Электропривод для стенда
leon78
Сообщение leon78 » 27 июн 2014, 12:30
Требуется собрать стенд для тестирования системы регулирования.
Система управляет заслонкой при помощи трехфазного преобразователя частоты.
Решили использовать реальный электропривод.
Требования такие:
питание трехфазное, 380В;
частота 10-50Гц;
крайние положения "открыто - закрыто" 90 градусов;
датчик положения - токовый сигнал 4-20мА;
концевые выключатели;
время перемещения между крайними точками порядка 30 секунд;
желательно наглядно видеть положение заслонки.
Нашел МЭО-40/25-0,25-99КУ (стоит меньше 10000р), но не знаю, работает ли он при частоте 10Гц и в каким сигналом датчик тока выдает положение.
Подскажите пожалуйста, какие еще есть варианты по примерно такой же цене или дешевле.
