EasyBuilder 8000 - float
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 25 июл 2014, 08:56
Возникла проблема с выводом на экран чисел с точкой(на данный момент у меня в поле объекта отображаются одни нули)
часть макроса выглядит следующим образом:
float ttt
ttt = m/Stepen(23)
SetData(ttt, "Local HMI", LW, 200, 1)
где m-integer
функция Stepen(23) - возвращает 2 в 23 степени, что в конечном счете является тоже является integer,
но результат операции деления точно float
для отображения использую объект "числа", в котором указывают 32 bit float, справа и слева от точки ставлю максимальные значения равные 11.
Что я не учел? Где моя ошибка?
MuadDib
Re: EasyBuilder 8000 - float
Сообщение MuadDib » 25 июл 2014, 11:11
Booker писал(а): но результат операции деления точно float
Откуда такая информация? Вообще-то еще со времен Си результат операции деления целых чисел равен целой части частного. Судя по всему, это же справедливо и для макросов Weintek:
Код: Выделить всё
//example 1
float f
int m = 30
int n = 20
f = m / n  //f == 1.0
//example 2
float f
int m = 10
int n = 20
f = m / n      //f == 0.0
Если в вашем случае m всегда меньше чем 2 в 23-ей степени, то в LW200 всегда будет 0.0
Ваш код можно исправить примерно так:
Код: Выделить всё
float ttt
ttt = m
ttt = ttt/Stepen(23)
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 25 июл 2014, 21:53
в макросах Weintek нет операторов преобразований типов данных, например
(float)
(integer)
(*float)
(*integer)
поэтому во избежание неоднозначностей я бы явно привел числитель и знаменатель (BUFFER) к float, а потом делил бы
Код: Выделить всё
float ttt
FLOAT BUFFER
ttt = m
BUFFER=Stepen(23)
ttt = ttt/BUFFER
[/quote]
