Построение графика
metrolog_1977
Построение графика
Сообщение metrolog_1977 » 04 июл 2014, 18:28
Вопрос к знающим людям! Необходимо отображать на панели график зависимости давления от расстояния.То есть вертикальная ось - давление,горизонтальная - расстояние.Измерение величин будет производить ПЛК и передавать данные в панель.Так вот в чем суть вопроса,возможно ли построить такой график зависимости от двух переменных,причем должно быть маштабирование(пользователь должен видеть,что например одна"клетка" это 10 см или 1 Bar.
skr
специалист по WEINTEK
Re: Построение графика
Сообщение skr » 07 июл 2014, 09:17
Построить возможно, но часть работы (сетка, разметка шкалы) придётся делать вручную. Есть объект "двумерный график".
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 08 июл 2014, 18:06
"XY plot" в документации называется,там нет сетки по горизонт. оси.
skr
Сообщение skr » 09 июл 2014, 08:16
Вот об этом я и говорил. Часть работы придётся делать вручную.
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 11 июл 2014, 19:20
skr писал(а):Построить возможно, но часть работы (сетка, разметка шкалы) придётся делать вручную. Есть объект "двумерный график".
Есть ошибки в масштабировании графиков:
Chenchukov писал(а):Ошибки в EasyBuilder Pro в отображении разметочных (опорных) линий XY Plot,
нарушен масштаб (не совпадает в проекте и панели), нарушено отображение нижней разметочной линии
27 ошибка разметки XY Plot.zip
viewtopic.php?f=99&t=521&start=225#p46790
( здесь же вопросы по непрорисовке опорной линии )
Chenchukov писал(а):Мелкая и не первостепенная ошибка weintek - нарушение масштабирования решетки на Data Block display
(сильнее проявляется с полосой прокрутки) , но ручная подстройка шкалы отнимает время.
Прошу дистрибюторов сообщить в weintek
Нарушение масштаба решетки.zip
viewtopic.php?f=99&t=521&start=225#p46753
DDSK
Сообщение DDSK » 14 июл 2014, 07:24
Есть ошибки в масштабировании графиков XY Plot: viewtopic.php?f=99&t=521&start=225#p46790
нарушение масштабирования решетки на Data Block displa viewtopic.php?f=99&t=521&start=225#p46753
такие косяки рутинно и бездарно убивают время при работе с Weintek
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 09 авг 2014, 00:53
Еще такой мелкий вопрос? А в какой программе лучше этот график открывать,для дальнейшей печати.
Сообщение Михайло » 09 авг 2014, 03:45
Делаете испытательный стенд? Не думаю, что панель оператора - это та штука, которая позволит нормально работать с метрологическими данными. Лучше компьютер, промышленный...
Хотя... лучше описали бы задачу, а то непонятно, что значит "открыть график в программе". Например, в панели оператора ничего "открыть в программе" нельзя.
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 10 авг 2014, 07:01
да,стенд.Стоит задача заменить старый ленточный самописец.Нужно строить зависимость давления от расстояния.На месте ничего распечатывать не нужно,главное чтобы архивы формировались и их на USB носитель можно было копировать
Сообщение Михайло » 10 авг 2014, 10:16
Как вариант - видеографический регистратор, это будет готовое устройство со свидетельством об утверждении типа средства измерения. Правда нигде не видел, чтобы регистратор строил XY-графики, только временнЫе x(t), y(t). Но в любом случае Вы сможете извлечь данные на USB-флэшку и открыть в Excel.
Могу порекомендовать Элметро. Собственное устройство может оказаться дешевле, зато геморроя больше. Цена регистраторов начинается где-то от 50 тысяч рублей.
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 10 авг 2014, 17:02
Самописец не очень удачный вариант,надо энкодер подключать,да и немного электроавтоматики нужно написать.
Сообщение Михайло » 10 авг 2014, 19:26
Я подключал энкодер, но только счетчик был нереверсивный. Электроавтоматика тоже возможна, хотя, конечно, ее можно реализовать отдельно на ПЛК.
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 10 авг 2014, 21:20
А что за модель регистратора?
Сообщение Михайло » 11 авг 2014, 03:59
Сенсорика Ш932.9А (29.016), но сейчас появились более простые и более бюджетные модели.
pike
Сообщение pike » 11 авг 2014, 10:41
Есть панели (более дорогие чем Weintek) которые позволяют строить маштабируемые пользователем параметрические графики+дополнительные опции для их анализа на экране. Сохранение массива данных в большинстве случаев в формает csv (excel) и/или можно сформировать многостраничные pdf документы (A4, A3) содержащие необходимую текстовую и графическую информацию.
Если это испытательный стенд, то скорее всего на выходе нужен паспорт изделия, так? Может лучше тогда обходиться без промежуточных прослоек которые могут на ПК что-нибудь дорисовать?
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Exactamente » 11 авг 2014, 22:35
pike писал(а):Есть панели (более дорогие чем Weintek) которые позволяют строить маштабируемые пользователем параметрические графики+дополнительные опции для их анализа на экране. Сохранение массива данных в большинстве случаев в формает csv (excel) и/или можно сформировать многостраничные pdf документы (A4, A3) содержащие необходимую текстовую и графическую информацию.
А назовите, пожалуйсте, какие именно панели? Сейчас вот столкнулся с proface, которые более дорогие, чем вайнтек, качественной разницы не вижу. Мне Beijer по описанию понравились, но пока руки не добрались хотя бы среду разработки пощупать. Похоже, производители панелей думают, будто на них только лампочки и циферки надо выводить, а остальное делается абы було.
pike
Сообщение pike » 12 авг 2014, 08:59
Exactamente писал(а):Сейчас вот столкнулся с proface, которые более дорогие, чем вайнтек, качественной разницы не вижу.
Странно - возможности и удобство по работе с массивами данных (временные и параметрические графики, логи данных, рецептами) существенно выше.
А так из ближайшего по цене в вайнтеку - ESA серия панелей SC http://www.esahmi.com/page74d0.do?link= ... 0=Prodotti
Идеология программирования несколько отличается от азиатского подхода, но возможностей для более сложных задач больше.
Exactamente
Сообщение Exactamente » 12 авг 2014, 18:48
Чего стоит только невозможность в алармах задать Trigger Condition не константой, а чтоб значение бралось в рантайме из регистра или переменной. Ну и вообще, среда разработки что у вайнтека, что у профейса, как для дрессированных мартышек - окошки, кнопочки, галочки :ges_down: Шаг влево, шаг вправо - стена или обрыв, приходится городить чудеса. Хочу нормальный высокоуровневый язык с нормальными переменными. Убогие шрифты, отсутствие полупрозрачности в шрифтах (антиалиасинг, который в принципе есть только у текста, и тот невозможен с прозрачным фоном) и в изображениях, немощные скрипты и хромые ладды... С такой конкуренцией сам по себе корявенький вайтнек всё равно шагает в светлое будущее семимильными шагами.
За наводку на ES спасибо, посмотрю. Но в целом интерес скорее академического характера, цена не играет роли. Мне из самого функционального что встречалось, это панельные контроллеры от B&R. Но тогда уж проще брать вайнтек под виндой и вручную всё делать)
P.S.
кстати, топикстартеру, если у вас есть пара лишних тыщ евро и человек знакомый с языком Си и математикой, то подумайте над бернекером, там можно мимо стандартного компонента взять канвас для рисования графики, и линиями вручную всё реализовать. Я вот вращающийся трёхмерный кубик как-то рисовал)
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 14 ноя 2014, 17:55
Возник вопрос.....график научился строить.Использовал функцию "Trend display",но возник такой вопрос?По горизонтальной оси я выбираю выборку по точкам (расстояние между выборками),а когда сохраняю данные на флэшку,для дальнейшей распечатки,то все равно фиксируется время,а не значения точек.И как быть?Что то делаю не так? или это невозможно?
skr
Сообщение skr » 17 ноя 2014, 10:47
Что значит "значения точек"?
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 17 ноя 2014, 17:13
выбираю такой вариант.А в архив все равно время фиксируется.
Exactamente
Сообщение Exactamente » 18 ноя 2014, 09:26
Это же всё равно график от времени, а радио-кнопки лишь задают метод масштабирования.
skr
Сообщение skr » 19 ноя 2014, 10:05
metrolog_1977 писал(а):выбираю такой вариант.А в архив все равно время фиксируется.
Вы считаете, trend display должен задавать содержимое архива?
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 19 ноя 2014, 20:53
я так предполагал.Ну да ладно,придется купить архиватор для сети Modbus у Овна и все будет хорошо.Главное что график зависимости давления от расстояния удалось построить,не без помощи ПЛК конечно.Так что панельки Weintek вообщем ничего,есть глюки правда,но в целом...........
skr
Сообщение skr » 20 ноя 2014, 14:40
metrolog_1977 писал(а):я так предполагал.Ну да ладно,придется купить архиватор для сети Modbus у Овна и все будет хорошо.Главное что график зависимости давления от расстояния удалось построить,не без помощи ПЛК конечно.Так что панельки Weintek вообщем ничего,есть глюки правда,но в целом...........
А как в этом случае всё должно было бы работать, если бы один архив данных выводился на двух графиках с разными настройками?
