Датчик давления высокотемпературный
deems111
Сообщение deems111 » 19 июл 2014, 16:38
Доброго времени суток!
Требуется подобрать датчик давления (статического) со следующими характеристиками: среда - газ, давление до 60-65 МПа (600-650 бар), температура минимум до 700 градусов (желательно чтоб датчик выдерживал 850).
Нашел что-то подобное у НИИФИ, но с ними связываться не хочется.
Выхоной сигнал желательно 4-20 мА.
Буду благодарен, если подскажите какие-либо марки..
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Датчик давления высокотемпературный
Сообщение Alexander » 21 июл 2014, 08:18
Нет таких датчиков в природе. Кроме того, причем тут температура измеряемой среды? Поставить датчик, например, на расстоянии 5 метров религия не позволяет? Что потеряем при этом?
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 21 июл 2014, 08:56
Помоему через разделительную мембрану, и на обычный датчик. Какие-то зверские условия у вас. На месторождении на нескольких км давление 700 бар.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 21 июл 2014, 10:52
Зачем мембрана-то? В чем сермяжный смысл?
doza
Сообщение doza » 21 июл 2014, 14:04
Я наверное скоро диссертацию на этом форуме напишу по измерению давления (если собрать все мои ответы.
Alexander писал(а):Нет таких датчиков в природе. Кроме того, причем тут температура измеряемой среды? Поставить датчик, например, на расстоянии 5 метров религия не позволяет? Что потеряем при этом?
Уважаемый Александр Елисеевич (Alexander), вы ошибаетесь:
1. основные диапазоны приборов давления
___от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2
___от -1 до 0 кгс/см2
___от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2
___из чего следует максимальное 156,9064 МПа или 1569,064 бар
2. 5м вы о чем, для этих целей используют сифонные отводы или охладители.
Теперь вопросы к топик-стартеру (deems111), измеряемая среда, есть вероятность гидроудара, какова пульсация, 4-20 двух проводная или есть возможность трех проводной, каков бюджет???
P.S. датчик давления не проблема, а вот над арматурой придется голову поломать.
doza
Сообщение doza » 21 июл 2014, 14:52
Опять 25, поможет, но где найти на предъявленное давление (макс заводские на 40 МПа) и самоделку я не посоветую.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 21 июл 2014, 15:41
doza писал(а):Я наверное скоро диссертацию на этом форуме напишу по измерению давления (если собрать все мои ответы.
Смело пишите диссертацию. Тем более:
1. Никто не высказывал сомнений в том, что есть датчики на такие давления.
2. Нет датчиков на такие температуры, и упоминание о пяти метрах - лишь намек, что и не нужен датчик на такую температуру. В том числе и о возможности обойтись без сильфонных отводов и охладителей. На точности измерения давления это никак не скажется.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 22 июл 2014, 08:33
Здесь вы ошибаетесь, ещё со времен СССР были датчики на 2 500, 4 000, 6 000 и 10 000 кгс/см2. Дальше шел спецзаказ.
doza
Сообщение doza » 22 июл 2014, 12:56
Давыдик С. писал(а):Здесь вы ошибаетесь, ещё со времен СССР были датчики на 2 500, 4 000, 6 000 и 10 000 кгс/см2. Дальше шел спецзаказ.
Возможно такое и было и в СССР, но надо смотреть реально на нынешние состояние дел, укажите хоть одну ссылку на завод где серийно изготавливают приборы с таким давлением измерения.
P.S. по своему опыту работал до 600.
VADR
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение VADR » 22 июл 2014, 13:17
doza писал(а):Я наверное скоро диссертацию на этом форуме напишу по измерению давления.
На форуме диссертация - это лишнее. Лучше статью в wiki, а то движок простаивает без толку с одинокой статьёй.
deems111
Сообщение deems111 » 22 июл 2014, 21:06
На расстоянии поставить нельзя - так как габариты очень ограничены. Да и собственно в этом задача - получить опредленнную температуру и давление в определенном отрезке трубопровода.
ASUTP_PLC писал(а):Помоему через разделительную мембрану, и на обычный датчик. Какие-то зверские условия у вас. На месторождении на нескольких км давление 700 бар.
Специально, искусственно создаются условия для испытаний материалов.
Импульсная трубка за пределы такой температуры разве не поможет?
Поможет, но не нашел на такие температуры...
doza писал(а):Теперь вопросы к топик-стартеру (deems111), измеряемая среда, есть вероятность гидроудара, какова пульсация, 4-20 двух проводная или есть возможность трех проводной, каков бюджет???
Измеряемая среда - газ (продукты горения), гидроудара быть не может. Выходной сигнал 4-20 любой (2,3,4 провода - не важно). В общем процесс такой постепенно (ступенчато) увеличивается с нормальных условий на несколько МПа (1-4) давление при постоянно высокой температуре.
Бюджет в принципе не особо ограничен... точнее не известны его границы...
У Миды есть на 160 МПа относительно серийный.
В общем поискал еще - есть датчики со встроенным охлаждением: в составе датчика штуцер, к нему воду подводят... Похоже это единственный выход...
doza
Сообщение doza » 22 июл 2014, 22:32
Само главное чтоб электроника не нагревалась свыше 50 градусов.
Придется датчик ставить к верх ногами (то есть врезку делать с низу или под уклон в низ) сгруппировать 2-3 охладителя (доведя до приемлемой температуры, каждый снизит температуру примерно в 4-5 раза), к примеру ОС100-ОХ50 элемеровский, в качестве датчика ДМ5001Е маномьтомь на 1000 кгс/см2 (по заказу можно и в МПа) там обычная трубка бурдона с плунжером, есть исполнение Т2 для работы при температуре до плюс 60 градусов, вот с отсечным проблема ( при эксплуатации на прессах видел здоровые под 2 килограмм прикручивались ключиком на 44 соединение шар-по конусу, где найти такие в продаже не знаю).
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 08 сен 2014, 04:59
Если Вам в будущем понадобятся для опытов высокотемпературные датчики измерений динамических давлений, то есть вот такие:
http://el-scada.ru/davlenie/dinamichesk ... -oxsensis/
