Проблема с модулем дискретного ввода Allen Bradley
_ruslan
Сообщение _ruslan » 03 авг 2014, 00:43
Модель 1769-IQ16. Сгорает предохранитель 5 ампер на питание входов с периодичностью примерно в сутки. Подскажите, кто сталкивался с такими модулями. Могут ли вибрации и отсутствие вентиляции в шкафу повлиять на его работу?
agent_serg
Re: Проблема с модулем дискретного ввода Allen Bradley
Сообщение agent_serg » 03 авг 2014, 11:40
_ruslan писал(а):Модель 1769-IQ16. Сгорает предохранитель 5 ампер на питание входов с периодичностью примерно в сутки. Подскажите, кто сталкивался с такими модулями. Могут ли вибрации и отсутствие вентиляции в шкафу повлиять на его работу?
А Вы можете подробнее объяснить: как построена схема?
Питание через предохранитель распределяется по устройствам и от устройств приходят сигналы на входной модуль?
Если так, то проблема скорее всего в одном из устройств, а не в модуле. Какое-то устройство (концевик, кнопка, датчик) перегружает цепь или изоляция одного из кабелей нарушена.
_ruslan
Сообщение _ruslan » 04 авг 2014, 10:35
Решено, на каждый канал модуля поставили предохранитель. Через некоторое время по сгоревшему предохранителю узнали по какому каналу перегрузка. В датчике уровня коротило на корпус и происходило это только при сработанном датчике, поэтому переодичность сгорания предохранителя была сутки, емкость заполнялась за сутки, машинисты при остановке облуживали установку, и опустошали емкость, а у нас при проверке тока в каналах все было в норме при несработанном датчике.
Тут схемы https://yadi.sk/d/eNJlhKKBYx6NT
