Сенсорные панели Weintek
Lis_A
Re: Сенсорные панели Weintek
Сообщение Lis_A » 21 мар 2014, 09:39
Когда поступит в продажу cMT-iV5 и каких денег стоит (будет стоить) ?
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
Сообщение FAM-Electric » 21 мар 2014, 09:58
cMT-iV5 уже в наличие у нас на складе. По стоимости - 519 USD с ндс.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
GMA
Сообщение GMA » 25 апр 2014, 19:38
Панель eMT3150, проект на STEP7, EasyBuilder pro V4.00.01 Build 2013.10.29
Проблема - как забрать русский шрифт из DB проекта и отобразить на панели?
При симуляции проекта на компьютере, русский шрифт из DB забирается
и отображается корректно, а после компиляции и отправке на панель, русских
символов нет (нет даже кракозябр), латиница и цифры есть.
Хочу уточнить - не отображаются именно русские символы, которых забираются
тэгом из DB проекта STEP7, с просто текстовым объектом на окне проблем нет.
Кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
skr
Сообщение skr » 25 апр 2014, 21:17
Возможно, поможет такой трюк: нужно создать скрытый объект с таким же шрифтом и размером символов, текст в котором будет содержать все необходимые кириллические символы.
sumserov
Сообщение sumserov » 06 май 2014, 14:45
Панель emt не воспроизводит звук кроме системного beep(), проблемы даже с прилагаемым производителем сообщением "PLC not response".
Как восстановить работу звука ?
sumserov
Сообщение sumserov » 06 май 2014, 15:03
PS: смотрю - софтина новая только что вышла ftp://ftp.weintek.com/EBPro/EBproV41003_20140506.zip
skr
Сообщение skr » 06 май 2014, 15:16
sumserov писал(а):Панель emt не воспроизводит звук кроме системного beep(), проблемы даже с прилагаемым производителем сообщением "PLC not response".
Раз нужно восстановить звук, значит, я так понимаю, раньше он был?
Разные звуки выводятся на разные выходы - некоторые на встроенный бипер, а некоторые в аудиовыход (чтоб услышать последние, нужно подключить колонки).
Не припомню, чтоб сообщение "plc not responce" сопровождалось звуком.
Какие звуки и как вы пытаетесь получить?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение TEB » 06 май 2014, 21:46
skr писал(а):Не припомню, чтоб сообщение "plc not responce" сопровождалось звуком.
При потере связи панель действительно издает один короткий бип примерно раз в полминуты встроенным бипером. Коллега вернется из командировки - подробнее сможет рассказать, он с панелями плотно работает.
sumserov
Сообщение sumserov » 08 май 2014, 07:32
skr писал(а):
sumserov писал(а): Разные звуки выводятся на разные выходы - некоторые на встроенный бипер, а некоторые в аудиовыход (чтоб услышать последние, нужно подключить колонки
в документации указано "line out", 8-Омные пассивные подойдут?
sumserov
Сообщение sumserov » 08 май 2014, 07:35
наверное он в процедуру обработки (окно 5) добавил beep()
sumserov
Сообщение sumserov » 08 май 2014, 09:56
skr писал(а): Разные звуки выводятся на разные выходы - некоторые на встроенный бипер, а некоторые в аудиовыход (чтоб услышать последние, нужно подключить колонки
Спрашивал " в документации указано "line out", 8-Омные пассивные подойдут" из опасений перегрузить и сжечь выход, или там предусмотрена защита от низкоомной нагрузки ?
Senitsyn
Сообщение Senitsyn » 11 май 2014, 13:04
Easy builder Pro 4.10.01 Build 2014.02.11 (c) 2006 :-)
"Плавающая" ошибка Weintek Easy builder Pro: при удалении и вновь создании новой версии окна, на которое ссылаются другое окна
в отдельных случаях компилятор не обновляет ссылки и выдает ошибку.
Приходится сохранить проект, перезагрузить его и ошибка исчезает.
Иногда до перезагрузки EbPro становится недоступной (пустой) вкладка "окна", презагрузка программы восстанавливает видимость вкладки.
Ошибка нестабильна, поэтому предъявить файл с проектом не могу. Кто сталкивался (это было и в прошлых версиях) прошу написать в форум.
В целом Easy builder Pro доволен.
skr
Сообщение skr » 12 май 2014, 11:56
Это было с каким-то конкретным проектом?
Senitsyn
Сообщение Senitsyn » 12 май 2014, 13:13
skr писал(а):Это было с каким-то конкретным проектом?
И с последним проектом и с предыдущими. Как начинаю менять структуру и изменять ссылки на окна (задний план, средний, передний) или что-то связанное с ними - значит скоро прибежит проблема. Ни к чему глобальному кроме жуткой потери времени ошибка компилятора не приводила.
Один из возможных метод лечения файла (если перезагрузка Easy Builder не помогла) - ходить по всем окнам и вручную "передергивать" обновлять ссылки.
Номер версии компилятора специальтно не отслеживал, периодически обновляю.
Сейчас стоит версия о которой написал выше.
skr
Сообщение skr » 12 май 2014, 13:36
Хотелось бы более точного описания шагов для повторения проблемы.
Senitsyn
Сообщение Senitsyn » 12 май 2014, 13:53
skr писал(а):Хотелось бы более точного описания шагов для повторения проблемы.
Ошибка плавающая, поэтому выложить файл стабильно ее повторяющий не могу.
Действия создать в проекте ссылки окно-окно ,а затем удалять и вновь создавать окна на которые имеются ссылки.
Все хорошо до тех пор пока хорошо, а недавно пришлось откатиться до версии на пол-дня назад. Так как свежевнесенные изменения подробно не протоколировал, то потратил еще один день для их восстановления.
PS: еще будет интересен ваш ответ по теме коллеги viewtopic.php?f=99&t=5045
skr
Сообщение skr » 12 май 2014, 14:12
Ну удаётся повторить.
Могу посоветовать разве что не удалять окна.
Senitsyn
Сообщение Senitsyn » 12 май 2014, 14:26
skr писал(а):Ну удаётся повторить.
наверняка есть внутренний логгер действий в комипиляторе Easy Builder Pro, как его активировать чтобы посмотреть историю проблем ?
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 12 май 2014, 17:24
При записи рецептов на панель или скачивания графиков (через USB flash) запрашивается пароль. Это тот же пароль, что и на скачивание проекта с панели. Можно ли сделать так, чтобы эти пароли были разные или пароль при работе с рецептами / историческими данными не запрашивался вовсе?
Alex.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 12 май 2014, 17:27
При пропадании питания с панели в журнале перестают отображаться сообщения (и на графиках нет исторических трендов). При этом сами данные или сообщения панель помнит - при считывании на USB флешку попадают данные и до выключения питания. Есть ли способ сделать так, чтобы после поднятия питания назад сообщения сгенерённые до пропадания питания восстанавливались?
Alex.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 13 май 2014, 20:09
Пожалуйста, позвоните по (495) 925-77-98. Спросите Егорова Вадима - он проконсультирует.
Дело в том, что вариантов ответа тут несколько, нужен диалог. В формате форума строить догадки выйдет очень неэффективно. Если поможем, итог можете сюда запостить - пусть и другим польза будет.
Неделю назад как раз решали очень похожую проблему, думаю, в Вашем случае Вадим тоже поможет.
FAM-Electric
Сообщение FAM-Electric » 14 май 2014, 11:24
alex_ugrumov писал(а):При записи рецептов на панель или скачивания графиков (через USB flash) запрашивается пароль. Это тот же пароль, что и на скачивание проекта с панели. Можно ли сделать так, чтобы эти пароли были разные или пароль при работе с рецептами / историческими данными не запрашивался вовсе?
viewtopic.php?f=117&t=5072
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 20 май 2014, 09:19
О порядке и синхронности выполнения процедур, битовой кнопкой делаю два действия:
1.Устанавливаю один из флаговых битов (установить ON)
2. Вызываю макрос (установленный бит используется а макросе), в конце макроса сбрасываю все флаговые биты.
Результат : сначала исполняется макрос, а по его окончании устанавливается нужный бит (Впечатление, что обе задачи выполняются параллельно в многозадачном режиме и не связаны друг с другом).
Комбинация наложенный друг на друга функциональной кнопки (вызов макроса) и битовой кнопки (установка бита) дает такое же запаздывание - сначала макрос, затем установка бита. Порядок расположения этих элементов по слоям влияния не имеет.
Применил временный способ лечения: установить в начало макроса задержку 300 мс, и в 90% случаев (если CPU не сильно загружен) бит будет установлен вовремя. Но гарантии нет (см выше замечание о многозадачном режиме)
Ставить большие задержки для кнопок нельзя по понятным причинам...
Как обеспечить нужную последовательность выполнения процедур : сначала установить значение (бит или слово - не принципиально) и после этого выполнить макрос ?
PS: "плодить" отдельный макрос для каждой кнопки неудобно - кнопок много, а макрос типовой для всех
skr
Сообщение skr » 20 май 2014, 11:42
Запускать макрос не кнопкой, а триггером?
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 20 май 2014, 11:51
skr писал(а):Запускать макрос не кнопкой, а триггером?
Без кнопки не обойтись так как это действие оператора, а не программы.
Пробовал запускать макрос не из битовой кпопки, а по переднему фронту изменения значения бита.
Ситуация еще менее прогнозируемая - в зависимости от загрузки процессора возможны пропуски вызова макроса.
Исходная мысль была установить нужный флаг (флаги) нужной кнопкой и передать управление в единственный макрос.
