Как изображать состояние?
Re: Как изображать состояние?
Сообщение Михайло » 18 июл 2014, 14:19
Уже была в одной из тем грамотная мысль:
На экране должно отображаться "Все ОК". А если не все ОК, то тогда пофигу, как будет отображаться.
Изображение на экране должно соответствовать возможным действиям персонала. Если персонал должен сидеть спокойно на месте, никуда не шарахаясь, то на экране должно быть написано "никуда не шарахайтесь, все ОК". В общем на экране должны быть не лампочки, кнопочки и прочая фигня, а что-то типа руководства к действию. Изображение на экране - это вход для персонала, система управления должна управлять персоналом. А для этого надо персонал представить в виде системы, определить входы, выходы... Вот какая тенденция в человеко-машинном интерфейсе! Задача непростая, т.к. в этой системе очень много неопределенности. Именно поэтому разработчики до сих пор тупо выкладывают на экран весь набор ненужной информации, типа "персонал сам разберется, что ему надо, а что нет", именно поэтому среды разработки не поддерживают чего-то бОльшего, чем лампочки, кнопочки, линии, прямоугольники, окружности, тренды...
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 18 июл 2014, 16:06
Автор, Вы поконкретнее спросите, а то вода в ступе. Вопрос вроде "а пытался ли кто-то?" - да все пытались, и я в том числе.
Вопрос-то в чём?
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 19 июл 2014, 06:36
Alex.
Сообщение TEB » 20 июл 2014, 00:13
Ссылку верно дали.
В частности, вот например - viewtopic.php?f=13&t=1300&start=50#p11090 - мои примеры. По-моему нет ничего ЕСКДшного вообще.
И всё-таки, давайте повышать культуру общения. Фраза "Я ищу примеры..." (на конце точка) говорит о том что автор сообщает о том что делает. Ни вопроса ни посыла. В Правилах сказано что основной язык - русский, все тут как минимум инженеры, значит с верхним образованием, значит культура общения должна быть на уровне.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 21 июл 2014, 03:25
Егор, как уже тут отмечалось, на экране должна быть информация необходимая оператору в настоящий момент. Вот, например, мнемосхема оператора склада вяжущих материалов ЖБИ. Это множество труб, многоходовых переводов, клапанов и т.п. И тут оператору важно видеть какие маршруты выстроены и откуда и куда идёт перемещение и идёт ли оно. То есть ему, по хорошему, не важно состояние конкретных агрегатов. Поэтому помимо отображения состояния агрегатов, мы (на да, опять же цветом) подсвечивали все трубопроводы маршрута, и даже издалека видно - вот идёт перемещение извести из автомашины в бункер хранения такой-то. Другая информация нужно слесарям - им важны детали по агрегату. Состояния концевых выключателей, защит на двигателях и т.п. Для них - детальные карточки агрегатов (открываются кликом по агрегату), где банально лампочками подсвечиваются нужные данные, сработал или нет конкретный концевик или нет и т.п. Опять же - всё что нужно слесарю, чтобы понять, почему не запустилась разгрузка.
Есть системы, где главный экран - это тренд с несколькими числовыми параметрами и текстовым описанием обобщённого состояния, типа, "подготовка", "процесс", "остывание" и т.п. Нужны детали - добро пожаловать под кат, то есть на экран с мнемосхемой. Важны ли тогда детали по отрисовке отдельного клапана?
Alex.
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 21 июл 2014, 08:42
В своё время мне на работе приводили в пример систему на другом предприятии (люди туда съездили для "обмена опытом"), где всё красиво отрисовано, моторчики крутятся, конвейера движутся... Я предложил "советчикам" снова съездить туда и посидеть за такой операторской станцией 8-часовую смену, а так же - взять с собой нашего оператора и спросить его мнение. В итоге - мнение оператора - "какая-то каша на экране". Ну а я утвердился во мнении, что динамика в изображении нужна там, где происходит какое-то изменение: задвижка открывается/закрывается, двигатель запускается/останавливается (дабы обратить внимание оператора на этот узел). В остальных случаях - просто глаза устают без толку. Ну и сама мнемосхема должна быть схематичной и давать оператору понимание техпроцесса.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 21 июл 2014, 09:38
Другой пример вспомнил. Это приточно-вытяжные. Там оператор не смотрит на них целый день. То есть очень даже редко смотрит. Но находятся они часто не на производстве, а в офисах или жилых помещениях. И тут уже хочется получить какую-ту претензию на эстетику. Мне понравились для этого случая библиотека Segnetics/InSAT, в которой стыкуются кусочки воздуховодов. Изображение
Очень от объекта зависит. Классический пример: красный цвет у электриков - "включено/работает", норма, В тех процессах - аварийный ситуации.
Alex.
Сообщение TEB » 21 июл 2014, 14:30
Yegor писал(а):Ну, клапаны на одном из экранов всё-таки по-прежнему двумя треугольниками, которые раскрашиваются. А вот сверху на главном скриншоте что? Полоска с «болтами» — как эти элементы работают?
Полоска с болтами... :) :) Расскажу нашим программерам, такой версии мы еще не слышали. Я даже не сразу понял о чем речь. Однолинейная схема это, слева направо: сеть, автомат сети (включен), автомат генератора (положение неизвестно), генератор. Палка с гвоздями.... :)
Я предлагаю... То есть нет... Давайте не будем формальничать?
Вот и правильно, исправились.
Сообщение TEB » 21 июл 2014, 14:32
alex_ugrumov писал(а):Очень от объекта зависит. Классический пример: красный цвет у электриков - "включено/работает", норма, В тех процессах - аварийный ситуации.
Это смотря у каких электриков. На низком напряжении всё как обычно, зеленый - включено, красный - авария. Это на среднем и выше всё наоборот.
На примере кстати порадовало - что это вылезает из жалюзи правее стенки голубое? Вода льётся? Конденсат замёрз? Бельё из гладильной машины? :)
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 22 июл 2014, 09:13
TEB писал(а):На примере кстати порадовало - что это вылезает из жалюзи правее стенки голубое? Вода льётся? Конденсат замёрз? Бельё из гладильной машины? :)
это "карманы" воздушного фильтра =)
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 22 июл 2014, 09:42
Если я правильно помню - они расправляются, когда идёт поток воздуха, и становится прозрачно красным, когда фильтр засоряется, по диф датчику. Хорошо, что это собирается из квадратиков, так что стыков не видно - быстро и не стыдно арендаторам в БЦ показать. Конечно такие художества допустимы только, если необходимо изредка смотреть на монитор
Alex.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 22 июл 2014, 09:53
Я тоже на одном объекте делал. А у вас по какому принципу подсвечивалось?
Давно это было, картинок не сохранилось.
Мы делали на MasterSCADA с их 3D трубопроводами. Если говорить о перемещении вяжущих, они же перемещаются пневмотранспортом. Плюс множество двухходовых и многоходовых переводов. Оператор выбирал источник (кнопочки на экране), приёмник (опять же кнопочки) и нажимал "поехали". Контроллер на нижнем уровне, стоил по предопределённым таблицам маршрут, устанавливал соответствующие переводы в нужные позиции и включал пневмотраспорт. Как это на экране выглядело. Переводы отображались теме же отрезками труб, Текущая позиция перевода отображалась как обычная труба, а остальные - контурами. Стационарные трубы отображались всегда. Когда маршрут выстраивался (или перемещение шло - не помню), все трубы в нём: и переводы и стационарные, меняли цвет. В итоге не задействованные трубы (в том числе переводы) - серые, а задействованные - зелёные. Так что с любого места операторной видно.
Alex.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 22 июл 2014, 09:57
А эти "болты" - это ваша идея? Так же не рисуют на бумажных схемах? Правильно я понимаю? Вполне наглядно.
Alex.
Сообщение TEB » 22 июл 2014, 12:29
alex_ugrumov писал(а):А эти "болты" - это ваша идея?
Этой идее уже лет 50. Существуют даже точно такие же панельные индикаторы.
Зачем городить что-то новое в обозначениях? Чтобы на каждом новом объекте каждый новый человек ломал голову над интерфейсом?
