Проблема с калибровкой модулей Decont.
mov00h
Сообщение mov00h » 06 авг 2014, 18:58
Здравствуйте. Я недавно устроился на работу. Сейчас занимаюсь калибровкой недавно купленных Decont модулей. А именно R3IN6-50.
При калибровке цифры меняются с большим диапазоном. То годен, то не годен, и так происходит на всех четырех. Что может быть причиной?
Благодарил (а): 98 раз
Re: Проблема с калибровкой модулей Decont.
Сообщение Ryzhij » 06 авг 2014, 19:36
Методику калибровки со схемой в студию!
Будем посмотреть...
mov00h
Сообщение mov00h » 07 авг 2014, 20:34
Калибрую сопротивление, выкладываю схему, которая расположена на модуле:
Заготовка установленная на модуле:
Использую калибратор - "Элметро Вольта".
C - I красный щуп.
B - U красный щуп.
A - I черный щуп.
Сообщение Ryzhij » 08 авг 2014, 05:27
1) По-моему, у Вашего калибратора для входных-выходных сигналов сопротивлений есть специальный кабель, или я не прав?
2) И вообще, при постоянном сопротивлении на входе модуля (резистор плюс перемычка) показания по этому каналу скачут или стабильны?
3) С проводами напряжёнка? Используйте гибкие проводники сечением 1-1,5 кв.мм.
4) Для калибровки в лаборатории лучше взять не калибратор "Эльметра-Вольта", а магазин сопротивлений.
