Контрольная Сумма CRC16 запроса
kukovich
Сообщение kukovich » 07 авг 2014, 07:36
Здравствуйте. Необходимо связаться с Sepam 40 посредством OPC сервера и получить значение фазного напряжения U2. Связь осуществляется посредством сети ModBus. Для этого необходимо послать ему запрос вида (для примера беру запрос на фазный ток I2): 01 03 0107 0001 3437;
здесь 01 - адрес Sepam
03 - номер функции
0107 - регистр памяти, хранящий значение фазного тока I2
0001 3437 - контрольная сумма CRC 16
Для напряжения запрос следующий: 01 03 0114, но контрольную сумму подсчитать не могу, поиски в интернете не помогли.
Помогите рассчитать контрольную сумму для запроса фазного напряжения.
Спасибо
alex_ugrumov
Re: Контрольная Сумма CRC16 запроса
Сообщение alex_ugrumov » 07 авг 2014, 08:31
kukovich писал(а):Здравствуйте. Необходимо связаться с Sepam 40 посредством OPC сервера и получить значение фазного напряжения U2.
Вы свой OPC пишите? Если используете готовый (например - http://www.insat.ru/products/?category=399), то он сам CRC посчитает.
kukovich писал(а): Связь осуществляется посредством сети ModBus. Для этого необходимо послать ему запрос вида (для примера беру запрос на фазный ток I2): 01 03 0107 0001 3437;
03 - номер функции
не так.
0001 - число считываемых регистров,
3437 - crc
Спасибо
http://it-talk.org/topic1887.html
Alex.
kukovich
Сообщение kukovich » 07 авг 2014, 08:44
Да я использую готовый OPC сервер OPC DA/HDA Modbus server как раз по указанной Вами ссылке. Получается для запроса фазного тока мне достаточно прописать в сервере код 01 03 0107 0001 и он сам подсчитает контрольную сумму? еще вопрос как определяется число считываемых регистров.
п.с. спасибо за помощь!
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 07 авг 2014, 09:31
нет, не так.
При использовании OPC формирование пакета - это вообще не Ваша забота.
Вы просто указываете в настройках порт компьютера (при использовании RS) или IP адрес удалённого узла, адрес устройства в сети Modbus, и вставляете теги, в которых указываете адреса регистров/битов и их тип (регистры хранения или регистры ввода). Формирование пакетов запроса Modbus и разбор ответов - это проблема OPC серверы. Вы получите конретные значения из ячеек Сепама. вот тут http://www.youtube.com/user/MasterSCADA/videos есть несколько видеоуроков, касающихся настройки этого сервера
Alex.
kukovich
Сообщение kukovich » 07 авг 2014, 09:54
Спасибо, на данном этапе мне все понятно, возможно обращусь за помощью в дальнейшем при настройке непосредственно самого сервера.
