weintek - макрос
Booker
Забанен: Бессрочно
weintek - макрос
Сообщение Booker » 03 июл 2014, 12:41
Еще раз добрый день! Повторюсь в этом деле я нуб, впервые с панелями работаю.
есть макрос
Код: Выделить всё
macro_command main()
	int a
	GetData(a, "Local HMI", LW, 3, 1)
OUTPORT(a, "MODBUS RTU Device", 1)
end macro_command
В LW 3 вводится число с панели, которое потом отсылается по com-порту в плк.
Если я ничего не ввожу, то в ПЛК приходит "FF FF FF 00"
Аналогично если ввожу "0", то в ПЛК приходит "FF FF FF 00"
Если ввожу "1", то в ПЛК приходит "7F FF FF FF 00"
"2" - "3F FF FF 00"
немного переделываю макрос
Код: Выделить всё
	int a
	char command[32]
	command[0] = a
	OUTPORT(command[0], "MODBUS RTU Device", 1)
end macro_command
Если я ничего не ввожу, то в ПЛК приходит "00"
"0" - "00"
"1" - "7F 00"
"2" - "3F 00"
Но в любом случае это не совсем то, что мне нужно, так как мне нужно чтоб приходило вводимое число, только в hex, а 1 в hex явно не 7F 00. В документации были пару методов для конвертирования, что-то типа DEC2ASCII - но желаемого результата это не дало. Что я делаю не так или не доделываю??
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
Re: weintek - макрос
Сообщение FAM-Electric » 03 июл 2014, 15:48
Почему "MODBUS RTU Device", а не "Free protocol"?
и можно параметры ком-порта перепроверить
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 03 июл 2014, 15:55
FAM-Electric писал(а):Почему "MODBUS RTU Device", а не "Free protocol"?
Имя - "MODBUS RTU Device"
Тип устройства - "Free protocol"
Я думаю какое имя не принципиально?? Или принципиально??
FAM-Electric писал(а): и можно параметры ком-порта перепроверить
Что именно перепроверить??
skr
Сообщение skr » 04 июл 2014, 08:44
Если имя не менялось вручную, обычно оно автоматически меняется при смене протокола. В данном случае действительно не принципиально, макрос не скомпилируется с неправильным протоколом.
Все параметры: скорость, число битов данных и стоповых битов, чётность.
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 04 июл 2014, 09:17
skr писал(а):Если имя не менялось вручную, обычно оно автоматически меняется при смене протокола. В данном случае действительно не принципиально, макрос не скомпилируется с неправильным протоколом.
Имя не менялось, макрос компилируется, согласен, что с неправильным протоколом не скомпилируется, уже натыкался на эти грабли
skr писал(а):Все параметры: скорость, число битов данных и стоповых битов, чётность.
Ок. Вот сейчас вернулся к примеру из документации.
В документации написано:
Для использования функции OUTPORT, в начале должно быть добавлено устройство типа "Free Protocol".
Устройство с именем "MODBUS RTU Device". Атрибуты порта зависят от настроек устройства (текущие установки: "19200,E,8,1").
Ниже приведен пример выполнения записи в ПЛК (установления бита в ON) - устройство MODBUS.
char command[32]
short address, checksum
FILL(command[0],0,32)
command[0] = 0x1
command[1] = 0x5
address = 0
HIBYTE(address, command[2])
LOBYTE(address, command[3])
command[4] = 0xff
command[5] = 0
CRC(command[0], checksum, 6)
LOBYTE(checksum, command[6])
HIBYTE(checksum, command[7])
OUTPORT(command[0], "MODBUS RTU Device", 8)
end macro_command
com-порт в плк, на компьютере, и в программе для чтения данных из ком-порта - все настроено так как в примере "19200,E,8,1"
При исполнении данного макроса в программе получаю "7F FD FF 01 FF E7 16 00".
но "7F" никак не соответствует передаваемому "command[0] = 0x1"
как "FD" тоже не соответствует передаваемому "command[1] = 0x5"
Или я чего-то не допонимаю/делаю не так??
P.S. программу для чтения данных из ком-порта использую wTerm. Самописная программа(не мной), может косяк в ней??
skr
Сообщение skr » 04 июл 2014, 09:53
Скорей всего дело в параметрах порта в программе. Попробуйте отключить всё, что связано с управлением потоком (flow control).
А как у вас устройства подключены друг к другу?
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 04 июл 2014, 11:07
skr писал(а):Скорей всего дело в параметрах порта в программе. Попробуйте отключить всё, что связано с управлением потоком (flow control).
накидал маленький консольный скрипт на perl для прослушивания ком-порта, приходит в принципе тоже самое что в программе
отправляю восемь "1"
получаю
7f7f7f7f7f7f7f7f
skr писал(а):А как у вас устройства подключены друг к другу?
шнуром, RS-485 2W или вы что-то другое спрашивали??
MuadDib
Сообщение MuadDib » 04 июл 2014, 11:18
У вас полярность проводов RS-485 случаем не перепутана? Попробуйте поменять "+" и "-" на одном из портов и посмотрите, что изменится.
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 04 июл 2014, 11:53
MuadDib писал(а):У вас полярность проводов RS-485 случаем не перепутана? Попробуйте поменять "+" и "-" на одном из портов и посмотрите, что изменится.
Прошу прощения... но где и как поменять "+" и "-"??
skr
Сообщение skr » 04 июл 2014, 15:02
И это, но ещё интересно, правильно ли подключен компьютер к панели.
2 провода RS485 - они и есть плюс и минус. А ещё, как выяснили где-то на этом форуме, в продукции разных производителей обозначения A/B могут иметь противоположные значения.
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 04 июл 2014, 16:04
Уж не знаю, насколько я правильно подключил, но по-другому подключить и не получиться(только если использовать какие-то переходники). На компьютере свободен только один ком-порт, от него и пляшу. Но могу в этом вопросе ошибаться.
И еще такой момент. Отступив от настроек порта указанных в документации пробовал менять скорость паритет, и т.п. Данные приходящие на ком-порт порта меняются. Возможно, имеет значение какую именно скорость задавать, количество стоповых бит, паритет?? Просто перебирать все возможные варианты желания нет??
MuadDib
Сообщение MuadDib » 04 июл 2014, 16:51
Booker писал(а): Уж не знаю, насколько я правильно подключил, но по-другому подключить и не получиться(только если использовать какие-то переходники). На компьютере свободен только один ком-порт, от него и пляшу. Но могу в этом вопросе ошибаться.
Выше вы написали, что у вас используется RS485-2W. Вы что, подключили RS485 к обычному встроенному последовательному порту компьютера (RS-232)? Или у вас на компе есть встроенный адаптер 485го? Схему подключения в студию!
Booker писал(а): И еще такой момент. Отступив от настроек порта указанных в документации пробовал менять скорость паритет, и т.п. Данные приходящие на ком-порт порта меняются. Возможно, имеет значение какую именно скорость задавать, количество стоповых бит, паритет?? Просто перебирать все возможные варианты желания нет??
Все настройки портов на панели и на компьютере должны быть абсолютно одинаковые.
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 04 июл 2014, 20:15
подключите два порта с панели друг к другу
RS485 A1=A2, B1=B2
или
RS232 RX1=TX2, RX2=TX1 и проверьте на них замкнутую петлю прием-передача
