Расчет вероятности ложного срабатывания и опасного отказа
hugo
Сообщение hugo » 16 июн 2014, 15:11
Коллеги, добрый день!
Изучаю тут книжку интересную - "Справочник инженера по АСУ ТП: Проектирование и разработка" (Ю.Н. Федоров)
Вот в самом начале уже появился вопрос - по оценке вероятностей ложных и опасных отказов контура. Причем тут мое мнение разошлось с мнением авторитетного (как я думаю) человека-автора. Вывод: я чего-то не понимаю :ges_help:
Суть:
имеется простейший контур
Т1 - некий датчик
V1 - вентиль, срабатывающий по сигналу от Т1
....далее буду упрощать по сравнению с книгой, дабы не напрягать лишний раз и так напряженный мозг инженера :crazy0to:
Примем следующие обозначения:
ST1 - вероятность ложного срабатывания датчика Т1
SV1 - вероятность ложного срабатывания вентиля V1
DT1 - вероятность опасного отказа датчика Т1
DV1 - вероятность опасного отказа вентиля V1
Так вот. В данном случае (схема 1) все понятно:
- вероятность ложного срабатывания всей системы:
S=ST1+SV1 ложно сработает датчик (при этом открыв вентиль) или ложно сработает (откроется) вентиль
- вероятность опасного отказа всей системы:
D=DT1+DV1 в нужный момент откажет датчик (при этом не открыв вентиль) или откажет вентиль
Далее автор приводит схему с дублированными датчиками и похожими расчетами. Тут у меня с ним мнения сходятся :)
Далее - интереснее.
Схема с дублированным вентилем:
Так вот тут автор утверждает следующее:
Вероятность ложного срабатывания всей системы:
S=ST1+SV1+SV2 т.е. ложно сработает датчик (открыв оба вентиля) или ложно сработает первый вентиль или ложно сработает второй вентиль
D=DT1+DV1*DV2 т.е. откажет датчик или (откажет первый вентиль и откажет второй вентиль)
(специально выделяю и/или, т.к. все это сводится к булевой логике)
Вот это его утверждение никак у меня в голове не укладывается.
Ведь вся система ложно сработает, если ложно откроются оба вентиля одновременно, т.е.
S=ST1+SV1*SV2
А опасный отказ - в случае, когда вентиль 1 или вентиль 2 откажут (а не оба вместе, как утверждает автор), т.е.
D=DT1+DV1+DV2
Ну явно в моей гипотезе ошибка, только все никак не могу понять где?! Подскажите, где я неправ?
*написал много, надеюсь, не слишком утомительно и доходчиво. Пытался все попроще и покороче :ext_secret:
Благодарил (а): 98 раз
Re: Расчет вероятности ложного срабатывания и опасного отказ
Сообщение Ryzhij » 16 июн 2014, 15:29
ИМХО причина Вашего непонимания в том, что Фёдоров рассматривает в книге V1 как ОТСЕЧНОЙ клапан.
Т.е. клапан, который должен ЗАКРЫТЬСЯ в аварийной ситуации, в то время как Вы трактуете об ОТКРЫТИИ клапана (или клапанной сборки) в случае аварии.
hugo
Сообщение hugo » 16 июн 2014, 15:33
ах тыж блин)))))
hugo
Сообщение hugo » 16 июн 2014, 15:34
с такой логикой все работает
:ext_hooray: :ext_hooray: :ext_hooray:
целый день голову ломаю. Спасибо, внимательный человек! :good:
Ka3ax
Сообщение Ka3ax » 17 ноя 2017, 17:41
Ryzhij писал(а): ИМХО причина Вашего непонимания в том, что Фёдоров рассматривает в книге V1 как ОТСЕЧНОЙ клапан.
я продолжу, так как сей момент не ясен.
правильно, отсечной и он закрывается. Два последовательно, или один или другой. то умножение быть должно.
Надежность аварийного срабатывания увеличивается, а не снижается. Вероятность ложного срабатывания увеличивается.
При паралельном, сложение, надежность аварийного срабатывания снижается.
а вот если бы редукционный клапан был, то наоборот.
мне думается, что перепутаны формулы к задачам последовательного и паралельного включения.
ps
пока сочинял, понял вышесказанную идею Ryzhij.
Он имеет ввиду не клапан, не механику, а соленоид, пневмопривод и так далее.
Но в таком случае нельзя употреблять термин клапан. Нужно уточнять. Так как суммарная надежность складывается из
механической и элекстрической составляющей.
Уточните, поправьте, подскажите, пожалуйста
Сообщение Ryzhij » 17 ноя 2017, 19:38
Ka3ax писал(а): Он имеет ввиду не клапан, не механику, а соленоид, пневмопривод и так далее.
И да, и нет.
Да, потому что надёжность срабатывания клапана, действительно, складывается из характеристик надёжности всех устройств в контуре управления им.
Но обычно используют уже конечную величину надёжности для контура управления.
Нет, потому что Ryzhij имел ввиду, что для расчёта вероятности отказа ОТСЕКАЮЩЕЙ сборки (т.е. вероятности НЕЗАКРЫТИЯ ОБОИХ :ext_secret: клапанов) формулы в книге приведены верно.
Правда-правда!
Ka3ax
Сообщение Ka3ax » 17 ноя 2017, 20:17
не вкурю, если последовательно, надежность выполнения режима отсечки выше, тем более если конечная величина надежности используется. покурю книгу еще, но чисто логически,- отсечка последовательно, наполнение или редукция паралельно-, повышают
надежность выполнения предписанной функции.
если совместная конечная величина берется, то здесь отказ соленоида(пневмопривода и так далее) прямого характера ведет в первом случае к закрытию, если не заклинило механику (но две ошибки паралельно редко бывают, но на моем веку встречал и не раз в газовом оборудовании), во втором всегда худший вариант, тоесть заклинило.
скорей всего не правильно представляю конструкцию клапана.
но все одно, если у него имеется открытое состояние, но при неисправности он может в этом положении и остаться.
ну покажите мне другую ветку логичного рассуждения, иначе схожу с ума, как и автор темы
Сообщение Ryzhij » 17 ноя 2017, 20:57
Вы совершенно правы в своих выводах о надёжности.
А вот рассуждения о конструкции самого клапана (НО или НЗ) и его привода (СО или СЗ) тут совершенно излишни, хотя должны учитываться при оценке пассивной безопасности системы.
Ю.Н.Фёдоров рассматривает узлы с идентичной суммарной (по контуру управления) надёжностью, и показывает каким образом следует строить надёжные системы.
Но следует постоянно помнить о том, что надёжность всегда оценивается не вообще, а лишь по заранее выбранному критерию.
В приведённых примерах оценка производится по критерию опасного отказа, но относительность и ограниченность самого понятия опасный отказ Ю.Н.Фёдоров оговаривает в самом начале своей книги.
примечания:
НО - нормально открытый;
НЗ - нормально закрытый;
СО - сигнал открывает, например: ВО - воздух открывает;
СЗ - сигнал закрывает, например: ВЗ - воздух закрывает.
Последний раз редактировалось Ryzhij 17 ноя 2017, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Ka3ax
Сообщение Ka3ax » 17 ноя 2017, 21:02
судя по книге, мое логика не расходится с понитем опасный отказ.
опасный отказ для отсечного клапана это не закрытие. PLC идеальный и вовремя снимает напряжение с соленоида.
вот если бы с фальшивое срабатывание, читай закрытие, тогда бы сложение.
не вижу, за что зацепиться, что бы на вашу волну переключиться.
что то уже ущербным себя чувствую.
я по программам SISTEMA и PASKAL посмотрел , они по моей логике работают. Но опять же я по своей логике
цепи описываю.
Отправлено спустя 20 минут 39 секунд:
повидимому процесс познания остановился, книгу купить нет возможности, а
в наличии только такого качества
Сообщение Ryzhij » 18 ноя 2017, 11:55
А мне кажется, что мы с Вами как раз на одной волне )))
и одинаково понимаем логику "опасного отказа".
Однако у Ю.Н.Фёдорова есть справедливое замечание про то, что ложный аварийный останов крупнотоннажного опасного производства вряд ли можно считать "безопасным". Именно этот нюанс теперь учитывают новые российские федеральные правила взрывобезопасности химических и нефтехимических производств, когда вводят обязательность расчёта СПАЗ и на ложное срабатывание.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 18 ноя 2017, 22:59
Для того, чтобы рассчитать вероятность отказа системы, нужно знать вероятности отказов входящих в неё элементов. Для радиодеталей я видел такую информацию в книге Дружинина 1968 :) года издания. А где брать более свежую информацию, применительно к датчикам и исполнительным устройствам?
Сообщение Ryzhij » 19 ноя 2017, 06:50
rwg писал(а): А где брать более свежую информацию, применительно к датчикам и исполнительным устройствам?
Запрашивать соответствующий сертификат у производителя.
