EasyBuilder 8000 - таблица
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 11 июл 2014, 14:55
Требуется на операторской панели "нарисовать" таблицу и отобразить в ней данные.
Суть в том чтобы отправить на ПЛК запрос(modbus) и получить ответ. Полученные данные показать в таблице. Писал макрос, имитировал отправку и получение данных, но данные в таблице не отображаются. Мож, кто пошагово объяснит, как это сделать, на каком-нить простом примере. И еще в документации прочитал, что таблица отображает данные один раз, и если объект выборка данных изменится, то в таблице они не отобразятся - это немного смущает. Пока вопросов больше чем ответов.
Chenchukov
Re: EasyBuilder 8000 - таблица
Сообщение Chenchukov » 11 июл 2014, 19:32
Booker писал(а):Требуется на операторской панели "нарисовать" таблицу и отобразить в ней данные.
1. разделить прием-передачу и отображение данных
2. изолированно отладить прием-передачу данных
3. изолированно отладить отображение данных
4. объединить
5. если желаемый результат не достигнут выложите проект
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 14 июл 2014, 12:03
Chenchukov писал(а):3. изолированно отладить отображение данных
Вот здесь вот можно подробнее, как отобразить данные в таблице??
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 14 июл 2014, 13:51
в чем возникло затруднение отобразить участок памяти (массив) на экране ?
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 21 июл 2014, 07:05
Chenchukov писал(а):в чем возникло затруднение отобразить участок памяти (массив) на экране ?
Можно и так выразиться! Для отображения в виде таблицы я использую объект "Табличные выборки", который в свою очередь требует создания объекта "выборки данных". Сейчас пробую выставить режим выборки "временная" с определенным интервалом. Ничего не отображается. Или есть смысл делать триггерную, и каждый раз ставить определенный бит в on/off?? Или есть еще что-то важное, что я не доопределяю??
