Sepam 40 - проблемы со связью по RS-485
kukovich
Сообщение kukovich » 29 июл 2014, 08:06
Здравствуйте. У меня вопрос по подключению к Сепам 40 через преобразователь ACE949-2 по двухпроводной схеме RS-485. У преобразователя есть входа данных (L+ и L-), на которые приходит кабель с предыдущей ячейки и такие же два выхода, с которых кабель ушел на шкаф УСО ( В свое время проектировщики задумали сделать скаду, но так и не доделали))). Возможно ли подключиться к СЕПАМ 40, откинув кабель, уходящий на УСО, и подключившись в разъем с компа? Для подключения использую ПО SFT 2841 (удаленное соединение), переходник USB-RS-232 (Prolific). К переходнику стыкуюсь специально разрезанным для этих целей кабелем COM-COM DB9 на частотный преобразователь Vacon. На другой части переходника провода, которые звонятся со 2-й и 3-й ногой разъема COM завел в ACE949-2 (L+ и L-). Пятую ногу объединил с экраном кабеля и посадил на PE. Запитал модуль связи от БП 24 В. При опросе светодиод на модуле связи начинает мигать (два коротких сигнала), но подключения к СЕПАМ не происходит. Когда опроса не произвожу, светодиод не горит. Как я понимаю, по двум проводам (L+ и L-, или по-другому RxD и TxD) должны приниматься и отправляться данные. Значит реакция на опрос есть. При изменении полярности проводов данных светодиод перестает реагировать.
Настройки пробовал применять самые разнообразные - светодиод все равно мигает с такой же периодичностью. В настройках Сепама выставлен Slave-адрес такой же, какой указывается в настройках сети при опросе. Прочел в мануале про тестирование связи на ACE-ах что нужно выставлять четность битов, скорость 9600. Не помогло!
Пробовали даже применять оконечные терминаторы на 120 Ом - светодиод горит ровным светом и не мигает при опросе.
С применением этого же пролифика спокойно подключаемся к Сепаму фронтально.
Помогите!!!
and909
Благодарил (а): 9 раз
Re: БРЗ Schneider Sepam 1000 - проблемы со связью по RS-485
Сообщение and909 » 29 июл 2014, 09:48
Вы с RS232 хотите достучаться до прибора с RS485? Оригинально.
Вам бы теорию подтянуть (физику интерфейсов).
kukovich
Сообщение kukovich » 29 июл 2014, 09:56
Какой преобразователь нам необходимо использовать? Связь для нас не профильная среда, что хватаем по верхам, тем и довольствуемся.
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщение Romcheg » 29 июл 2014, 10:32
Так они и называются конвертеры интерфейсов из RS232 в RS485 и обратно. Моделей полно по поиску в интернет.
SCADA+
and909
Сообщение and909 » 29 июл 2014, 12:34
Можно сразу USB-RS485, хоть Овен АС4, хоть МОХА, хоть безымянный китай итд.
kukovich
Сообщение kukovich » 29 июл 2014, 18:59
and909 писал(а):Можно сразу USB-RS485, хоть Овен АС4, хоть МОХА, хоть безымянный китай итд.
спасибо! :thankyou:
kukovich
Re: Sepam 40 - проблемы со связью по RS-485
Сообщение kukovich » 07 авг 2014, 07:38
Связь установили, использовали конвертер от микрофлекса. Еще раз спасибо.
