Сенсорные панели Weintek
skr
специалист по WEINTEK
Re: Сенсорные панели Weintek
Сообщение skr » 24 ноя 2015, 16:23
То, что проект пустой, ничего не значит. При добавлении объектов, вновь созданные получают настройки предыдущего редактированного объекта того же типа.
Чтоб индикатор отображался, на вкладке "безопасность" его настроек должна быть снята галка "использовать блокировку", на вкладке "фигура" или "метка" должна быть установлена "использовать", и если используется метка, должен быть введён текст для состояний 0 и 1. И ещё должна быть установлена связь с контроллером, без связи индикатор тоже не покажется.
Nonaem
Сообщение Nonaem » 24 ноя 2015, 16:56
Со всем вышеперечисленным все в порядке.
Пара ключей, например, одновременно успешно читается и через 0x, и через 0x_single_bit битовыми индикаторами, и через 3х одним нумерик символом (плк дублирует их в регистры данных).
При этом 3x_bit результата также не дает.
skr
Сообщение skr » 24 ноя 2015, 17:05
Какую версию EB вы используете и какой именно из драйверов Modbus?
Nonaem
Сообщение Nonaem » 24 ноя 2015, 17:15
EB Pro V 5.01.04 build 2015.04.29
Панель MT8121XE firmware build 20140113
MODBUS RTU
uni
Сообщение uni » 25 ноя 2015, 14:37
EasyBuilder Pro 5.03.01.012 от 24.11.2015 @ Windows 7 x64 панель MT8100iE
С виду нормально, но скрипты как-то то ли подтормаживают, то ли задерживается их исполнение в отличие от предыдущей версии. Реакция на некоторые события происходит со значительной задержкой. Разбираться не стал, откатился назад, в топку.
uni
Сообщение uni » 27 ноя 2015, 07:38
EasyBuilder Pro 5.03.01.013 от 26.11.2015 @ Windows 7 x64 панель MT8100iE
Испарился системный флаг сторожевого таймера (студенты дают шороха): LB-9049. Только вот хотел его испытать.
Alex0015
Сообщение Alex0015 » 30 ноя 2015, 21:58
skr писал(а):
Alex0015 писал(а):Уважаемый skr !
Что-то Weintek не исправляет ошибку (описана мной в июле 2015) в EbPro с перерисовкой окон viewtopic.php?f=99&t=6497
Хотя иногда начинаешь копать в сложной программе и для исправления ошибки приходится изменять другие корректно работающие функции.
Мне бы знать - исправление этой ошибки есть в планах разработчиков ?
Давно не спрашивал их по этому поводу.
skr , если не трудно спросите пожалуйста у weintek , будут ли они исправлять ошибку по поданой Вами заявке. Заранее спасибо.
skr
Сообщение skr » 01 дек 2015, 14:05
Alex0015 писал(а):skr , если не трудно спросите пожалуйста у weintek , будут ли они исправлять ошибку по поданой Вами заявке. Заранее спасибо.
На данный момент они не считают это ошибкой, это особенность планировщика передачи данных.
Если у вас косвенные окна располагаются рядышком одной группой, самое простое решение - объединить их и выводить одним окном.
uni
Сообщение uni » 02 дек 2015, 15:49
Нашёл ошибку в своей функции преобразования времени из формата unix. При расчёте days_to_year один из компонентов должен входить со знаком минус. Теперь вроде бы работает нормально. Тестирую.
HWAK
Сообщение HWAK » 07 дек 2015, 08:07
Здравствуйте, существует ли макрос, который будет показывать, если пропала связь с опрашиваемым регистром? В моем случае на 1 порт подключено 12 контроллеров по Modbus и значения измеренных параметров выводятся через макрос на регистры панели LW. Требуется, чтобы при отключении какого либо из контроллеров обнулялись регистры LW того контроллера.
skr
Сообщение skr » 07 дек 2015, 15:31
Статус обмена по последовательным портам можно определить по значениям регистров LB-9200...10055
uni
Сообщение uni » 18 дек 2015, 13:14
EasyBuilder Pro 5.03.01.017 от 08.12.2015 @ Windows 7 x64 панель MT8100iE
Симулятор падает при попытке смены содержимого косвенного окна. В окнах содержатся Дисплеи событий. Т.е. окно вроде бы меняется, но до конца не перерисовывается и падает. На панели всё нормально.
vodav
Сообщение vodav » 18 дек 2015, 14:39
А у Вас не получается так, что вы пытаетесь выполнить запись действий оператора по смене окна в уже открытый эвент-файл?
uni
Сообщение uni » 21 дек 2015, 07:13
Удалил все файлы событий и эффект пропал.
uni
Сообщение uni » 16 май 2016, 21:15
В последней версии нововведённые таблицы в случае одной строки не сохраняется их количество, а тупо выставляется значение равное трём. Это если не прошла компиляция или файл не был сохранён. Какой ещё смысл в колонках с изменяемой шириной, если сложно ловить эту ширину мышкой с точностью до пиксела? Нужны быстрые клавиши для операции с выделенной ячейкой. А вообще, эту таблицу нужно было ввести уже давно. Заколебёшься их исправлять в фотошопе, если высота или ширина ячеек изменилась. Целая эпопея.
uni
Сообщение uni » 16 май 2016, 21:18
Я так и не понял, а будет ли документация на нововведения? Можно ли рисовать с новым компонентом отображения полилинию или цепочку фигур (множество) или для одного компонента одна фигура?
uni
Сообщение uni » 18 май 2016, 13:54
Если кто силён в английском, то можете общаться напрямую с представителями Weintek на новом форуме.
Я им там уже подкинул задачек.
skr
Сообщение skr » 20 май 2016, 10:52
uni писал(а):Я так и не понял, а будет ли документация на нововведения? Можно ли рисовать с новым компонентом отображения полилинию или цепочку фигур (множество) или для одного компонента одна фигура?
Руководство пользователя обновили.
zerocooolx
новенький
новенький
Сообщение zerocooolx » 15 ноя 2016, 16:14
Камрады. Нужна подсказка. Суть такова - есть панель Weintek типа eMT3070 и привод Unidrive M700 с протоколами Ethernet/IP, ModBUS TCP/IP. Есть ли способ подружить их напрямую? С S7-1200 привод связывается прекрасно. С теми же настройками и использованием драйвера (добавлении устройства) в Weintek - Modbus TCP/IP, панель не хочет находить привод. В чём косяк?
skr
Сообщение skr » 16 ноя 2016, 10:25
Настройки сети панели (не в проекте, а в системных настройках на самой панели). Особенно шлюз, если панель и привод в разных подсетях.
IP и порт в свойствах добавленного устройства.
№ПЛК по умолчанию. В большинстве случаев нужно использовать "1".
Адреса регистров Modbus. В обозначениях адресов бардак, разные производители обозначают их по-разному.
Типы регистров Modbus. Команда 3 - чтение регистров типа 4x, команда 4 - чтение регистров типа 3x. Очень многие по началу путаются.
Если проблема в адресах, посмотреть проблемные запросы можно подключившись к панели программой EasyDiagnoser (лежит в папке с EBPro). Нужно будет выбрать устройство и нажать кнопку "capture".
zerocooolx
новенький
новенький
Сообщение zerocooolx » 16 ноя 2016, 11:55
skr писал(а):
Так, а что отражает уведомление в запущенном проекте "Нет связи с ПЛК". Отсутствие коннекта или возможна ситуация с неправильными адресами чтения/записи регистров? Спасибо.
Через EasyWatch посылается/читается в регистр значение. А при загрузке проекта в панель - панель пишет, что нет соединения ...
skr
Сообщение skr » 16 ноя 2016, 15:07
Неправильные адреса тоже показывают "нет связи с ПЛК", если устройство возвращает ошибку.
EasyWatch и EasyDiagnoser - разные вещи.
