Построение сети на Hirschmann
ssmazur1984
Сообщение ssmazur1984 » 08 авг 2014, 14:29
Здравствуйте!
По проекту работодатель закупил кучу Hirschmann Mach 1000 ("тот самый" умный коммутатор). Коммутировал по разному (половину оборудования при любых раскладках не видит, иногда даже выборочно: грубо говоря из 4 запущенных контроллеров соединенных общей шиной может не видеть какой-нибудь второй сначала). Вариантов построения сети конечно много (топология). Сейчас собрано двойной звездой с двумя шинами. Хочется выбрать оптимальный вариант. Сеть состоит из:
1. Шкаф серверный: 4 Хиршмана, 3 АРМа, 2 Сервера-помойки, 2 метронома
2. Шкаф контроллеров: 2 Хиршмана, 4 контроллера.(контроллеры разрешают обвязывать почему то только оптике)
3. Шкаф контроллеров: 2 Хиршмана, 3 контроллера.
Там следующая вещь от каждого шкафа контроллера идут два Ethernet, которые в свою очередь заходят в одну стойку связи заходят, а выходят из другой стойки (поднят через VPN). Оборудование в стоках связи - Cisco. Хотелось бы конечно попробовать использовать технологию Хиршмана Hiper-ring.
Собственно сами вопросы: 1. Какую топологию целесообразно применить к данной сетке?
2. Подскажите, пожалуйста, умного человека для настройки самих коммутаторов(чтобы вектор хотя бы дал с чего их начинать настраивать, и что обязательно им надо для адекватной работы). Времени достаточно мало, а все мануалы - английские, пока переведу народ состарится. Проконсультировался бы по телефону. Объект - город Владивосток.
