ВКТ5 повышение версии ПО
andrys
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение andrys » 24 июл 2014, 03:11
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой - задумал подключить ВКТ5 к ОРС серверу через переходник rs485, но никак не получается...
при выставлении параметров в "настройка каналов" сервер не видит ВКТ5 и выдает, что необходимо повысить версию ВКТ5 минимум до 6.
перерыл весь интернет ничего толком не нашел.
в настройках ВКТ5 в интерфейсе выставил СОМ2 - 9600 - СОМ2 ведущий... пробовал разные варианты - результат нулевой.
может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? как подружить ВКТ5 с ОРС сервером?
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Re: ВКТ5 повышение версии ПО
Сообщение VADR » 24 июл 2014, 09:12
1. Проверить, как рекомендует сервер, версию прошивки ВКТ-5. Не знаю, как это делается - в мануалах должно быть прописано. И техподдержка должна знать.
2. Сравнить настройки портов на обоих сторонах - должны быть одинаковые. Опять же, непонятно, что значит "COM2 ведущий" - обычно в настройках последовательного порта должны быть: скорость, количество битов данных, количество стоповых битов, тип контроля чётности.
Sohatyi
Сообщение Sohatyi » 04 авг 2014, 08:39
Для начала попробуйте связаться с помощью Vkt5Easy2, потом уже через OPC сервер. А какой переходник RS-485 вы используете? стандартную микросхему от теплокома? проверьте у нее ножки, они могут загнуться или не до конца войти в пазы.
Vlipos
Сообщение Vlipos » 15 июн 2016, 16:41
andrys писал(а):Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой - задумал подключить ВКТ 5 цена к ОРС серверу через переходник rs485, но никак не получается...
какая версия прошивки у вас в ВКТ 5???
Vlipos
Сообщение Vlipos » 06 сен 2018, 15:45
Хорошо работает с ЛЭРС "Учет".
Помогу купить тепловычислитель ВКТ-5 цена в Москве ниже.
