Уличное освещение
Rinat123
Уличное освещение
Сообщение Rinat123 » 17 июл 2014, 10:56
Здравствуйте!
Прошу помощи в выборе контроллера управления уличным освещением.
Задача/особенности:
1. Каждый шкаф управления (в котором будет стоять контроллер) управляет светодиодными светильниками (50-80 шт.).
2. Должна быть использована возможность диммирования светодиодных светильников.
3. Цифровой сигнал управления светильниками от шкафа управления должен передаваться по линиям питания. Т.е. по существующим кабелям.
4. Передача данных от контроллера через GSM (GPRS). Можно поставить внешний модем.
5. Подключение к контроллеру электросчетчика (Меркурий или аналог) 6.
Подключение к контроллеру датчика открытия двери и контроля питающей фазы 7.
В светильнике будет стоять драйвер, который управляется по протоколу DALI.
Рассматривали вариант OSRAM (на контроллере Echelon), но Заказчика не устраивает цена. Нужно подешевле. Мы уже рассматривали вариант покупки отдельного контроллера Echelon (т.е. не в составе системы OSRAM + StreetLight.Vision). И написать ПО верхнего уровня самим. Все равно, по мнению, Заказчика дорого.
Т.е. ищем в первую очередь бюджетный вариант, который бы удовлетворял требованиям. Рассмотрим любых Поставщиков (китайских в том числе). Буду признателен за помощь!
Благодарил (а): 93 раза
Re: Уличное освещение
Сообщение TEB » 17 июл 2014, 20:36
Абсолютно любой контроллер с двумя модбасами и подходящий по входам и выходам, все они дискретные (кроме диммирования). Кол-во входов/выходов Вы не указали - телепатов тут нет. По поводу диммирования Вы не указали способа управления. Один модбас нужен для счетчика, второй для GSM-модема (многие контроллеры позволяют для этого использовать сервисный порт или имеют отдельный модуль).
Конкретнее вряд ли можно что-то сказать при таких исходных данных.
