Совмещенный аналоговый блок S7, несколько вопросов
Куликов_А_И
Сообщение Куликов_А_И » 15 окт 2009, 12:24
Есть 2 гидробака, на площади 2 кв.м. Рядом ET200.
На измерение температуры 2 Pt100 (видимо, Овен) и два частотных привода с управлением 0-10В.
В серии S7 есть блок
Аналоговый модуль ввода/вывода SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit; (6ES7334-0KE00-0AB0).
Диапазон RTD-4L - Pt100 Сlimatic.
Я так понимаю, что овеновские Pt100 подходят под калибровку Pt100 Сlimatic?
И второй вопрос. Для каналов измерения указано Основное время исполнения модуля (все каналы разблокированы) -350мсек.
Влияет ли это на выходные каналы, или они независимы и значения на выход можно выдавать каждый цикл контроллера?
У входов небольшое значения подавления синфазной помехи - 38 дБ. Длины небольшие, но возможно метра 3 в одном лотке 50х50 рядом с сигнальным будет идти провод питания двигателя не больше 1.1 киловатт. Если кто использовал данный модуль, поделитесь опытом.
