Сенсорные панели Weintek
Nonaem
Re: Сенсорные панели Weintek
Сообщение Nonaem » 18 май 2015, 12:05
Спасибо, идея ясна.
Только вот установка для панели протокола zero-based adressing (и rtu и tcp) эффекта не дает - нет связи с плк.
Обращение на адреса 9 и 11 (вместо нужных 10 и 12) при нулевой адресации - выдает значение с еще большим отклонением.
upd:
Опрос через Modbus Poll при protocol adress (base 0), по умолчанию, - реальные корректные значения.
При plc adress (base 1) - да, совпадают с некорректными показаниями панели, при изменении значения по 10му адресу, значения в 12м тоже меняются.
Вопрос по получению корректных значений на панели остается открытым.
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 18 май 2015, 17:19
Для Modbus RTU:
3x10 - > 3x_Double11
3x12 - > 3x_Double13
В свойствах ALB MODBUS RTU по кнопке "преобразование" в группе 3x_Double поставить галку ABCD - > CDAB
Ну или да, может не 11/13, а 9/11.
Nonaem
Сообщение Nonaem » 18 май 2015, 18:18
Уже пробовал, не выходит, как и с другими комбинациями
Реальные показания - 10.245 и 9.117
слева направо - от 9 к 13 регистру
EMTP1.7z
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 19 май 2015, 00:29
skr писал(а):EBPro лучше использовать последнюю. Актуальная версия - 5.01.04 от 29 апреля 2015 (у Weintek каждый номер версии выходит несколько раз, поэтому стоит смотреть и на дату).
Документация на английском самая свежая всегда у производителя ftp://anonymous:@www.weintek.com:21/EBP ... ual_en.pdf. Скорость, правда, маленькая.
Про plcsystems не скажу, а тут всё свежее http://www.weintek.net/download.html
Русскоязычная документация делалась, я так понимаю, в бородатые времена, с тех пор много изменилось, ориентироваться на неё можно только для беглого изучения.
EB8000 тоже стоит использовать последнюю, только если у вас не одна из панелей MT8121X/MT8104XH/MT8150X/MT8104X (для них нужно 4.65.12, в более новых поддержка серии X прекращена).
Да, все верно - если по "железу" еще есть шанс угнаться по переводу документации за выходом новых моделей, то по софту это фактически бесполезно. Weintek присылает нам на локализацию куски новых версий самого софта (не руководства пользователя) каждую неделю. Поэтому действительно могу присоединиться к рекомендациям смотреть последние версии только на сайте производителя. Софта, руководств - всего. Задержка по обновлению информации на сайт партнеров в России - неизбежна, человеческий фактор.
Что касается пространности документации - на английском ее уж точно сам вендор делает. Поэтому вряд ли перевод сможет хоть как-то улучшить структуру документа.
skr
Сообщение skr » 19 май 2015, 09:46
Nonaem писал(а):Уже пробовал, не выходит, как и с другими комбинациями
EMTP1.7z
Уберите всё лишнее, оставьте только 3x_Double11 и 3x_Double13 и попробуйте снова
Nonaem
Сообщение Nonaem » 19 май 2015, 12:15
skr писал(а): Уберите всё лишнее, оставьте только 3x_Double11 и 3x_Double13 и попробуйте снова
Помогло, с ABCD - > CDAB при float inverse формате данных.
Видимо, мешали перекрестные запросы со множества лэйблов по разным функциям.
На другом аналогичном устройстве, но без инверсии во флоате, корректные значения с ходу считались со следующих (+1) адресов.
Спасибо огромное!
Nonaem
Сообщение Nonaem » 20 май 2015, 10:42
Успешная запись в регистры настройки (16bit unsigned через 4x, 32bit float через 4x_double, по Modbus TCP) сопровождается сообщением "ПЛК не отвечает".
Последовательность:
- ввод нового значения
- его запись, привязанный лейбл и индикатор контроллера отображают изменение
- через секунду однократно появляется поп-ап "плк не отвечает", еще через секунду само пропадает. После его закрытия (руками или авто) все в порядке.
Заметил, что сообщение появляется не всегда, отследить логику не удается. Записываю целые числа, дробные, меняю дробную при том же целом. В некоторых случаях запись происходит без ошибки.
При этом изменения значений ключей (0x) ничем подобным не сопровождаются
Подскажите, пож-та, в чем причина появления сообщения?
skr
Сообщение skr » 21 май 2015, 09:39
В настройках Modbus TCP/IP время ожидания не слишком маленькое? Других идей пока нет.
Nonaem
Сообщение Nonaem » 21 май 2015, 10:55
Опытным путем выставил нижеуказанные настройки по 50 мс. Ошибки изредка таки возникают.
Turn around delay - задержка на отправку команды с панели на плк.
Send ack delay - описание в мануале отсутствует. Отправка подтверждения?
Пример приведен только для одного из сименсов:
Note: If the PLC used is SIEMENS S7-200 Series, it is
recommended to assign “5” to [Turn around delay] and
“30” to [Send ACK delay]. (страница 55)
Tommy
новенький
новенький
Сообщение Tommy » 21 май 2015, 15:13
Не могу связать панель Weintek MT8121XE с контроллером Modicon BMXP342020 по протоколу Mjdbus TCP.
Настройки порта контроллера:
IP - 200,100,1,1
маска - 255,255,255,0
шлюз - 200,100,1,254
Ethernet Configuration - EthernetII
Model Family - CPU 2020 CPu 2030 (>= v02.00, RPA)
Настройки панели:
ПЛК
локальный
Modbus TCP/IP
сеть
200,100,1,2, Порт=502
skr
Сообщение skr » 22 май 2015, 09:22
В проекте панели указывается IP адрес контроллера. IP адрес панели задаётся в настройках через системное меню (кнопочка в правом нижнем углу).
Tommy
новенький
новенький
Сообщение Tommy » 22 май 2015, 11:49
skr писал(а):В проекте панели указывается IP адрес контроллера. IP адрес панели задаётся в настройках через системное меню (кнопочка в правом нижнем углу).
Спасибо, все заработало ))
Nonaem
Сообщение Nonaem » 27 май 2015, 10:56
Подскажите, пож-та, возможно ли как-либо реализовать привязку условия аларма не к статичному значению, задаваемому в EB, а к тегу, регистру и т.п.?
Предполагается параллельная работа панели и армов со скадой, в которой реализованы динамические изменения уставок оператором, их хранение в xml и т.д.
Вот сюда кроме статичного числа ссылку какую-нибудь можно впихнуть? Или в скриптах как-либо реализовать проверку условия?
Ну и совсем глупый вопрос - в объекте EventAlarm Log и ему подобных можно как-либо шапку с названиями столбцов добваить?
skr
Сообщение skr » 27 май 2015, 11:32
Nonaem писал(а):Подскажите, пож-та, возможно ли как-либо реализовать привязку условия аларма не к статичному значению, задаваемому в EB, а к тегу, регистру и т.п.?
А в выделенном вы чекбокс не заметили?
Можно рисовать шапку вручную.
Nonaem
Сообщение Nonaem » 29 май 2015, 12:37
Не заметил, спасибо.
Возможности передачи данных на верхний уровень в полном смысле этого слова - нет, я так понимаю?
Подразумевается какой-либо универсальный протокол - OPC (UA) и т.п.
Nerest
новенький
новенький
Сообщение Nerest » 29 май 2015, 18:43
Модернизировал давний проект для Weintek и добавил в него новый экран с клавиатурным вводом, но видимо кое что уже подзабыл.
Как нужно специально объявлять новые экраны ввода, чтобы они былидоступны в меню выбора клавиатур?
vodav
Сообщение vodav » 30 май 2015, 04:58
Меню "Правка"-"Системные настройки"-вкладка "Общие"-сектор "Клавиатура"-кнопки "Добавить"/"Удалить"
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 08 июн 2015, 15:52
Вопрос о переносе проекта выделен сюда: viewtopic.php?f=99&t=6499&p=58387#p58385
Nonaem
Сообщение Nonaem » 09 июн 2015, 10:46
Дано: градуировочная таблица резервуара (соответствие объема уровню), записей - несколько тысяч, .csv формат.
Вопрос: как загрузить эти данные в библиотеку рецептов? Штатно она принимает только свой .db, попытки конвертации успехом не увенчались.
skr
Сообщение skr » 09 июн 2015, 12:03
Nonaem писал(а):Дано: градуировочная таблица резервуара (соответствие объема уровню), записей - несколько тысяч, .csv формат.
Импортировать csv можно в приложении "редактор рецептов" (RecipeEditor.exe). Разделителем в csv должная быть запятая, знак десятичной дроби - точка.
Nonaem
Сообщение Nonaem » 09 июн 2015, 16:42
Сделал, сохраняем результат как .rcp, через Utility Manager файл можно загрузить в RW область памяти.
Параллельно в EB руками создан рецепт и макрос для работы с ним. В режиме эмуляции на ПК все работает.
Загружаю в панель "имя существующего рецепта.rcp" c новыми данными - макрос этих данных не видит, только то, что было руками в EB набито.
ЧЯДНТ?
skr
Сообщение skr » 09 июн 2015, 17:17
У вас EBPro? Есть некоторая путаница с тем, что называется рецептами, в EBPro они хранятся в базе данных, а доступ к ним осуществляется через регистры специального типа - RECIPE. В EBPro может быть несколько таблиц рецептов, а количество записей в них - величина переменная, поэтому импорт базы рецептов из csv реализовать непросто. А вот импорт отдельных таблиц действительно бы не помешал.
Если у вас есть опыт работы с SQL, можно добавить записи в базу из sqlite shell (https://www.sqlite.org/download.html) или sqlite administrator (http://sqliteadmin.orbmu2k.de/)
Nonaem
Сообщение Nonaem » 09 июн 2015, 17:32
Распишу подробно, чтобы удостовериться, правильно ли мы друг друга понимаем.
Да, у меня EBpro. То, что в нем называется рецептами, импортируется-экспортируется в .db файлах.
В нем руками создан небольшой рецептик+макрос на функциях RecipeGetData и RecipeQuery+немножко SQL, выборка нужного значения после проверки осуществляется через SetData("имя рецепта.Selection").
Элементы визуализации ссылаются на RECIPE, как вы и говорите, автоматом отображая selected запись.
То, что делается в RecipeEditor в форматах .rcp .emi .csv и грузится напрямую в панель через Utility Manager - совершенно не связанная с вышеописанными вещами штука?
И работать с такими записями следует, просто ссылаясь на содержимое RW регистров?
skr
Сообщение skr » 10 июн 2015, 09:50
Nonaem писал(а):То, что делается в RecipeEditor в форматах .rcp .emi .csv и грузится напрямую в панель через Utility Manager - совершенно не связанная с вышеописанными вещами штука?
Да.
Разработчики обещали обсудить возможность добавления импорта/экспорта таблиц базы данных рецептов в формате CSV.
Nonaem
Сообщение Nonaem » 10 июн 2015, 10:00
Решение уже нашел, но встроенная поддержка очень бы не помешала - во избежание путаницы и разночтений.
Выгрузил из EBpro в .db созданный в нем вручную рецепт с нужными типами данных и парой записей, далее этот файл as is открыл в SQL lite studio и уже в нем добавил в бд нужные записи из .csv, формат - такой же. Потом этот .bd обратно в EB импортировать.
skr писал(а):Разделителем в csv должная быть запятая, знак десятичной дроби - точка.
Можно, конечно, сразу в sql нужную таблицу сделать, но так попроще и надежнее.
