Сенсорные панели Weintek
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Re: Сенсорные панели Weintek
Сообщение Василий Иванович » 21 сен 2010, 15:55
Какой Модбус?! Им там и не пахнет!
Имеем S7-протокол: адресует номером гнезда CPU в стойке
поверх TCP: адресует номер порта (102 в нашем случае)
поверх IP: адресует IP-адрес
поверх Ethernet: MAC
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 21 сен 2010, 16:04
Так я-ж об этом и писал: тащит на себе встроенный Modbus (насчет других типов не знаю, не пробовал). Но смею предполагать, что адресуется аналогично. Все, что касается Ethernet & TCP IP - навороты верхнего уровня со своими адресами. Протокол, Modbus-ли, или какой другой - содержимое данных в пакетах TCP IP, со своей адресацией.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 21 сен 2010, 16:06
Ключевые слова - других типов не пробовал.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 21 сен 2010, 18:00
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 21 сен 2010, 20:41
Вот, имхо, это и будет тем , что абсолютно полезно коллеге Василию Ивановичу.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 22 сен 2010, 07:54
Может уважаемый коллека объяснит наконец, что такое "тащит на себе встроенный Модбус", и где этот модбус встречается в списке настроек из аттача...
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 22 сен 2010, 08:12
В системных настройках при входе в EasyBuilder, когда задаете перечень устройств с которыми работает панель, есть выбор устройства Modbus TCP IP. Меня интересовал именно этот вариант, поскольку смотрел возможность работы с ICP DAS. Впрочем это касается и других типов устройств и протоколов. По крайней мере то, что я просматривал - везде при обмене по Ethernet присутствует физический адрес устройства на родной сети этого устройства. Simatic в принципе не смотрел, ибо меня лично от него подташнивает :(
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 22 сен 2010, 08:14
Ой, пардон - выберите этот тип устройства, и сразу-же обнаружите и Модбас, и кто кого тащит....
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 22 сен 2010, 08:47
Alexander писал(а):В системных настройках при входе в EasyBuilder, когда задаете перечень устройств с которыми работает панель, есть выбор устройства Modbus TCP IP. Меня интересовал именно этот вариант,
То, что Вы любите Модбас, не означает присутствия этого протокола по умолчанию в любом соединении по Ethernet. Это протокол самого верхнего, прикладного уровня и в силу этого просто не может присутствовать по умолчанию в Ethernet. Модбас можно повесить на последовательный интерфейс типа RS-232 и ему подобные, а также на TCP. Очень хорошо, что наша скада поддерживает тип соединения Modbus TCP IP, но увы, порт 102 зарезервирован Сименсом для другого протокола, не Modbus, и Вам не удастся сконфигурировать в контроллере Modbus-on-TCP-соединение через этот порт.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 22 сен 2010, 09:03
А я что, разве возражал против этого, коллега? Более того, я даже утверждал, что обнаружите подобную адресацию и подход в других типах протоколов. Вот, например, Астафьев Идья прямо дал ссылку на описание для S7-300. если эта не устраивает, то в документе Plc connection от Weintek откройте страницу 218. И там обнаружите номер устройства от 0 до 31, а далее будут через диез адреса, в зависимости от типа данных.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 22 сен 2010, 09:20
Привожу актуальный скриншот настроек подключения к контроллеру Siemens, настраивается IP адрес и порт, а также номер устройства.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 22 сен 2010, 10:04
Я спрашивал изначально, что есть этот пресловутый station number, и мне было отвечено:
Station number - это просто физический адрес контроллера в сети
что верно лишь в случае использования Modbus (и всё равно это будет не физический, а логический адрес в случае Ethernet, использующий MAC-адресацию), о чём я и пишу.
Если же модбус не используется, то station number должен нести либо другой смысл, либо не иметь смысла вообще.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 22 сен 2010, 10:20
А фраза, написанная для подавляющего большинства устройств и протоколов при задании Station number: Must match the PLC’s port setting. коллеге ни о чем не говорит?
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 22 сен 2010, 10:32
Исходный вопрос был о смысле station number. То, что он должен совпадать, для меня не новость. Вопрос только с чем совпадать.
Эта же фраза "должно совпадать с настройками порта" написана также напротив поля "PLC type", что не даёт повода считать, что в настройках порта в контроллере нужно указывать тип самого контроллера, не так ли?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 22 сен 2010, 10:47
Смысл Station number от этого не изменился, и остается именно тем, что я и говорил в начале, физическим (логическим - может быть) адресом устройства в сети, Modbus это или нет.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 22 сен 2010, 12:21
Утверждать, что номер станции - это физический адрес, не указывая при этом связанного с этим адресом протокола - равносильно отсыланию письма "на деревню дедушке Константин Макарычу".
То есть мы можем обзывать этот station number как хотим, хоть физическим, хоть логическим адресом. Главное при этом - упомянуть протокол (и это не Модбус, не TCP, не IP и не Ethernet), использующий этот адрес для обращения к устройству. Иначе мы не знаем, ни как этот адрес конфигурируется в контроллере, ни какое значение он должен иметь.
givichki
Сообщение givichki » 10 фев 2011, 10:32
У нас проблема с панелью Weintek MT506TV.
Установка не работала некоторое время и когда мы попытались ее запустить , сенсорная панель просто не
включается.На ней три индикатора , Com , CPU и PWR . PWR светится , CPU начинает мигать и когда перестает,
включается COM . При его включении тухнет CPU и все повторяется , и так все время.
Подскажите , пожалуйста ,в чем может быть проблема.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 10 фев 2011, 19:54
Добрый!
Совет тут один - отправлять на диагностику.
Может быть аппаратные проблемы, может и прошивка "слетела".
Можем и мы посмотреть - но вот только разные страны. Там пересылки будут дороже цены панели.
soleg
Сообщение soleg » 11 мар 2011, 08:18
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с проблемой. Есть панель weintek mt8070 с их операционкой. Можно ли перешить ее под windows ce от панели weintek mt607? Аппаратно они на первый взгляд одинаковы...
Есть ли программы для прошивки не через флешку, а через bootloader?
trs
Сообщение trs » 27 май 2011, 18:40
А не пробовал кто-нибудь прикрутить к панели не контроллер, а датчик, например, расходомер по Modbus RTU?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 28 май 2011, 21:12
Да ради бога, какие проблемы? Хоть 10 датчиков. Кстати, простые системы управления можно вообще строить без какого либо контроллера. Возможности панели - выше всяких похвал.
trs
Сообщение trs » 30 май 2011, 07:39
То, что эти теоретически возможно - я знаю. На практике делал ли это кто-нибудь?
Имеется Siemens Magflo. Пытаюсь подключить его к панели. Изображение
Параметры связи в расходомере аналогичные. На панели сообщение "PLC no response".
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 30 май 2011, 08:18
Значит действительно но респонс. Какие-то ваши проблемы с подключением. Панель работает, например, с группой Ленце СМД, без всяких проблем.
PS Кстати, а не смешали-ли типы интерфейсов, там-же, если не ошибаюсь, на одном разъеме и RS232, и RS485 для СОМ3?
trs
Сообщение trs » 30 май 2011, 10:24
С распайкой всё нормально - расходомер распознаёт запросы как правильные.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 30 май 2011, 11:08
Ну, тогда можно предполагать кривую реализацию Модбаса в расходомере. Приходилось с этим сталкиваться в ранних версиях DMK от Lovato Electric. Единственный способ определиться точно - зацепить на комп параллельно и проанализировать прохождение сообщений. Иначе остается только гадать.
