Модуль аналогового ввода вывода I-8017HW
Ayan_ASU
Сообщение Ayan_ASU » 11 июл 2014, 07:17
Добрый день! Есть модуль icp das I-8017HW. В мануале написано что у него 8 дифференциальных входов и 16 с общим проводом. Также там написано, что он может принимать -20 мА ...+20 мА. Вопрос: Можно ли в него ввести 4 - 20 мА? Можно ли вводить сигналы с датчиков 4 - 20мА по схеме с общим проводом. Попал в ступор с этим модулем. Заранее спасибо!
Благодарил (а): 105 раз
Re: Модуль аналогового ввода вывода I-8017HW
Сообщение Ryzhij » 11 июл 2014, 08:32
Ayan_ASU писал(а): Есть модуль icp das I-8017HW. В мануале написано что у него 8 дифференциальных входов и 16 с общим проводом.
Не "и", а "или".
Или 8 дифференциальных, или 16 однополярных.
Ayan_ASU писал(а): Также там написано, что он может принимать -20 мА ...+20 мА. Вопрос: Можно ли в него ввести 4 - 20 мА? Можно ли вводить сигналы с датчиков 4 - 20мА по схеме с общим проводом.
А пуркуа бы и не па? Всё это можно.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 11 июл 2014, 08:37
На странице продукта на официальном сайте производителя на счет измерения тока сказано следующее:
Requires Optional External 125 Ohm Resistor
То бишь для измерения тока требуется внешний резистор на 125 Ом. Есть варианты данного модуля I-8017HCW и I-8017DW со встроенными резисторами (включаются джамперами)
Как подключать разрисовано здесь
Ayan_ASU
Сообщение Ayan_ASU » 11 июл 2014, 08:50
Ryzhij писал(а):А пуркуа бы и не па? Всё это можно.
Спасибо за ответ. Вопрос: т.е пределы 4 - 20 мА программно реализовать?
Сообщение Ryzhij » 11 июл 2014, 09:05
Конечно. Вам придётся масштабировать полученный код в программе. Модули, которые делают это внутри себя и стоят несколько иначе ;)
Ayan_ASU
Сообщение Ayan_ASU » 11 июл 2014, 09:21
Ryzhij писал(а):Конечно. Вам придётся масштабировать полученный код в программе. Модули, которые делают это внутри себя и стоят несколько иначе ;)
Спасибо за ответ!
Может быть это уже начало другой темы, но напишу что у ICP DAS все аналоговые модули серии I-8K (параллельная шина, высокопрофильные) не могут масштабировать. А модули с последовательной шиной (цена которых дешевле) - имеют данную функцию. Очень интересно)))
Ayan_ASU
Сообщение Ayan_ASU » 11 июл 2014, 09:43
MuadDib писал(а):На странице продукта на официальном сайте производителя на счет измерения тока сказано следующее:
Спасибо за ответ!
Сообщение Ryzhij » 11 июл 2014, 09:48
Ayan_ASU писал(а): А модули с последовательной шиной (цена которых дешевле) - имеют данную функцию. Очень интересно)))
На быстродействие и разрядность обратите внимание.
