Proficy iFix проблема с добавлением тега в базу iFix
spynight
Сообщение spynight » 06 авг 2014, 20:46
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, вот по какому вопросу. Есть работающая база данных в iFix и возникла необходимость ввести дополнительные теги в неё. iFix работает через OPC server.
В OPC новые теги добавлены. При добавлении тега в базу iFix не открывается нужное окно как на рисунке со списком тегов в OPC, а открывается окно Edit I/O Address и внутри окна надпись: Server;Group;ItemID[;AccessPath] и всё. Как добавить тег из OPC не понятно. Подскажите в чём может быть проблема?
Спасибо.
spynight
Re: Proficy iFix проблема с добавлением тега в базу iFix
Сообщение spynight » 11 авг 2014, 09:28
Ответ: вбивайте путь до тега вручную.
Вернуться в «GE iFix»
