Как передать данные с CPU 315-2 PN/DP по Modbus TCP
TIvan
Сообщение TIvan » 31 июл 2014, 07:32
Добрый день.
Есть САУ система построенная на CPU 315-2 PN/DP (Step 7 - 5.5), на верхний уровень данные передаются по физической линии по протоколу Modbus.
В качестве преобразователя Profibus/Modbus используется ICP CON GW-7552.
Сейчас по непонятным причинам примерно 1 раз в сутки данные перестают передаваться на верхний уровень.
Лечится путем перезагрузки ICP CON GW-7552.
Т.к в нужном шкафу есть оптическая линия до верхнего уровня, решено отказаться от Modbus в сторону Modbus TCP.
Вопрос.
Каким образом перенастроить проект что бы иметь возможность принимать данные на вернем уровне по протоколу Modbus TCP?
Как настраивать оборудование на вернем уровне я знаю.
Спасибо!
Благодарил (а): 98 раз
Re: Как передать данные с CPU 315-2 PN/DP по Modbus TCP
Сообщение Ryzhij » 01 авг 2014, 06:36
TIvan писал(а):Есть САУ система построенная на CPU 315-2 PN/DP (Step 7 - 5.5), на верхний уровень данные передаются по физической линии по протоколу Modbus.
Вопрос.
В контроллере ничего менять не надо. Он как общался с внешним миром по профибасу, так и впредь не должен заметить изменений. Все изменения у Вас будут в шлюзе.
Вам понадобиться купить другой шлюз и сконфигурировать его.
Если есть конфигурация от нынешнего, то это облегчит Вам задачу вне зависимости от того, какого производителя Вы предпочтёте.
На верхнем уровне Вам надо будет в проекте изменить настройки OPC-сервера (или что там у Вас на связи?) с сохранением имён тэгов.
TIvan
Сообщение TIvan » 01 авг 2014, 07:34
хочется именно отказаться от дополнительной железки в виде шлюза
Хочется что бы из контроллера вышел
CPU 315-2 PN/DP -> кабель Ethernet -> в медиаконвертер -> оптика
---Верхний уровень-------------------------------------------------------
оптика -> медиаконвертер -> ethernet -> контроллер верхнего уровня
У нас есть САУ система где это реализовано, я могу подсмотреть в проекте как это сделали, но не знаю куда смотреть.
Networking отличается только тем что есть и нет преобразователя.
Видимо есть какая то функция, может быть стандартная, которая перекидывает данные на нужный протокол.
К сожалению лично у меня пока оч маленький опыт работы с Siemens(
TIvan
Сообщение TIvan » 04 авг 2014, 08:28
Подсказали решение, но нет реализации.
Есть проект Siemens Step 7, передача данных реализована через преобразователь ICP CON (Profibus/Modbus).
Необходимо отказаться от преобразователя и передавать данные на верхний уровень по Modbus TCP.
Для этого нужен драйвер для обмена данными.
qq6ka
Сообщение qq6ka » 03 сен 2014, 09:53
Если вы свой проект сможете настроить так, чтобы он работал с самописным драйвером, то написание драйвера для МодбасТсп - 15-20 строчек.
