Сенсорные панели Weintek
sally555
Re: Сенсорные панели Weintek
Сообщение sally555 » 13 дек 2011, 12:05
Работает ли панель с ICPDAS модулями по DCON протоколу?
trs
Сообщение trs » 27 дек 2011, 07:47
Панель с Siemens-ом заработала (разобрался с адресами).
Понадобилось подключить ещё один такой же расходомер. Возможно ли подключить оба расходомера к одному СОМ-порту?
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 27 дек 2011, 07:56
trs писал(а):Панель с Siemens-ом заработала (разобрался с адресами).
Поподробнее, пожалуйста. Какая модель панели с какой моделью контроллера.
СОМ-порт имеется ввиду RS-232 или RS-485? Это вещи разные.
trs
Сообщение trs » 27 дек 2011, 08:01
Панель MT8150X с расходомером Siemens Magflo (см. посты выше).
Подключение естественно через RS485.
trs
Сообщение trs » 27 дек 2011, 08:24
Alexander писал(а):Да ради бога, какие проблемы? Хоть 10 датчиков.
Каким образом?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 27 дек 2011, 09:36
А что, датчики уже без задания адреса, штоль? Тогда это уже не датчики.... Слейв обязан иметь свой адрес в Модбасе.
trs
Сообщение trs » 27 дек 2011, 10:15
Alexander писал(а):А что, датчики уже без задания адреса, штоль? Тогда это уже не датчики.... Слейв обязан иметь свой адрес в Модбасе.
К датчикам вопросов нет. Вопрос по панели: каким образом опрашивать разные адреса?
Выше есть картинка "Device properties", там указывается "station no". А если на одной линии два датчика, что тогда?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 27 дек 2011, 12:29
Для этого указывается адрес устройства при задании тэга. Если подключены разнотипные устройства, значит в качестве типа указывается стандартное устройство RTU ил ASCII. При указании конкретного адреса тэга указывается номер устройства и далее через # конкретный адрес тэга в устройстве.
З.Ы. То, о чем вы ведете речь - это бурно обсуждавшийся здесь ранее station number - номер устройства. Default - тот, который будет использоваться неявно при задании адреса тэга. Если указываете адрес в прямую, через диез, то он уже рояли не играет....
Galaxy
Сообщение Galaxy » 30 янв 2012, 13:25
Здравствуйте. Необходимо регистрировать факт нажатия/отжатия кнопки в журнале событий. На дисплее событий все работает корректно, но так же ведется запись событий на флеш-накопитель. Чтобы посмотреть журнал, там создается файл программы Excel, в котором в виде таблицы представлено отображение событий. Вопрос заключается в следующем: Факт нажатия кнопки на панели в таблице Excel отображается некорректно. В одно и то же время происходит запись, что кнопка и нажата и отжата.То есть не понятно, какое именно действие произошло с этой кнопокй ( было нажатие на нее или отжатие). Подскажите, пожалуйста, как исправить это или получить достоверную информацию о вкл/выкл кнопки. Спасибо
Ниже представлены скрины, отображающие проблему.
http://s018.radikal.ru/i528/1201/03/b4292eac18f6.jpg
http://s017.radikal.ru/i404/1201/4f/b508a649455f.jpg
Nordway_on_ASUTP
Сообщение Nordway_on_ASUTP » 30 янв 2012, 15:33
а switch style в атрибутах кнопки какой стоит?? Такое ощущение, что стоит Momentary, а надо Toggle!
Galaxy
Сообщение Galaxy » 30 янв 2012, 15:46
Стоит атрибут "Переключить", т.е. Toggle
mrkun
Сообщение mrkun » 19 июл 2012, 12:15
День добрый! Подскажите пожалуйста как перешить WinCE на MT610i, а то досталась без RDP клиента, а только на него и расчитывал.
turatut
Сообщение turatut » 25 сен 2012, 09:23
Помогите разобраться с типом адресации в панели Вайнтек .
В английском руководстве ответа не нашел, а русское местами c неадекватным переводом.
Где живет адрес 1#200?
В демо-примера программы, объект "set bit" LB 1#200 , адрес в Local HMI.
В таблице (карте) адресов Local HMI, Bit не видна занятость этого адреса (зеленый квадрат) , но если заменить адрес на 200, то занят (зеленый квадрат).
Попробовал адресовать через панель биты в ПЛК вместо AAAA 1#AAAA ( 1=номер ПЛК). Работает так же, однако есть некоторые сомнения:
Но непонятно, почему нет ошибки на стадии компиляции-линковки связей, если
(здесь намеренно указал кривой адрес 3#101 вместо 1#101) :
- в системе прописал единственный ПЛК с номером 1,
- правильный адрес заменил на 3#AAAA, а ПЛК №3 нет в конфигурации и реально в сети нет.
- в меню объекта выбран ПЛК 1, то есть для него ссылка на 3#AAAA (ПЛК 3) не существует и противоречит выбору в меню?
(настроено: в меню "правка/системные настройки/ПЛК1/использовать выражение в качестве номера станции" = OFF)
Проверил на стадии исполнения c реальными ПЛК и панелью:
происходит выход на ошибку "PLC not responce", при этом панель задумывается и долго не отображает объекты с исправными адресами. Понятно-вероятно из-за обращения к адресу 3#AAAA (тк исправил намеренную ошибку и система опять работает штатно).
В связи с этим - попутный вопрос: если таких ошибок возникает несколько одновременно (например -обрыв связи), то как понять, из-за обращения к каким именно устройствам/адресам выдается "PLC not responce" ?
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 25 сен 2012, 16:51
По адресации чуть выше был толковый пост, цитирую
"Alexander » 27 дек 2011, 13:29
З.Ы. То, о чем вы ведете речь - это бурно обсуждавшийся здесь ранее station number - номер устройства. Default - тот, который будет использоваться неявно при задании адреса тэга. Если указываете адрес в прямую, через диез, то он уже рояли не играет...."
По компилятору. Все так. Не идеален.
По ошибке PLC not response - нет дифференциации и какой-либо расшифровки.
Вообще, что касается демо-проекта и не только. Лучше переходить на новую серию панелей eMT и EasyBuilder Pro. Там многое что подправлено и сделано "по уму". "Обычный" Easy Builder апгрейдился столько раз, что трудно предположить, что могло после стольких превращений статься с демо-примером.
turutut
Сообщение turutut » 25 сен 2012, 18:38
С компилятором понятно, но можно было ответить прямо без иносказания, в каком из случаев компилятор ошибается.
Самые важные вопросы остались без внятного ответа:
- адрес в Local HMI для обращения к битам адрес 1#200 и адрес 200 - это одно и то же записанное по разному или нет?
- если в меню объекта выбрано один контроллер (1), а в адресе слов или битов стоит адрес другого контроллера (3), то преимущество за явно указанным адресом 3#DDDD ?
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 26 сен 2012, 12:54
Никакого иносказания. Вы нашли, что компилятор не контролирует корректность адреса - я подтвердил.
Ответы на самые важные вопросы:
- одно и то же
- да
dankov
Сообщение dankov » 30 сен 2012, 15:42
До этого не пользовался портом COM1 как RS-232 на панелях Weintek
Соединил панель (RX=pin 2 TX=pin3 на DB-9) с модемом (RX=pin 2 TX=pin3 на DB-9) при помощи кросс-кабеля DB9-DB9 (3-2 , 2-3, 5-5).
Установил для модема и панели равные скорости, паритеты, длину посылки, стоп-битов, управление потоком=нет, включил. Не видят друг друга.
Проверил отклик модема с компьютера терминальной программой, соединил прямым кабелем 2=2, 3=3, 5=5. Работает.
Написал для панели программу эхо-повтора принятых символов, подключил компьютер к панели кросс-кабелем , проверил отклик терминальной программой. Работает
Вопросы к поставщикам Weintek:
1) можно ли при ошибочном встречном включении TXD повредить панель, или она использует мягкую резисторную подтяжку pull-up/pull-down?
2) нет ли в описании еще других ошибок по подключению этого ( в частности - RTS и CTS) или других портов RS-232?
Эксперименты ставить не буду, чтобы не повредить панель.
3)можно ли для соединения COM1панели с другим устройством использовать 9-проводный кабель DB9/DB9 (соединение 1-1, 2-2, 3-3 и т,д, до 9), или для сохранности оборудования ограничиться 3 или 5 проводным (RX,TX, GND, RTS, CTS)?
4) как можно из макроса считать состояние RTS и CTS сигналов порта COM1?
5) с нового года будем использовать серию eMT Weintek , но у нее меньше последовательных портов, ничего не сказано про COM3 или это зависит от модели?
[+] картинки
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 30 сен 2012, 17:28
Dankov, если вопрос к поставщику - тут есть отдельный такой раздел
У нас эти панели работают по 485-му интерфейсу на двух проводах (Rx и Tx) - им и нам этого достаточно. На 232-м мы подключали полный 9-жильный кабель (просто под руками другого не было) - им и пользуемся впредь.
Включали панели попутав провода - панель жива. Собственно я не видел еще ни одного устройство, в котором при смене местами Rx и Tx выгорал бы порт. :)
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 02 окт 2012, 08:35
По части вопросов ответы уже даны.
По CTS есть признанный Weintek баг. Скорее всего, это и есть причина невозможности работы с модемом. Обещают исправить.
Количество портов в серии eMT не зависит от модели.
Donkov
Сообщение Donkov » 02 окт 2012, 12:11
Астафьев Илья писал(а):Добрый день!
Модем пока работает на трехпроводном кабеле RX/TX/GND, достаточно было поменять RX-TX, чтобы исправить ошибку Weintek в описании - для COM1.
А что за "признанный баг" c CTS, в чем его суть, опасно ли 8-проводное подключение для панели или для модема ? Хочу ознакомиться с описанием ошибки.
Есть ли в описании ошибки по другим 232-портам, или с ними все в порядке?
Если знать список ошибок, не придется терять столь много времени, можно просто обходить их.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Многие именитые производители не стесняются публикации ошибок и ведут на сайтах общедоступные разделы "ERRATA", например:
http://download.intel.com/design/proces ... 320836.pdf (Intel® Core™ i7-900 Desktop Processor Series may contain design defects or errors known as errata which may cause the product to deviate from published specifications. Current)
http://www.atmel.com/Images/DOC1195.PDF
Производитель уважает разработчиков и своевременно их информирует, и это повышает доверие к нему.
Есть ли у Weintek доступный потребителям перечень ошибок с рекомендациями по их обходу?
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 03 окт 2012, 10:10
Краткое описание ошибки.
GetCTS() function always returns 1. PC emulation works well. RTS works well too.
У Weintek нет описываемого Вами ресурса, все шишки набиваем сами, на собственном опыте.
Donkov
Сообщение Donkov » 03 окт 2012, 12:01
Вы ведете записи на английском, или Weintek прислал релиз с описанием ошибки?
Предоставтьте пожалуйста перечень выявленных, но неисправленных ошибок, не хочу их набивать себе шишки и терять время.
PS: с описанием остальных портов RS-232 ошибок нет?
Мыши кололись и плакали, но не переставали есть кактусы.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 04 окт 2012, 09:07
Добрый день.
Это был кусок из нашего письма в Weintek, на который они ответили, что - да, ошибка такая существует, будут над ней работать. Сегодня утром подтвердили, что работа идет - но пока нет окочательно исправленной прошивки.
На данный момент это единственный баг, который нам известен и который не исправлен на сегодняшний день.
В остальных портах ошибок нет.
Donkov
Сообщение Donkov » 07 окт 2012, 09:51
Астафьев Илья писал(а): Сегодня утром подтвердили, что работа идет - но пока нет окочательно исправленной прошивки. На данный момент это единственный баг, который нам известен и который не исправлен на сегодняшний день. В остальных портах ошибок нет.
если не затруднит - сообщите пожалуйста о получении обновления на этом сайте
Помогите понять, почему не получается изменить никакие параметры COM1 по ходу исполнения программы?
Например, из экранной формы меняю тип интерфейса: mode (0:RS232,1:RS485 2W,2:RS485 4W).
Устанавливаю LW9550 в 1, но COM1 так и остается 232, а не RS-4852W как ожидал . Подключенное к RS-232 внешнее устройство по-прежнему принимает команды и отвечает на них, а устройство на 485 недоступно, но и помех для 232 не создает (на 485 подключен modbus ascii master, постоянно посылающий запросы).
При другими параметрами, например скоростью обмена (LW 9551) внешне такие же проявления, слово состояния изменяется, а реального изменения скорости обмена нет (проверял по разному, подключал на RS-232 устройства с автоподстройкой скорости и без неё).
На момент компиляции COM1 был определен как RS232, FREE PROTOCOL, 8,N,1, 115200.
После изменения интерфейса (системные настройки) на RS4852W и перекомпиляции, панель переходит к работе с устройством на RS485, но теперь не может переключиться на RS-232.
Сообщение TEB » 07 окт 2012, 19:13
Подозреваю что порт открывается оболочкой единожды при запуске и закрывается только при выключении, соответственно физический тип порта меняется после перезапуска. Да и действительно, едва ли кому-то придет в голову "на лету" менять тип порта с 485-го на 232-й - этого разработчики и не учли естественно. Но, видимо, пришло. В Вашей системе на 1 порт повешены устройства с разным физическим интерфейсом?
