Инфракрасное излучение
Rock87
Сообщение Rock87 » 13 июл 2014, 16:32
Начальство задумало делать установку инфракрасной сварки. В качестве излучателей - лампы: 10 шт по 1.2 кВт.
Вопрос в безопасности оператора, работающего на данной установке. Пока удалось найти.
Согласно п.6.8. СанПиН 2.2.4.548-96
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
Уровень теплового облучения работающих от источников излучения, нагретых до белого и красного свечения, не должен превышать 140Вт/м2. При этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.
А как бы теоретически прикинуть уровень теплового облучения от наших ламп (12 кВт) и что за средства индивидуальной защиты от инфракрасного излучения?
Кто -нибудь имел дело с подобным оборудованием, что там да как?
Благодарил (а): 98 раз
Re: Инфракрасное излучение
Сообщение Ryzhij » 13 июл 2014, 17:46
Прикинуть несложно, открываете справочник по физике, и рассчитываете также как световой поток. Сильно подозреваю, что у Вас лампы будут вставлены в светильник с отражателем. Так Вам для расчётов понадобиться паспортная или экспериментально снятая диаграмма направленности этого светильника.
А СИЗ примерно такие же как у сварщиков, плавильщиков или пожарных - брезентовая или суконная роба, рукавицы, широкополая шляпа.
Сообщение Михайло » 13 июл 2014, 18:48
Инфракрасная сварка относится к лазерной?
ГОСТ 12.1.040-83 Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения
ГОСТ 31581-2012 Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий
ГОСТ IEC 60825-1-2013 (IEC 60825-1:2007, IDT) Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования, требования и руководство для пользователей
ГОСТ ЕН 12626-2006 (EN 12626:1997, IDT) Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки для лазерной обработки
ISO 11553-1:2005 Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: General safety requirements
Сообщение Ryzhij » 13 июл 2014, 20:03
Михайло писал(а):Инфракрасная сварка относится к лазерной?
В данном случае, видимо, нет.
Ибо:
Rock87 писал(а): В качестве излучателей - лампы: 10 шт по 1.2 кВт.
Сообщение Михайло » 13 июл 2014, 20:42
Я просматривал содержимое стандартов, там есть что-то про инфракрасное излучение. Кстати, лазер - это типа такая лампа, в которой происходит многократное отражение. А так смысл один - излучение волн, нагрев, радиация, опасность для глаз.
Сообщение Ryzhij » 14 июл 2014, 04:17
Не буду комментировать Ваш взгляд на лазеры, чтобы не уйти в глубокий офтоп.
Отмечу лишь одно.
Излучение лазера когерентное, а к такому виду излучения более жесткие санитарные нормы из-за особенностей его воздействия на живые клетки.
Rock87
Сообщение Rock87 » 14 июл 2014, 07:45
Ибо:
Точно могу сказать только то, что инфракрасная и лазерная сварка - это не одно и то же. Относится ли инфракрасная к лазерной? Не знаю, думаю что нет. В любом случае спасибо за ссылки на документы.
Кстати в нашем случае лампы специальные - инфракрасные, с какой то определенной длинной волны излучения. Если это важно могу узнать с какой.
Ryzhij писал(а):А СИЗ примерно такие же как у сварщиков, плавильщиков или пожарных - брезентовая или суконная роба, рукавицы, широкополая шляпа.
А что для защиты зрения?
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 14 июл 2014, 08:57
Маска/шлем сварщика
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 14 июл 2014, 09:34
Лучшая мера защиты персонала - полное отсутствие персонала в помещении.
