Сенсорные панели Weintek
Chenchukov
Re: Сенсорные панели Weintek
Сообщение Chenchukov » 13 июл 2014, 22:27
nnaf писал(а):Добрый день!
Возникла такая проблема. Создавал проект для панели MT6070 в EasyBuilder8000 часть окон копировал из проекта выполненного в EasyBuilder Pro открыв оба редактора рядом. В какой то момент не обратил внимание и сохранил проект и сохранился он у меня как проект для EasyBuilder Pro. Переопылился так сказать. При попытке открыть проект в редакторе EasyBuilder8000 выдает ошибку ...must use a newer tool to open. Теперь не знаю как его вернуть в родной редактор. Пробовал в WinHex менять первые строчки кода, где идет привязка к редактору. Но не нашел где прописывается контрольная сумма проекта. И тогда редактор признает файл проекта битым и тоже не открывает. Нужной панели нет под руками чтобы сделать декомпиляцию. С симулятора декомпиляцию бы попробовать, но как это сделать. Проблема даже не в том чтобы заново переписать окошки которые настродал за день, просто понимаю что должно быть какое то простое решение. Хочется решить проблему конвертации для исключения будущих ошибок. У меня уже было раз с заливкой проекта в eMT3120. Как обычно открыл проект щелчком на имени файла проекта в Total Commander, а он возьми и откройся не как положено, а в EasyBuilder8000 я не заметил и залил проект в панель. И ведь ни какой ошибки со стороны компилятора и загрузчика, только под конец загрузки ошибка и панель умерла. Черный экран с буковками. Пришлось немного повозится чтобы вернуть панель к жизни.
1. Для декомпиляции панель не нужна, см файлы
2. Конвертация со старшей версии в младшую стандартно не поддерживается.
остальное нуждается в проверке так как:
3. EB800 типично не открывает проекты предназначенные для EB Pro.
4. При загрузке в панель проверяется в том числе соответствие проекта модели принимающей панели, хотя ошибки не исключены
nnaf
Сообщение nnaf » 14 июл 2014, 07:38
Спасибо за то что откликнулись. Но к сожалению стандартные процедуры я знаю. У меня надежда на нестандартный подход. Ведь открыл EasyBuilder8000 проект для панели eMT более того компилировал его и залил в панель - это свершившийся факт. Значит правильно Вы пишете что ошибки не исключены. Вот я и хочу научиться загонять его в такую ошибку. Я писал что привязка к тому или иному редактору прописывается в первых строках проекта и исправленный проект он принимает за свой и начинает его загружать, но потом выскакивает ошибка. Возможно по контрольной сумме. В проекте я не нашел привязку к конкретной модели панели, по крайней мере по имени, возможно что каждая модель идентифицируется в проекте не по имени, а например каким то уникальным номером.
khadorik
Сообщение khadorik » 15 июл 2014, 05:40
Banter писал(а): у энергонезависимой памяти количество циклов записи ограничено, можете испортить контроллер
Где в мануале на контроллер 750-881 такое написано?
Переменные сохраняются, если в CodeSys им поставить флаг RETAIN или PERSISTENT.
А так обычно использую эти переменные для передачи по Modbus. И некоторые делаю RETAIN.
Вопрос по теме. Как выключить панель по команде?
agent_serg
Сообщение agent_serg » 15 июл 2014, 06:40
khadorik писал(а):Как выключить панель по команде?
LB-9040 -> ON ... включить подсветку
LB-9041 -> ON ... отключить подсветку
Или Вы что-то другое имели ввиду?
khadorik
Сообщение khadorik » 15 июл 2014, 07:35
Имел ввиду выключить панель вообще аналогично ПК.
И после выключения панели с ПЛК подать команду на выключение всего питания.
Irden
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Irden » 15 июл 2014, 10:52
Здравствуйте, уважаемые коллеги
При программировании панели MT8070iE столкнулся с проблемой её зависания.
Использую EasyBuilderPro v4.10.04 Build 2014.06.19.
Зависает с произвольными интервалами - может 15 минут проработать, а может и несколько часов.
Панель лежит на столе с подключенным контроллером-слейвом. Контроллер соединен по COM1 RS232 по протоколу Модбас.
Зависание проявляется двумя способами - либо с экранов пропадают все активные элементы (статический текст и графические примитивы, а также функциональные кнопки остаются), либо экран становится черным и появляется курсор (в самом проекте курсор отключен).
Активные элементы пропадают как для внешнего контроллера, так и отображающие внутренние переменные панели, но при этом функциональные кнопки (переходы на другие окна) иногда могут работать.
Если же экран чернеет, то можно двигать только курсором, больше панель ни на что не реагирует.
В проекте присутствуют макросы вычитки/записи параметров контроллера, для этого используются функции GetDataEx и SetDataEx.
Во время зависания к панели невозможно подключиться с помощью EasyDiagnoser. Если зависание происходит во время работы EasyDiagnoser, то в нем перестают обновляться данные.
Активировал Watchdog (LB-9049), но панель не хочет перезагружаться после зависания.
По показаниям параметра LW-9025 загрузка CPU не превышает 25-30%.
Подскажите, пожалуйста, как ещё можно отследить причину зависания.
DDSK
Сообщение DDSK » 16 июл 2014, 11:59
Irden писал(а):Здравствуйте, уважаемые коллеги
Может быть все что угодно включая ошибочную запись из макроса по непредусмотренным логикой программы адресам.
Без проекта можно сколько угодно рассуждать и предполагать о средней температуре больных в больнице.
agent_serg
Сообщение agent_serg » 16 июл 2014, 13:34
khadorik писал(а):Имел ввиду выключить панель вообще аналогично ПК.
Насколько я знаю, нельзя. Отключите питание панели и всё.
К чему такие сложности?
Banter
Сообщение Banter » 17 июл 2014, 01:10
Это все из одной серии - искать выключатель для панели и делать RETAIN modbus переменные
khadorik
Сообщение khadorik » 19 июл 2014, 17:50
Поясните, что значит
делать RETAIN modbus переменные?
По поводу выключения панели.
Почему сложности? Есть возможность все предварительно выключить (ПК и другое оборудование) перед выключением питания.
Вот появился и вопрос.
Banter
Сообщение Banter » 20 июл 2014, 16:18
khadorik писал(а):Поясните, что значит
вот что значит
khadorik писал(а): Переменные сохраняются, если в CodeSys им поставить флаг RETAIN или PERSISTENT.
agent_serg
Сообщение agent_serg » 21 июл 2014, 17:09
khadorik писал(а):По поводу выключения панели.
Хорошо, что есть такая возможность, но для панели эта процедура не нужна.
Отключили напряжение питания панели и всё.
agent_serg
Сообщение agent_serg » 30 авг 2014, 10:21
Irden писал(а):Активировал Watchdog (LB-9049), но панель не хочет перезагружаться после зависания.
Столкнулся с похожей проблемой.
Панель MT8070iH соединена с контроллером через Ehternet. При загрузке стартового экрана взвожу LB-9049 в ON.
При пропадании связи (зависание или нахальный разрыв) ничего не происходит. А ведь обещали:
embedd
Сообщение embedd » 13 сен 2014, 03:44
осталось выяснить какую ситуацию панель расценивает как "обрыв связи"
agent_serg
Сообщение agent_serg » 13 сен 2014, 08:55
Да, и ведь не только в такой ситуации нужен рестарт.
Кстати, я тут выяснил, что у нас это не связь "виснет", а вся панель "виснет", где-то раз в неделю.
Как выкручиваться из такой ситуации пока не знаю.
Может кто-то знает? WDT есть в панелях WEINTEK?
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 13 сен 2014, 21:24
agent_serg писал(а):Да, и ведь не только в такой ситуации нужен рестарт.
это к дистрибюторам weintek, однако EB8000 помоему уже не обновляется и не уверен что панели серии 8000 еще производятся
agent_serg
Сообщение agent_serg » 13 сен 2014, 22:28
Chenchukov писал(а):это к дистрибюторам weintek, однако EB8000 помоему уже не обновляется и не уверен что панели серии 8000 еще производятся
Я так и собирался сделать на следующей неделе.
А EB8000 только недавно дважды обновился, одновременно с EBPro. Ещё можно встретить в продаже снятые с производства панели.
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 14 сен 2014, 12:07
А я пока не получил подтверждения об исправлении ошибки с адресными метками Weintek EB Pro viewtopic.php?f=99&t=5130
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 18 сен 2014, 08:55
В последней версии EB проблема всё ещё присутствует?
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 18 сен 2014, 15:39
еще не проверял, просто спрашиваю тк сообщал вам об этой ошибке
вечером скачаю ftp://ftp.weintek.com/EBPro/EBproV41005_20140829.zip
Vl_
Сообщение Vl_ » 08 окт 2014, 10:37
Есть ли данные для панели MT8150X: максимальный объем SD карты, класс? Будет ли нормально работать 16гБ, Class 10?
И карты какого производителя считаются самыми надежными?
HaritonovIV
Сообщение HaritonovIV » 08 окт 2014, 18:14
Vl_ писал(а):Есть ли данные для панели MT8150X: максимальный объем SD карты, класс? Будет ли нормально работать 16гБ, Class 10?
Если не возражаете, я бы конкретизировал вопрос - до какой емкости удастся использовать (заполнить, писать, читать) карту 16 Gb на этой модели ?
Vl_
Сообщение Vl_ » 10 окт 2014, 11:48
И еще вопрос, в версии 4.20 EB8000 можно было сделать бэкап на USB событий и данных за все время. А в новых версиях только 90 дней макс. Непонятно зачем так сделано. Как достать более ранние данные?
FAM-Electric
Сообщение FAM-Electric » 13 окт 2014, 11:33
Добрый день, мы задали Ваши вопросы специалистам компании Weintek Тайвань.
Получили следующие ответы:
1) Максимальный объем SD карты - 32Гб.
2) Тип SD карты - любой.
3) Максимальная емкость использования SD карты - объем самой SD карты.
4) Причину ограничения бэкапа до 90 дней в компании Weintek не прокомментировали.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Exactamente
Сообщение Exactamente » 15 окт 2014, 10:04
Недоумение о_О
В чём проблема, есть у кого-нибудь идеи?
