Проблема при размещении клемм в ProPanel
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
petrowitch
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение petrowitch » 31 июл 2014, 09:54
На машине у коллеги появилась странная проблема. При попытке разместить клеммы на монтажную плату в ProPanel выскакивает окошко с мессагой "Клеммник не содержит размещаемых изделий". И соответственно ничего не вставляется. НО при этом любые другие устройства кроме клемм нормально размещает. Перепробовал всякие синхронизации, создание новых клемм без структурных идентификаторов, чистые пространства листа и т.д. - не помогает. Просто напрямую из базы - вставляет в пространство листа те же клеммы. На моей машине - все работает без проблем ) может кто подскажет куда копнуть?
Спасибо!
Fib0na4i
Re: Проблема при размещении клемм в ProPanel
Сообщение Fib0na4i » 02 окт 2015, 11:06
Тоже интересует данный вопрос.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 02 окт 2015, 19:46
При размещении изделий данные о модели берутся из БД изделий. Скорее всего путь к вашей БД какой нибудь не стандартный и не совпадает с настройкой. Проверьте.
petrowitch
Сообщение petrowitch » 05 окт 2015, 17:19
Zakharov писал(а):При размещении изделий данные о модели берутся из БД изделий. Скорее всего путь к вашей БД какой нибудь не стандартный и не совпадает с настройкой. Проверьте.
проверяли. все в норме. другие изделия вставляет же, проблема именно с клеммами.
если открыть такой глючный проект по сети с другой машины - тоже нормально вставляет. до сих пор мы не выяснили причины данной фишки
Fib0na4i
Сообщение Fib0na4i » 06 окт 2015, 16:05
У меня вопрос решился. Неправильно добавил клеммы в базу данных изделий. На вкладке Общ. - Подгруппа продуктов = было выбрано Общ. вместо Клемма. После выбора Клемма, ошибка пропала. Группа продуктов, естественно - Клеммы.
se7en
Сообщение se7en » 06 окт 2015, 16:41
А БД одинакова у эти двух компов? Попробуйте синхронизировать текущий проект там где все работает, а потом этот же проект синхронизировать на "глючнутой" машине.
Fib0na4i
Сообщение Fib0na4i » 08 окт 2015, 11:51
Чудеса в решете... Если добавить клеммы в определение клеммника, то "Клеммник не содержит размещаемых изделий", и снова не размещаются в пропанеле. Если все таки разместить клеммы входящие в определение клеммника на несущей шине, то маршрутизация не обрабатывается эти клеммы.
Если клеммы не входят в определение клеммника, то добавляются на несущюю шину без "злобных сообщений" и маршрутизируются как ожидалось.
Fib0na4i
Сообщение Fib0na4i » 08 окт 2015, 12:59
Это ссылка на видео, поясняющее слова из моего предшествующего поста.
https://youtu.be/KVATFCeBoOw
Вернуться в «ProPanel»
