Востановление подгоревшего аналогового входа
Ronin
Сообщение Ronin » 25 июн 2014, 20:58
Здравствуйте, помогите советом, после обрыва датчика 4-20мА и замены его на новый аналоговый вход на модуле контроллера от Siemens 300 серии выдаёт некорректные данные, хотя все остальные входы на этом же модуле работают исправно. Есть подозрение что подгорел сам вход. Можно ли как-нибудь восстановить этот вход для отображения корректных данных?
Благодарил (а): 90 раз
Re: Востановление подгоревшего аналогового входа
Сообщение TEB » 26 июн 2014, 09:18
Да, можно. Путем замены/ремонта модуля.
Или Вы спрашиваете про какую-то-команду, которую можно послать в модуль, что-то вроде "починить вход Aixx" ?
Ronin
Сообщение Ronin » 27 июн 2014, 09:51
Я просто где-то слышал, что возможно подвесить на неисправный аналоговый вход резистор или что-то вроде того, а затем подключить датчик и программно отладить значение, вот только схем я таких подключений не видел, а проконсультироваться нескем...?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 27 июн 2014, 11:18
Ronin писал(а):Я просто где-то слышал, что возможно подвесить на неисправный аналоговый вход резистор или что-то вроде того, а затем подключить датчик и программно отладить значение
Так изголяются когда в режиме измерения напряжения вход работает, в режиме тока врёт.
Но это партизанщина, за которую можно и огрести, если установка поднадзорна метрологам или технадзору.
