DirectLogic Segnetics и ModBus
Dlfun
Сообщение Dlfun » 01 авг 2014, 06:48
Есть задача, забирать данные Контроллером DL250-1 из контроллера Segnetics SMH 2G по протоколу ModBus RTU. Я как то смутно представляю себе эту связку. Может у кого-то был опыт связывания разных ПЛК, буду благодарен если поделитесь?
Gmar
Re: DirectLogic Segnetics и ModBus
Сообщение Gmar » 01 авг 2014, 07:56
Уставновить один как master, другой как slave, установить номер станции в сети модбас.
master : при помощи функции чтения модбас забирать данные из определенной области адресов modbus slave.
Dlfun
Сообщение Dlfun » 01 авг 2014, 08:53
Ну это то понятно. Вопрос в следующем вот у меня есть Segnetics(ведомый, адрес 1, RS-485) и необходимый параметр - int, 001, out. И есть Dl (ведущий, связь через порт 2)
я пишу следующее в DL:
LD kf101 - инициализация порта и указание адреса ведомого;
LD k2 - объем передаваемых данных;
LDA O1400 - размещение данных в DL;
RX ? - вот здесь то мне и не понятно какой адрес то указать, если нужен int, 001, out?
чувствую что ответ на поверхности, но не догоняю.
