связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.
sergeyy1
Сообщение sergeyy1 » 03 июл 2014, 12:29
я новичок в этом деле и подскажите, пожалуйста, минимальный набор программного обеспечения и порядок действий
для связи InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300. и как прописывается ip адрес
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Re: связ InTouch (в качестве OPC-клиента) с S7-300.
Сообщение CHANt » 03 июл 2014, 21:55
По ТИА портал не подскажу.
В общих чертах, состав ПО со стороны S7-300, потребуется SIMATIC NCM PC, из пакета Simatic Net? с лицензией ОРС-сервера,и STEP 7.
Конфигурирование неплохо изложено в прикрепленном руководстве.
Sergej Kukharenko.part1.rar
Sergej Kukharenko.part2.rar
Sergej Kukharenko.part3.rar
CHANt
Сообщение CHANt » 03 июл 2014, 22:00
Sergej Kukharenko.part4.rar
sergeyy1
Сообщение sergeyy1 » 04 июл 2014, 12:10
на много благодарен а информацию
Slon
Сообщение Slon » 04 июл 2014, 12:29
Есть такая штука fsgateway.
http://archestra.info/index.php/FS_Gateway
FS Gateway – универсальный конвертер протоколов, как удобный и бесплатный инструмент для интеграции с OPC
DelSnos
Сообщение DelSnos » 05 июл 2014, 10:52
sergeyy1 писал(а):я новичок в этом деле и подскажите, пожалуйста, минимальный набор программного обеспечения и порядок действий
Для того чтобы связать интач с железом, вам нужен драйвер. Думать о том, что подцепившись OPC-клиентом к контроллеру можно его опросить в корне не правильно. :D
Драйвера пишут многие производители: Kepware, Matricon, Software ToolBox и т.д. У самого Wonderware есть пакет драйверов Device Integration в составе, которого есть драйвер S7-протокол. Посмотрите на диске DASSIDirect или DASServer.
К тому же, на машине, которая будет опрашивать ПЛК стоит ли какая-то CP карточка от Siemens?
Вот линк на похожую тему: http://www.automation.siemens.com/WW/fo ... anguage=en
Последний раз редактировалось DelSnos 05 июл 2014, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
DelSnos
Сообщение DelSnos » 05 июл 2014, 10:56
CHANt писал(а):По ТИА портал не подскажу.
CHANt, интересные доки от Сергея! Таких не видел в общем доступе.
CHANt
Сообщение CHANt » 05 июл 2014, 19:38
DelSnos писал(а):К тому же, на машине, которая будет опрашивать ПЛК стоит ли какая-то CP карточка от Siemens?
Даже если и стоит, в случае применения ОРС-сервера Simatic Net, можно ее не использовать. Работает с обычной сетевухой.
DelSnos писал(а):CHANt, интересные доки от Сергея! Таких не видел в общем доступе.
Да, перенесли не все доки со старой версии iadt.siemens.ru на новую.
DelSnos, я использую сименсовский ОРС-сервер для сбора информации диагностики ИБП, серверов, компов, цисок, конвертеров моха по SMNP, и трансляции в интач, через клиент ОРС/DDE. В общем и целом, два ОРС сервера и этот дэдэешный клиент лопатит 49 тыс тегов. Так что решение через ОРС вполне работоспособно. Единственно надо считать стоимость орс сименса и то что ты предлагаешь в качестве вариантов, вполне возможно сименс будет на самым дешевым решением. :D
sergeyy1
Сообщение sergeyy1 » 06 июл 2014, 20:18
пока без комментариев, сижу разбираюсь в выше изложенных коментариях
