Мышь вместо сенсора
Odin78
Мышь вместо сенсора
Сообщение Odin78 » 10 июл 2014, 18:01
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с одним вопросом.
Тут у нас машина для производства печений (кондитерский цех) - повреждена сенсорная панель MT6070iH Weintek Labs. - не работает сенсорный дисплей.
При подключении мыши в USB, на окнах рабочей программы не виден курсор, однако на сервисных окнах курсор есть (смотрите фото). Курсор работает-активирует кнопки, приходиться вызывать сервисное окно (например экранную клавиатуру) - смотрите фото, увидев курсор, нажать колёсико мыши и вести его по экрану рабочей программы (при нажатом колёсике мыши виден курсор), довести его до нужной кнопки, отпустить колёсико мыши (курсор пропадёт) и нажать на правую кнопку мыши-тогда кнопка активируется.
Посоветуете, если вам не очень трудно.
Заранее вас благодарю.С Уважением Гордзей Олег Анатольевич.
Фото:
Chenchukov
Re: Мышь вместо сенсора
Сообщение Chenchukov » 10 июл 2014, 18:51
Управление видимостью курсора из программы или из меню Setup
Для изменения или программы нужно иметь проект или знать пароль проекта - за мышь отвечает LB9018 (для серии eMT, а для вашего случая MT может быть другим - посмотрите в мануале)
Или в меню Setup\настройки (пиктограмма шестеренка) , вход нажатием на стрелку (рис) в правом нижнем углу или на это же поле при загрузке панели,
затем убрать отметку с пункта [Hide Mouse Cursor] спрятать курсор па экране панели (нужен пароль).
также можно работать с панелью с другого экрана, в том чимсле с др. панели через VNC сервер (не для всх моделей).
agent_serg
Сообщение agent_serg » 10 июл 2014, 22:22
Chenchukov писал(а):за мышь отвечает LB9018 (для серии eMT, а для вашего случая MT может быть другим - посмотрите в мануале)
В 6070iH тот же бит отвечает за курсор.
Chenchukov писал(а):также можно работать с панелью с другого экрана, в том чимсле с др. панели через VNC сервер (не для всех моделей).
По-моему, VNC сервер есть только в 8000-й серии.
