Бесплатное тестирование VPN роутеров
- специалист по WEINTEK
Добрый день,
Компания ООО "ФАМ-Электрик" ( сайты http://www.rusavtomatika.com, http://www.weintek.net ) рада сообщить, что в ее модельном ряду появилось решение для удаленного обслуживания оборудования на объектах - VPN роутеры от бельгийской компании eWON.
См. подробнее на нашем сайте http://www.rusavtomatika.com/vpn-routers
VPN Роутеры eWON - это действительно решение, так как, приобретая роутер, Вы получаете бесплатный аккаунт на VPN сервере eWON, таким образом, Вам не нужно заниматься запуском и администрированием собственного VPN сервера.
Как это работает.
Предположим, у вас есть объект ( станок, котельная, оборудование, насосная станция, итд ) на котором установлена автоматика ( операторская панель, контроллер, панельный компьютер, web-камера, итд ).
Объект далеко и необходимо его мониторить, а еще лучше и обслуживать ( обновлять прошивки ) удаленно.
Для того, чтобы это сделать Вам нужно:
подключить вашу автоматику к местной локальной сети
уговорить администратора сети выделить внешний IP адрес для каждого устройства
уговорить администратора сети пробросить порты для каждого устройства ( разные для разных устройств )
если нет локальной сети, поставить 3G либо 4G роутер
получить для 3G/4G роутера у мобильного оператора выделенный IP ( не всегда возможно и стоит денег )
в итоге, если вы и получите удаленный доступ, то он будет незащищен, то есть каждый, кто занет IP оборудования, может к нему подключиться.
С VPN роутерам eWON все это решается значительно проще.
устанавливате на объекте VPN роутер eWON
подключаете к роутеру все ваши устройтсва ( 4 Ethernet + 1 COM (RS232/RS485, либо MPI )
при включении питания роутер автоматически устанавливает защищенное зашифрованное соединение с VPN сервером eWON ( по проводной либо мобильной сети )
никаких настроек сети делать не нужно, не нужен выделенный IP, не нужно пробрасывать порты, не нужно получать IP у мобильного оператора
находясь в своем офисе, запускаете на ПК утилиту eCatcher, в которой видите все ваши удаленные роутеры eWON
двойным кликом на выбранном роутере устанавливаете с ним защищенное VPN соединение. При этом все оборудование, подключенное к роутеру ( операторская панель, контроллер, панельный компьютер итд ) оказывается в одной виртуальной локальной сети с вашим ПК.
Таким образом, Вы получаете абсолютный безопасный доступ к вашему оборудованию, можете запускать на ПК любые утилиты для работы с оборудованием ( EasyBuilder для Weintek, GX IEC Developer, STEP7, CX-Programmer для контроллеров ), подключаться к оборудованию по FTP, VNC итд, обновлять прошивки, собирать статистику.
Возможности VPN роутеров eWON не исчерпываются вышеизложенным.
Так, роутер eWON Flexy позволяет собирать данные с контроллеров по нескольким протоколам ( Modbus TCP, RTU, PPI, MPI, Profibus ), на роутере можно запустить динамические Web страницы с отображением параметров ( собранных данных ).
Подробнее о VPN роутерах eWON вы сможете узнать на нашем сайте http://www.rusavtomatika.com/vpn-routers
Также в чате на нашем сайте можно получить ответы на возникшие вопросы.
Некоторое количество роутеров в наличии, можем бесплатно предоставить на тестирование.
Как это работает.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
- город/регион: СПб
Re: Бесплатное тестирование VPN роутеров
нет, есть только под Win
- город/регион: СПб
должно. в и этом смысл. через сервер eWONmaks писал(а):А с серым ip в сети 3g работать, конечно, не будет?
Alex.
Так ему еще и отдельный роутер с usb модемом подавай... И сам 600 евро стоит..
Пичалька.
Пичалька.
- город/регион: СПб
ну, роутер с GSM модемом - это не дорого. Да и лучше, если это отдельная железка, иначе придётся особенности всех опсосов поддерживать в железке и поддерживать их фирменные модемы, урождённые хуавеи. А самому такую железку собирать, и VPN сервер с белым IP держать, и поддерживать это дело... На круг дороже выйдет. Но ноут с тимвьюером всё равно, конечно, дешевле.
Alex.
- город/регион: СПб
Да нет, полный норм. Просто наши опсосы продают на их базе типа свои фирменный с лочеными прошивками. и лоченные прошивки - тоже норм. Только не все роутеры у которых есть usb дырка для втыкания 3G и LTE модема, гарантировано заживут с хуавеем, если он уже не в девичестве. Да и в девичестве тоже. Тем более если стоит задача сделать, как в начале топика описана, железку, которая точно в инет выйдет. Поэтому и говорю. лучше роутер недорогой от опсоста с LANом, чем втыкать в железку USB-модемы и пытаться гарантировать их работу. А если встроить в железку модем, то может быть головняк с настройкой под опсоса. В общем правильно эти железки разделять.BigDog писал(а):Но Хуавэй сейчас вроде норм по качеству. Или не так? Накидайте отзывов плиз- поговорю с приятелем. Он там у них в большом руководстве...
Alex.
Модель Flexy имеет модуль с 3G модемом.maks писал(а):Так ему еще и отдельный роутер с usb модемом подавай... И сам 600 евро стоит..
Пичалька.
По поводу цены. Заметьте, что в данную цену входит также БЕСПЛАТНЫЙ и БЕССРОЧНЫЙ аккаунт на VPN сервере eWON, то есть пользователю нет необходимости заниматься запуском и администрированием
Также для экономии трафика есть возможность коннектить роутер по приходу на него SMS.
Законнектили, обслужили/промониторили установку, отключились.
Также компания eWON запустила недавно Web сервис для доступа к своим роутерам. Теперь можно подключиться к любому из своих роутеров без установки ПО eCatcher, а просто зайдя на веб сайт с любого устройства, а также можно прямо из браузера по VNC или RDP мониторить и управлять девайсами за роутерами - операторскими панелями, либо панельными компьютерами.
Конечно, данный Web сервис предполагается использовать в основном для мониторинга. С софтом eCatcher можно также обслуживать оборудование ( менять прошивки панелей, контроллеров итд )
Все будет работать на 100%. Роутер eWON сам устанавливает VPN соединение с сервером, поэтому он будет работать из-под любого провайдера 3G,4G, любой локалки. Для его работы не нужно пробрасывать специальные порты для доступа к оборудованию за ним. Все, что ему нужно это открытые стандартные порты 443 (HTTPS) и 1194 (UDP).maks писал(а):А с серым ip в сети 3g работать, конечно, не будет?
- город/регион: СПб
Цены для России пока на стадии обсуждения.
Бесплатная версия достаточно функциональна, смысла приобретать платный пакет Talk2M Pro нет необходимости.
- город/регион: СПб
Есть. Ограничения существенные. И 1Gb трафика в месяц, и "не гарантия" работы, и один пользователь, и отсутствия гарантии по толщине канала.FAM-Electric писал(а):Цены для России пока на стадии обсуждения.
Просьба как согласуете цену - сообщите, пожалуйста, сюда.
И позвольте уж клиентам самим решать, что для них достаточно, что нет, что стоит покупать, что нет.
Alex.
