Сенсорные панели Weintek
skr
специалист по WEINTEK
Re: Сенсорные панели Weintek
Сообщение skr » 16 сен 2015, 10:57
Принято
uni
Сообщение uni » 17 сен 2015, 07:39
EasyBuilder Pro 5.02.01 от 10.09.2015 @ Windows 7 x64
Кто-нибудь знает как заставить симулятор обновлять скрипты? Почему-то при симуляции работы используются старые версии скриптов.
П.С. Окно отказа в доступе (7) не реагирует на снятие галочки "панель заголовка". Мелочь, а неприятно.
По поводу LW-9551 - Скорость COM1. Кто-нибудь знает полный комплект значений и скоростей к ним? Например, 115200 - это какое значение?
Alex0015
Сообщение Alex0015 » 18 сен 2015, 09:50
Не нравится хаос с описанием версий Weintek. Из-за дублирования информации в соседних Release Notes, чтение превращается в ненужный поиск отличий.
Файл:EBProV50201_ReleaseNotes_20150910_en.pdf 553 KB 10.09.2015 14:37:00
Файл:EBProV50201_ReleaseNotes_20150914_en.pdf 555 KB 16.09.2015 18:50:00
Считаю, что дублирования быть не должно. Пора перейти к описанию реальных изменений конкретной версии.
skr
Сообщение skr » 18 сен 2015, 10:47
uni писал(а):Кто-нибудь знает как заставить симулятор обновлять скрипты? Почему-то при симуляции работы используются старые версии скриптов.
Макросы?
Может, у вас осталась незакрытой копия симулятора?
uni писал(а): По поводу LW-9551 - Скорость COM1. Кто-нибудь знает полный комплект значений и скоростей к ним? Например, 115200 - это какое значение?
Быстрей было бы в симуляторе проверить.
LW-9551 (16bit) : COM 1 baud rate (7:1200,8:2400,0:4800,1:9600,10:14400, 2:19200,11:28800,3:38400,4:57600,..)
115200 - 5, 187.5K - 6
Alex0015 писал(а):Считаю, что дублирования быть не должно. Пора перейти к описанию реальных изменений конкретной версии.
Во-первых, вы путаете поятия "версия" и "сборка".
В releasenotes EB, как правило, документ дополняется, а не пересоздаётся, если не изменился номер версии и с прошлого билда прошло меньше двух недель.
Есть утилиты для удобного сравнения pdf файлов. Попробуйте демонстрационную версию Beyond Compare
Alex0015
Сообщение Alex0015 » 18 сен 2015, 11:02
skr писал(а): В releasenotes EB, как правило , документ дополняется, а не пересоздаётся, если не изменился номер версии и с прошлого билда прошло меньше двух недель.
Тогда надо выложить на сайте правила для версий и подверсий
skr писал(а): Есть утилиты для удобного сравнения pdf файлов. Попробуйте демонстрационную версию Beyond Compare
не хотелось бы усложнять и заниматься поиском отличий, тем более что разработчик может написать о них напрямую
uni
Сообщение uni » 18 сен 2015, 15:25
Макросы?
Да, макросы. Нашёл в чём дело. После перезапуска симуляции не обнуляются RW регистры. У меня там есть флаг первоначальной загрузки, так вот, он не сбрасывается, поэтому старые настройки всегда используются. Сбросил его принудительно через монитор EasyWatch.
Да, не подумал об этом. А как 9 угадать? ... 28800 - по остаточному принципу упс, уже есть.
uni
Сообщение uni » 21 сен 2015, 14:15
EasyBuilder Pro 5.02.01 от 14.09.2015 @ Windows 7 x64
Кто-нибудь знает как русифицировать окно Do you wish to proceed? Это если установлена галочка "Запрос подтверждения".
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 21 сен 2015, 15:10
Системные сообщения, как правило, не русифицируются.
Из-за этого для подтверждения приходится использовать отдельный всплывающий экран.
Но, может быть, Вайнтек нас удивит?
HWAK
Сообщение HWAK » 27 сен 2015, 21:41
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно вставить функцию SWAPW в макрос, чтобы в полученном значении GetData поменять местами старший и младший биты и, после преобразования, отправить на SetData, в приведенном примере?
short value //
GetData(value , "Local HMI", LW, 1, 1)//
SetData(value , "Local HMI", LW, 2, 1)//
SetData(value , "Local HMI", RW, 3, 1)//
uni
Сообщение uni » 28 сен 2015, 08:01
Вот пример кода
Код: Выделить всё
sub Convert32bitValues()
    // Объём воды загр. в бак (инв).
    unsigned int Vdh = 0
    GetData( Vdh, "Панель", "Объём воды загр. в бак (инв)", 1 )
    SWAPW( Vdh, Vdh )
    SetData( Vdh, "Панель", "Объём воды загр. в бак", 1 )
    // Доза отх. для загрузки (инв).
    unsigned int Vdc = 0
    GetData( Vdc, "Панель", "Доза отх. для загрузки (инв)", 1 )
    SWAPW( Vdc, Vdc )
    SetData( Vdc, "Панель", "Доза отх. для загрузки", 1 )
    // P акт (мгн) (инв).
    int Pact = 0
    GetData( Pact, "Панель", "P акт (мгн) (инв)", 1 )
    SWAPW( Pact, Pact )
    SetData( Pact, "Панель", "P акт (мгн)", 1 )
end sub
Sidor
новенький
новенький
Сообщение Sidor » 01 окт 2015, 10:09
Приветствую уважаемое сообщество. Панель MT6070iH, EasyBuilder8000 v.4.65.19, в окне создал объект таймера, запускаемый по биту с ПЛК. Беда в том, что таймер живёт только в созданном окне, т.е. при переключении окон таймер сбрасывается. Прошу камнями меня не закидывать, понимаю, что есть иные способы решения задачи, но ума не хватает. Помогите.
Сообщение Ryzhij » 02 окт 2015, 05:48
Ув.Сидоров Сидор Сидорович, не стоит на панель возлагать функции ПЛК. Не для этого они.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 02 окт 2015, 10:32
Sidor писал(а):Помогите.
Чтобы получить честный ответ, нужно самому быть честным. Соврали про себя - на помощь не рассчитывайте.
den_vish
Сообщение den_vish » 02 окт 2015, 10:37
[+] офф
в смысле, в чем ересь?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 02 окт 2015, 10:46
Ересь в самом Сидоре Сидоровиче Сидорове. Был бы Иванов Иван Иванович - поверили-бы в честность :)
HWAK
Сообщение HWAK » 06 окт 2015, 15:01
Здравствуйте. Подскажите как в панели Weintek считать старший и младшие байты регистров из ПЛК? Требуется считать время и дату из ТРМ133М, а по его регистрам времени и даты (56,57) считываются зашифрованные числа, если кто сталкивался с такой задачей подскажите как правильно считать?
Сообщение Ryzhij » 06 окт 2015, 15:51
Вы бы разузнали у Овен-а по-подробнее про формат представления RTC-данных DataTime в ТРМ133М, а то, похоже, Вы пытаетесь их обработать как иной (Word, Byte или Float).
HWAK
Сообщение HWAK » 07 окт 2015, 12:24
Узнавал у представителей ОВЕНа, говорят надо искать решение этого в настройках EBpro, посоветовали изменить порядок следования байт и что передача данных RTC у них соответствует стандартам MODBUS, любое устройство с поддержкой данного протокола, при его правильной настройке должно показать текущие время и дату. Пробовал макросами через SWAPB, SWAPW и LOBYTE, HIBYTE, LOWORD, HIWORD ничего нужного не дало. Может еще есть способы в EBpro по считыванию данных RTC с контроллеров?
skr
Сообщение skr » 07 окт 2015, 12:36
Спецификация модбас не описывает форматы даты и времени.
Значит, представители ОВЕНа не смогли объяснить, в каком формате у них оно хранится?
Сообщение Ryzhij » 07 окт 2015, 13:19
HWAK писал(а):Узнавал у представителей ОВЕНа, говорят надо искать решение этого в настройках EBpro, посоветовали изменить порядок следования байт и что передача данных RTC у них соответствует стандартам MODBUS, любое устройство с поддержкой данного протокола, при его правильной настройке должно показать текущие время и дату.
Фееричный бред!
Спецификации MODBUS трактуют совсем не об этом. Там есть понятия "бит", "байт" и "регистр", а что и как в них - дело пользователя.
Например, контроллер DELTA хранит информацию о реальном времени в массиве из семи регистров:
D1313 Second 0~59 Секунда
D1314 Minute 0~59 Минуты
D1315 Hour 0~23 Час
D1316 Day 1~31 День месяца
D1317 Month 1~12 Месяц
D1318 Week 1~7 День недели (1 - понедельник)
D1319 Year 0 ~ 99 Последние две цифры года
Скорее всего, и в ТРМ аналогично, но иногда порядок регистров может быть обратным, т.е. год хранится в младшем регистре, затем день недели и т.д.
Кроме того, вместо 16-разрядных регистров могут быть байты.
Исследуйте.
Сообщение Ryzhij » 07 окт 2015, 15:00
И.В.Петров пишет о существовании типа Data_And_Time (или DT) занимающем 4 байта (DWORD) и содержащем время в секундах с 0 часов 1 января 1970 года.
Может именно это у Овена?
uni
Сообщение uni » 07 окт 2015, 18:29
Выставите дату, считайте эти два регистра, приведите их значения тут. Я скажу какой формат.
HWAK
Сообщение HWAK » 08 окт 2015, 10:34
При времени и дате 11:23:40, 08.10.15
значения регистров: 56 57
3770 и 7593
При времени и дате 00:00:00, 10.10.10
48770 и 5187
При времени и дате 00:00:00, 01.01.00
0 и 0
skr
Сообщение skr » 08 окт 2015, 10:54
Количество секунд с начала 2000. Может где-то оно и стандарт.
Пишите макрос, алгоритм примерно такой, только _TBIAS_YEAR поправьте
uni
Сообщение uni » 08 окт 2015, 13:27
Попробуйте такой макрос навесить на кнопку:
[+] GetLocalTime
Код: Выделить всё
sub GetLocalTime( unsigned int time )
    bool IsLeapYear = false
    char DayOfWeek = 0, Seconds = 0, Minutes = 0, Hours = 0, n = 0
    unsigned short Year = 0, Month = 0, Day = 0
    unsigned int uiDate = 0, uiTime = 0, uiDay = 0, days_to_month = 0, days_to_year = 0, tmp = 0
    unsigned short DoM[12] = { 0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334 }
    TRACE( "time = %d", time )
    // Переводим количество секунд в количество дней с 2000 г.
    uiDate = time / 86400
    TRACE( "uiDate = %d", uiDate )
    // День недели, считая от нуля.
    DayOfWeek = ( uiDate + 3 ) % 7
    // Грубо оцениваем год.
    Year = uiDate / 365
    // Убираем годы до начала отсчёта.
    tmp =  Year
    // Определяем количество дней в годах.
    days_to_year = tmp * 365 + ( tmp + 1 ) / 4 + ( tmp + 69 ) / 100 + ( tmp + 369 ) / 400
    TRACE( "days_to_year = %d", days_to_year )
    // Делаем уточнение.
    if uiDate < days_to_year then
        Year = Year - 1
        tmp =  Year
    end if
    // Определяем день года.
    uiDay = uiDate - days_to_year + 1
    // Грубо оценим месяц.
    Month = uiDay / 29 + 1
    if Month > 12 then
        Month = 12
    end if
    // Определяем количество дней в истекших месяцах.
    n = Month - 1
    days_to_month = DoM[ n ]
    IsLeapYear = ( ( Year % 400 == 0 ) or ( Year % 4 == 0 ) ) and ( Year % 100 <> 0 )
    if Month > 2 and IsLeapYear then
        days_to_month = days_to_month + 1
    end if
    if uiDay <= days_to_month then
        Month = Month - 1
        n = Month - 1
        end if
    end if
    // Определяем день.
    Day = uiDay - days_to_month
    // Вычисляем эквивалент неполного дня в секундах.
    uiTime = time % 86400
    Seconds = uiTime % 60
    uiTime = uiTime / 60
    Minutes = uiTime % 60
    Hours = uiTime / 60
    TRACE( "Year = %d", Year )
    TRACE( "Month = %d", Month )
    TRACE( "DayOfWeek = %d", DayOfWeek )
    TRACE( "Day = %d", Day )
    TRACE( "Hours = %d", Hours )
    TRACE( "Minutes = %d", Minutes )
    TRACE( "Seconds = %d", Seconds )
end sub
macro_command main()
    unsigned int time = 0
    unsigned short R56 = 3770
    unsigned short R57 = 7593
    POW( 2, 16, time )
    time = R57 * time + R56
    GetLocalTime( time )
end macro_command
Ссылки:
1. Программируем временные сложности
