электроприводы для задвижек
azhabassov
Сообщение azhabassov » 14 авг 2014, 08:06
Прошу прощения, если подобное тут уже было.
Задача такая. Склад серной кислоты, где с жд цистерн выкачивают кислоту в емкости.
В промежутке стоят задвижки с электроприводами типа BFV-700EL Terofox (Тайвань). Без кнопок управления на "голове", только ручная "крутилка"
Есть контроллер Allen Bradley и АРМ в контейнере на объекте. Сам технологический процесс на улице.
Насколько мне известно, к каждой задвижке с электроприводом необходим кнопочный пульт/шкаф местного управления с ключом местное/дистанция, вырезку из ПУЭ находил, вроде бы. Обязательно ли это условие? Часто в проектах задвижки завязываются исключительно на контроллер и управляются со Скады. Прошу подсказать, необходимы ли доп "кнопки" по месту?
Re: электроприводы для задвижек
Сообщение Михайло » 14 авг 2014, 15:01
Довольно часто не существует универсальных решений. Все зависит от объекта, тем более если объект не является стандартным. Промоделируйте в голове все опасные ситуации (при эксплуатации, при ремонте, при наладке и т.д.) и примите решение. Наличие пульта скорее всего повысит безопасность.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 14 авг 2014, 15:26
Чаще всё от пожеланий заказчика зависит. Общих нормативов нет.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение perfect_gentleman » 15 авг 2014, 08:20
Та самая "вырезка" из ПУЭ:
При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях);
в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.
Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.
насколько я видел электрозадвижки с ручным дублером, возле них и при СССР кнопок не ставили- двигатель задвижки все-таки находится в корпусе, исключающем прикосновение к вращающимся частям. Да и на самой задвижке, как правило, есть рычаг, отсоединяющий шток от вала двигателя. Но последнее слово- за заказчиком.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 15 авг 2014, 10:12
нужно разделить вопрос на 2 части:
1) нужно ли иметь возможность запуска по месту или со щита минуя контролер, то есть есть ли технологическая необходимость
2) нужно ставить расцепитель по месту для отключения двигателя и агрегата в целом для проведения ремонта. То есть вопрос безопасности.
Об этом ПУЭ и говорит.
Alex.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 15 авг 2014, 10:55
alex_ugrumov писал(а):нужно разделить вопрос на 2 части:
1) Если есть дублер, то возможность оперативного управления по месту уже есть. Необходимость в посте управления в таком случае разве что в проверке работоспособности задвижки после ремонта.
1а) Задвижка выполняет функцию запорную или регулирующую? Если запорную, то при наличии группы задвижек логичнее поставить посты. Нажал кнопку- задвижка переходит в крайнее положение, а человек тем временем нажимает кнопку на следующей задвижке. Если предполагается нахождение задвижки в промежуточном положении, то что крутить дублером, что держать кнопку- все равно.
2) Тут вопрос я бы задал так, насколько далеко находится задвижка от щитов питания и управления. Если щитовая где-то рядом, то расцеплять собственно автоматами питания задвижки и схемы управления. Если далеко в поле, то ключ или кнопку с фиксацией лучше иметь по месту.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 15 авг 2014, 11:29
perfect_gentleman писал(а): 2) Тут вопрос я бы задал так, насколько далеко находится задвижка от щитов питания и управления. Если щитовая где-то рядом, то расцеплять собственно автоматами питания задвижки и схемы управления. Если далеко в поле, то ключ или кнопку с фиксацией лучше иметь по месту.
Лучше по месту иметь расцепитель. То есть рвать не цепь управления, а силовую цепь. Но можно и грибок по месту, но это хуже. Тогда пришёл, отключил, провёл работы, включил, ушёл. Расстояние бы в счёт не брал. Полно случаев - пришёл в щитовую, выключил, повесил табличку - "не вкл. работают люди", ушёл, начал по месту ремонт, намотало на вал.
Alex.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 16 авг 2014, 12:07
alex_ugrumov писал(а): Лучше по месту иметь расцепитель. То есть рвать не цепь управления, а силовую цепь. Но можно и грибок по месту, но это хуже. Тогда пришёл, отключил, провёл работы, включил, ушёл. Расстояние бы в счёт не брал. Полно случаев - пришёл в щитовую, выключил, повесил табличку - "не вкл. работают люди", ушёл, начал по месту ремонт, намотало на вал.
Мнение и опыт в блокнот топикстартеру, да и мне тоже.
Еще, как фактор сообразил, но это больше для механизмов с продолжительным режимом работы (вентиляторы, компрессоры, насосы). Насколько может потребоваться останов механизма, находящегося в этот момент в движении? Как пример- явный перелив емкости при заполнении, видимый по месту, а насос не отключается.
Yury55
Сообщение Yury55 » 16 авг 2014, 17:12
Считаю однозначно, в целях безопасности, и расцепитель и кнопку по месту ставить надо, это всё таки не цистерна с патакой. А сбоев в автоматике хватает и происходят они как обычно не там где их ждут. Сам работаю с аммиаком и были случаи когда времени на останов практически не хватало. Поэтому чем больше мест, откуда можно остановить процесс без последствий, тем лучше, а то что это не прописано так пусть это будет на совести вышестоящих, а мы сами себя должны обезопасить. Проектировщики пусть думают о себе, а Вы о себе сами позаботьтесь. Лучше потом внести изменения в проект, чем сделать заранее небезопасно.
