Помогите разобраться (адресация Modbus RTU Slave)
archisp
Сообщение archisp » 08 июл 2014, 18:59
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Помогите разобраться..
Есть необходимость считать данные с прибора ВЗА-200-28,5. В документации к прибору написано, что это возможно, используя протокол Modbus RTU Slave. Сразу хотелось бы сказать, что в нем я не силен, поэтому и имею затруднения. Далее в инструкции указано, что используется функция modbus 03h (только чтение) из регистров Holding Registers. А сами данные прибора лежат по адресам, например, адрес 1 - это выходное напряджение (аналоговая величина).
Суть проблемы в том, что я не могу правильно составить адрес обращения по адресу в приборе. Для связи использую Kepware OPC-сервер, пробовал также и InSat, настраиваю соединение, создаю тег, а вот в поле адрес у меня проблема. Указываю для Holding Registers адрес 400001, тип данных float, статус канала получаю ОК, но значение приходит странное, вида 3,23767E-34A, как-то так)) Извините, за мое возможное корявое описание, не силен. Подскажите, если это возможно. Заранее благодарен!
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Re: Помогите разобраться (адресация Modbus RTU Slave)
Сообщение VaBo » 08 июл 2014, 19:52
тип данных float не описывается протоколом, поэтому разработчики приборов резвятся вовсю.
У вас есть возможность менять очередность байтов в двойном слове, которым передается float32?
archisp
Сообщение archisp » 09 июл 2014, 07:05
В настройках opc-сервера такая возможность есть, правда я не уверен, что это точно float. В адресах прибора есть только дискретные величины и аналоговые. С дискретными понятно, но вот как с аналоговыми быть, как написать адрес..
slepowl
Сообщение slepowl » 09 июл 2014, 10:02
Попробуйте поменять очередность, о чем вам намекали выше. А вообще в документации должно быть указание типа данных.
archisp
Сообщение archisp » 09 июл 2014, 10:07
Хорошо, я попробую. Просто такой документации я еще не встречал)) всего две строчки.. Сам адрес я указываю корректно, если обращаюсь в holding registers по адресу 1 в приборе? Запись булет такая 400001?
and909
Сообщение and909 » 09 июл 2014, 12:12
В настройках ОРС ищите что-то типа этого:
archisp
Сообщение archisp » 09 июл 2014, 12:31
Спасибо, попробую.. Такое точно есть
archisp
Сообщение archisp » 09 июл 2014, 16:35
Перестановка байтов в значении не меняет ситуацию, но методом тыка в настройках OPC-сервера нашел галочку, которая поправила ситуацию и по некоторым адресам значения получил. По одному адресу значения идут в виде битовых масок. Так указано в инструкции к прибору. Что это значит? подскажите, пожалуйста..
Makovkin
Сообщение Makovkin » 09 июл 2014, 17:02
archisp писал(а):По одному адресу значения идут в виде битовых масок. Так указано в инструкции к прибору. Что это значит? подскажите, пожалуйста..
Упаковывают отдельные биты в слово, а потом осуществляют побитное логическое И для выделения нужных битов
and909
Сообщение and909 » 09 июл 2014, 17:07
archisp
Сообщение archisp » 09 июл 2014, 20:12
Написано, что маска, например, 0х0002 - "нарушение изоляции".. не пойму, я должен получить это самое значение (0х0002) в теге? или не правильно понимаю? никогда не сталкивался с этим просто, сложно для понимания, если честно
VaBo
Сообщение VaBo » 09 июл 2014, 21:28
archisp писал(а):Написано, что маска, например, 0х0002 - "нарушение изоляции".. не пойму, я должен получить это самое значение (0х0002) в теге? или не правильно понимаю? никогда не сталкивался с этим просто, сложно для понимания, если честно
if (полученное слово & 0х0002 == true)
then "изоляция нарушена";
Последний раз редактировалось VaBo 09 июл 2014, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
archisp
Сообщение archisp » 09 июл 2014, 22:21
То есть если я правильно понял, выполнение скрипта должно выполняться уже не на стороне opc-сервера, а в самой скаде? По указанному адресу получаю 0, а в скаде создаю скрипт с вышеуказанным условием?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 10 июл 2014, 05:01
archisp писал(а):То есть если я правильно понял, выполнение скрипта должно выполняться уже не на стороне opc-сервера, а в самой скаде? По указанному адресу получаю 0, а в скаде создаю скрипт с вышеуказанным условием?
Ну почему же, можете и в KeepWareOPC создать вычисляемый AdvancedTag соответствующего типа.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 10 июл 2014, 08:22
Не создаете скрипт с вышеуказанным условием, а анализируете состояние битов в принятом слове. Слово может быть, например, 0х0006. Это точно также будет означать ту же самую ошибку - нарушение изоляции + еще что-то (что - не знаю).
archisp
Сообщение archisp » 10 июл 2014, 09:33
Спасибо! Попробую разобраться с созданием advanced тега.. Он создается, как обычный?
Сообщение Ryzhij » 10 июл 2014, 20:35
Да, на закладке Advanced, ежели у Вас установлен этот компонент.
Detcon_11_12.opf.zip
archisp
Сообщение archisp » 11 июл 2014, 07:17
Благодарю! Посмотрел внимательно, думается, что возможность создания advanced тегов есть только в kepware 5, а у нас используется 4ая версия и только на нее лицензия.. Приплыл получается?))
Сообщение Ryzhij » 11 июл 2014, 07:46
У меня широко шагнувшая в массы программа KEPServerEx v4.500.465, именно в нём и была создана опубликованная конфигурация.
archisp
Сообщение archisp » 11 июл 2014, 09:32
У меня v4.2, здесь такого нет.. Нашел для тестов v.5, работает правда в демо режиме, но возможность работы с тегами advanced есть.. Создаю тег с типом derived, в поле expression указываю условие вида: "tagname" and 0002, единица не приходит.. Может неправильно пишу маску 0х0002? Если писать именно маску 0х0002, ругается на некорректность записи..
Сообщение Ryzhij » 11 июл 2014, 09:39
Тип вычисляемого (порождаемого) тега булевый? Во втором бите исходного тега типа word единица (число чётное и не меньше двух)?
archisp
Сообщение archisp » 11 июл 2014, 10:15
Тип вычисляемого тега булиевый. А вот во втором бите 0. Собственно поэтому через AND и получаю ноль.. А запись вышеуказанного вида корректная?
Сообщение Ryzhij » 11 июл 2014, 14:40
У меня это выглядит так:
TAG (tagname) and 2
archisp
Сообщение archisp » 11 июл 2014, 17:20
Получилось настроить связь по всем каналам, если просто обращаюсь по адресу в холдинг регистер, например 400001. По всем каналам получаю значения, которые мне необходимы, на одном из них хоть целое слово целиком читать, хоть напрямую обращаться побитно (400005.1 и тип булевый), хоть используя Advanced Tags с вышеуказанным способом ввода - получаю по этому адресу 0, в битах тоже 0-ли. Такое впечатление, что просто прибор ничего не дает по этому адресу, в нем пусто, хотя в инструкции сказано, что там есть значения. Пробовал сделать ошибку, чтобы на панели самого прибора загорелась индикация и соответсвенно в адресе была бы единица, но там все равно 0. Странно все это.... может просто потому, что прибор русский))
Сообщение Ryzhij » 11 июл 2014, 20:07
archisp писал(а):Получилось настроить связь по всем каналам, если просто обращаюсь по адресу в холдинг регистер, например 400001.
Я-таки дико извиняюсь, но регистр по адресу 400001 это входной регистр, а вовсе не регистр хранения, не "холдинг", как Вы изящно выразились.
Адресация в протоколе Modbus - вещь стандартная, что на Украине, что в России, что в Африке, так что "национальность" прибора тут ни при чём.
Может быть у Вас проблема как раз в том, что вместо того, чтобы обращаться к регистру хранения 300001 через функцию 04, Вы пытаете входной регистр 400001 функцией 03? ;)
