. Тема интересная, много возможностей у данного модуля.
Последний раз редактировалось AGorskiy 22 апр 2015, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил ссылку на скачивание файла
shum
Благодарил (а): 15 раз
Re: Preplanning. Предпланирование. Общие вопросы.
Сообщение shum » 28 окт 2014, 23:19
Пересмотрел пару раз видео. Возможности безусловно очень широкие, но подробностей как всегда не увидел. Может быть у кого-нибудь есть возможность (это скорее вопрос к сотрудникам Eplan) выложить проект на всеобщее обозрение? Особенно меня заинтересовал проект НПС (сделан он, насколько я понимаю, по стандартам Транснефти. Какие документы можно получить автоматически, а какие необходимо разработать?) Можно ли одну принципиалку применить к нескольким задвижкам или насосам? Как сделана логика в подвале схемы автоматизации?
Yeppaaa
Блок свойств в Preplanning
Сообщение Yeppaaa » 23 дек 2014, 10:25
Всем привет!
Вопрос в следующем - как через формат блока свойств обратиться к нижестоящему по иерархии объекту.
Например на рисунке Датчику температуры задан сигнал ПЛК на соответствующей вкладке.
У объекта ТЕ22 есть блочное свойство[1], которое должно содержать сигнал плк формата AI{LF}%CH0.x.x и брать его из Датчика температуры.
На втором рисунке видно обращение к этим свойствам при настройке формата блока.
И все бы ничего, только в иерархии объектов если они стоят на одном уровне дерева и являются терминальными (в данном случае объекты ТТ, TY и Датчик Темп-ры), то при выводе свойства в соответствии с заданным форматом Eplan учитывает их все, перечисляя через ";". А поскольку у TE и TT нет св-в сигнала ПЛК, то в выводе св-ва появляются лишние ";".
Вопрос: как это обойти и обратиться только к Датчику ?
[+] Скрины
Последний раз редактировалось AGorskiy 25 дек 2014, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: см. сообщение ниже
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 24 дек 2014, 22:42
У меня работает аналогично - выборка производится по всем нижестоящим сегментам, независимо от наличия/отсутствия индекса.
Для сравнения: при формате блока [20155<218<44024,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>] результат не отличается.
Похоже на баг.
Eplan 2.4.8366
Yeppaaa
Сообщение Yeppaaa » 25 дек 2014, 09:57
AGorskiy, спасибо! я пробовал - у меня не получилось - обрезало края
тут проект (v2.3)
http://rghost.ru/59963131
Интересно, что в одном случае все работает как надо (в проекте например для датчика FE21), а в другом точно по такой же схеме не работает как надо
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Madwolf » 26 дек 2014, 15:09
Причина в том, что в одном случае невидимые адреса получаются спереди, а в другом - в конце. Так вот те, которые в конце, им Ё в свойстве блока знак ";" удаляет. Это можно увидеть, если заполнить символические адреса во всех нижестоящих сегментах. Почему так происходит, сказать пока не могу.
Yeppaaa
Сообщение Yeppaaa » 27 дек 2014, 09:22
похоже на то, что реализована навигация только по ступеням дерева, а навигации по терминальным элементам в пределах одного уровня нет - все они считаются как один элемент, свойства которого являются конкатенацией свойств всех элементов уровня, разделенных ";".
Только непонятно, для чего сделаны Нижестоящий сегмент 1, Нижестоящий сегмент 2, Нижестоящий сегмент 3, .... и так далее..
Dotarev
Сообщение Dotarev » 28 дек 2014, 19:44
В справке Eplan в теме "Свойства Eplan", параграф "Индекс" описано, как обращаться к значениям индексированных свойств. В приведенном выше примере, для TE22 следует заполнить свойство так:
[20155,3<218<44021,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,1>>][20155,3<218<44020,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,1>>][LF][20155,3<218<44024,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>]
или непосредственно для TT22:
[20152<20155,3<218<44021,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,1>>>][20152<20155,3<20152<20155,3<218<44020,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,1>>>>>][LF][20152<20155,3<20152<20155,3<20152<20155,3<218<44024,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>>>>>]
Проблема в том, что в Eplan 2.3.HF1(сборка 7451 - последняя на 28/12/2014) индексированные свойства не работают как положено для сегмента структуры, равно как и в v2.4.8366.
Зато в v.2.4.8395 это исправили.
[+] Например, для ТЕ22
Сообщение Madwolf » 29 дек 2014, 18:30
Индексированные свойства работают в других модулях Ё корректно, видимо проблема именно в Preplanning.
Сообщение AGorskiy » 12 мар 2015, 13:43
У многих коллег возник интерес к новой функции Е, входе этого решил выложить файл вебинара - viewtopic.php?f=78&t=5393#p51664
на Ютуб, для более быстрого просмотра.
Danka
Сообщение Danka » 26 май 2015, 17:55
В приложении форма отчета для Перечня элементов на функциональной схеме.
Перечень элементов для схемы автоматизации_встроенный.zip
Stas
Сообщение Stas » 14 авг 2015, 17:13
Подскажите пожалуйста может быть у кого то есть какой нибудь Beginners guide по Preplanning. А то, что то не понять откуда ноги растут...
Или подскажите пошаговую инструкцию по созданию проекта Preplanning...
Буду благодарен за любую помощь.
На сколько я понял то PPE и Preplanning это разные модули. И если проект имеет свойство PPE то функционал Preplanning недоступен... Исправьте если я ошибаюсь.
Сообщение AGorskiy » 14 авг 2015, 22:38
Пошаговой нет и думаю, в ближайшее время не будет, функционал еще толком пользователями не изучен. Посмотрите вебинары, возможно они вам помогут. Для себя сделал отметку, что Preplanning в том виде, что он есть, может выполнять функцию EEC One, видел возможности реализации, но некогда было повторить, а если честно, то просто видимо не было желания. Функционал велик, думаю в полной мере его пока никто не использует, хотя....массе народа просто "в лом" писать, не говоря уже о том, чтобы делиться знаниями.
dzink
Сообщение dzink » 20 окт 2015, 10:23
добрый день, коллеги!
в нашем институте в данный момент идет полным ходом внедрение модуля PrePlanning. с учетом перехода со старого - PPE. Такие отделы, как КИПиА, СБТ (системы безопасности и телекоммуникации) и планируется и ЭС (электроснабжение).
вроде разобрались с новым модулем насколько возможно. в группе я - как инженер проектировщик и один - программист-айтишник. преимущество перед PPE огромное!
так как схемы автоматизации (в нашем институте P&ID) у нас создаются в ПО AVEVA Diagrams, то кровью и потом наш программист "подружил" эти два ПО. Все приборы и оборудование созданные на схеме P&ID экспортируются и выстраиваются дерево Предварительного планирования. Дальше при желании макросы предварительного планирования (заранее наполненные контуры измерения или контуры исполнительных механизмов) позволяют добавлять без особого труда контуры вручную недостающие контуры.
Буквально с сегодняшнего дня начинаю формировать инструкцию с описанием для проектировщика применительно для нашего института. Ограниченное общение с интернетом у нас связано с политикой института, поэтому такие сервисы как youtube и облачные диски мне недоступны. но буду выкладывать по мере сил, если кому интересно и если это сможет кому-нить принести пользу в плане освоения и внедрения этого "зверя".
Также буду очень рад и благодарен обратной связи - вашим отзывам, замечаниям и предложениям.
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 20 окт 2015, 11:51
Конечно будет полезно...Давно смотрю в сторону Preplanning'a,но если честно что это и с чем едят,а так же как оно может быть мне полезно,пока вообще не понял...Если расскажите или снимите видео о том как там все утроено,то будет просто супер)))
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 20 окт 2015, 12:53
Николай, добрый день!
Думаю, что Ваша информация будет полезна. Заканчиваем сейчас несколько крупных проектов, ставим версию 2.5 и к ней Препланнинг, т.к. ранее РРЕ уже был в объеме лицензии.
Так что ждите расспросов :)
Eviltroll
Сообщение Eviltroll » 29 окт 2015, 09:35
Николай, очень любопытно. Буду с нетерпением ждать.
2015-11-11 Webex EPLAN Preplanning
Сообщение AGorskiy » 11 ноя 2015, 18:29
2015 11 17 Webex EPLAN for owners and operators
Сообщение AGorskiy » 17 ноя 2015, 19:17
